Как удалить старую краску с мебели
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 02 ноя 2011, 15:00
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как удалить старую краску с мебели
как удалить старую краску
1. Если у вас есть старая деревянная мебель, то ей можно дать новую жизнь, окрасив ее под ваш новый стиль и цвет комнаты. Так же можно покрасить оконные рамы и двери. Но для того, чтобы краска хорошо легла, поверхность обязательно надо правильно подготовить. Особенно это касается оконных рам, ведь если не очистить старую краску, а красить прямо на нее, то окно потом может не закрыться.
2. Есть два способа удаления краски с деревянных и металлических поверхностей. При первом способе используется тепло, (раньше для этого использовали паяльную лампу), сейчас - электрический фен. Тепловой способ хорошо подходит для дерева (хотя, если делать неосторожно, может опалить поверхность), но для металла менее пригоден, в котором тепло распространяется очень быстро.
3. Направьте струю горячего воздуха на поверхность, чтобы размягчить краску. Когда краска начнет пузыриться, снимите ее шпателем. Для удаления краски из углублений пользуйтесь не плоским, а треугольным шпателем или станком для бритья. Старайтесь не повредить дерево, особенно если собираетесь его потом лакировать.
4. Второй способ удаления краски - химический, раствором каустической соды, или диметиленхлорида. Этот способ подходит для всех поверхностей, но тоже требует предельной осторожности и точного выполнения инструкций производителя раствора.
5. Наденьте резиновые перчатки и старую рабочую одежду. Отлейте жидкую смывку в полиэтиленовую коробочку. Наносите ее кистью на очищаемую поверхность, пока краска не начнет пузыриться.
6. Для удаления размягченной краски пользуйтесь плоским шпателем. Нейтрализуйте очищенную поверхность, промыв ее водой или уайт-спиритом (разбавителем). Дайте просохнуть.
7. Еще вы можете сами приготовить пасту для удаления краски. Для этого насыпайте в воду каустическую соду (едкий натрий) до тех пор, пока она не перестанет растворятся; затем добавьте овсяной муки (толокна). Будьте предельно осторожны, при попадании на кожу промойте большим количеством холодной воды!
8. Пасту используйте так же, как и покупную смывку. Паста особенно хороша для удаления краски с изделий сложной формы, так как она сохнет очень медленно. Наносите пасту щедро.
9. Дайте ей достаточно времени для действия, особенно в тех местах, где толстый слой краски. Затем соскребите ее вместе с краской. После очистки, поверхность промойте хорошенько водой.
Другие способы того, как убрать старую краску, можно прочитать в отдельной теме.
Тема: Re: Как удалить старую краску с мебели
Как удалить старую краску с мебели - описаны хорошие варианты. Особенно мне понравился с каустической содой и толокном, довольно старый способ и о нем многие забыли. Хотя сам использовал строительный фен. Его преимущество - возможность регулировки температуры потока воздуха. Краска и лак снимается на ура. Шлифовка, грунтовка и готово к нанесению нового покрытия. Кстати, так хорошо восстанавливать покрытие деревянной столярки - окон и дверей.
zotta2
При реставрации старой мебели нельзя обойтись без ее окрашивания, перед началом которого нужно обязательно удалить старый слой краски.
На сегодняшний день существует два метода удаления старого слоя краски: химический и механический.
При химическом способе старая краска удаляется с помощью специальных разбавителей, выбор которых зависит от типа предыдущей краски. Например, масляные краски легко удаляются уайт спиритом или скипидаром, краски на основе спирта – этиловым спиртом. Некоторые виды красок – с помощью специальной смеси из бензина и скипидара в соотношении 75:25 соответственно.
При механическом способе удаления краски с мебели используются специальные скребки, самодельные цикли, изготовленные из оконного стекла, и электрические дрели, имеющие цилиндрическую насадку. После первого снятия краски с мебели ее поверхность шлифуют вдоль древесных волокон сначала грубой шкуркой, а затем – мелкозернистой. Далее поверхность мебели нужно увлажнить для того, чтобы не отшлифованные древесные волокна поднялись при высыхании, после чего их отшлифовывают еще раз. И только после этого можно приступать к основной отделке мебели, то есть к окрашиванию ее поверхности.
Anton Krozh
Бонусы: 268.16
Убрать краску с мебели прощу всего болгаркой с шлифовальной насадкой. Химией конечно в теории можно, но на практике слабо представляю себе очищение больших площадей (той же двери или комода) сильно пахнущим раствором. Жена ногти то ацетоном стирает, уже нос закладывает.. Конечно, многое зависит от использованной краски для мебели, есть те, которые и снимать полностью не потребуется, немного наждаком пройти, создать пористость и этого достаточно.
Мария Андросова
Бонусы: 86.36
Да это и по времени намного более трудоемкое занятие. Плюс это добро еще нужно будет выветривать. Так сло лучше механическим способом
Сергей Марантиди
Бонусы: 226.91
Anton Krozh писал(а):Убрать краску с мебели прощу всего болгаркой с шлифовальной насадкой. Химией конечно в теории можно, но на практике слабо представляю себе очищение больших площадей (той же двери или комода) сильно пахнущим раствором. Жена ногти то ацетоном стирает, уже нос закладывает.. Конечно, многое зависит от использованной краски для мебели, есть те, которые и снимать полностью не потребуется, немного наждаком пройти, создать пористость и этого достаточно.
Добрый день. Вот вы говорите, что лучше использовать болгарку с шлифовальной насадкой. А если у меня или у кого-то другого такой болгарки нет в наличии? Как поступить? Один мой друг посоветовал специальный раствор «Промт», который поможет убрать краску с мебели. Ведь сама краска для мебели содержит определённые вещества, которые легко убираются при помощи химических растворителей. Я приобрёл этот раствор в строительном магазине . В него ещё входит две банки, состав которых необходимо смешивать между собой. После отработал мебель, вся краска легко с неё сошла.
Mari75
Бонусы: 570.02
Благодарил (а): 6 раз
по поводу удаления краски теплом, а именно с помощью фена, возникает большой вопрос
если снимать с нескольких окон или с какой нибудь тумбочки, то это ж какой мощности фен нужен? обычный сгорит минут через 40
