Как удалить стену и надо ли?
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 01:12
  • Автор: Vlad
Тема: Как удалить стену и надо ли?
Ломать или не ломать - вот в чём вопрос...
15 как удалить стену.png (128.12 КБ) 863 просмотра
Естественно, несущие стены удалять категорически не следует. Но, в зависимости от суммарных весовых нагрузок, нельзя сносить и некоторые виды второстепенных стен. Если, например, дело касается панельной девятиэтажки, то лучше напрочь забыть о демонтаже какой-либо из стен, ведь подобный поступок будет иметь самые катастрофические последствия.
Если все же необходимо выяснить, как удалить стену, то сначала следует провести множество согласований и получить разрешения. Ломать стену молотком либо иными ударными движениями, на самом деле нельзя, ведь это может повредить иные перегородки, которые находятся рядом. Стену необходимо разрезать при помощи устройств с алмазным диском.
Наличие плиты газового типа на кухне запрещает снос стены между ней и любыми иными комнатами, так как это запрещено по противопожарным нормам.
Иногда необходимо произвести объединение туалетной комнаты и ванной в одну. Это вполне реально, но, во-первых, это нельзя делать над территорией кухни соседей с нижнего этажа, а, во-вторых, будущий проект должен быть копией перепланировки, которую уже сделали соседи снизу.
Тема: Re: Как удалить стену и надо ли?
Vlad писал(а):... несущие стены удалять категорически не следует. ...и некоторые виды второстепенных стен... панельной девятиэтажки, то лучше напрочь забыть о демонтаже какой-либо из стен, ведь подобный поступок будет иметь самые катастрофические последствия...
Как удалить стену и надо ли? Полностью поддерживаю автора. Изменение в конструкции дома (перепланировка помещений ) должна быть подтверждена расчетами и согласована в управлении архитектуры. Но панельные дома рассчитываются и строятся немного по другому принципу, можно сказать по принципу «карточного домика» (конечно, это не так, но какое-то сходство есть). Все существующие перегородки в панельных домах несут свою определенную функцию при создании жесткости конструкции всего дома.
Я бы акцентировал внимание на другом моменте. Сегодня действует т.н. перепланировочная амнистия. Раньше нужно было сначала получить все разрешения и пройти согласования и только затем выламывать стенку между ванной и туалетом. В противном случае можно было запросто нарваться на штраф. Сейчас же разрешается узаконить уже произведенную планировку (сначала ломаем, а затем оформляем). Правда, очереди в БТИ и Мосжилинспекции от этого меньше не стали :D .
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Как удалить стену и надо ли? Полностью поддерживаю автора. Изменение в конструкции дома (перепланировка помещений ) должна быть подтверждена расчетами и согласована в управлении архитектуры. Но панельные дома рассчитываются и строятся немного по другому принципу, можно сказать по принципу «карточного домика» (конечно, это не так, но какое-то сходство есть). В панельном доме даже перегородки несут свою определенную функцию при создании жесткости конструкции всего дома.
Решение обсуждаемого вопроса (ломать или не ломать): необходимо изначально строить так, чтобы потом ломать не пришлось. Да, это слишком уж очевидно, но сколько очевидных вещей пренебрегается человеком в течении его жизни?
С другой стороны ломать стены в домах со старой планировкой - это некая дань моды. Как одни в своё время все силы бросали на "евро-ремонт", так другие ломали себе голову над тем, как удалить стену.
Реальная проблема в состоит том, что далеко не все даже не несущие стены, стоит ломать под какой-то оригинальный проект. Существуют и иные пути.
ruslan
Баллы репутации: 490
Ох и сложный это вопрос с удалением стены. Ведь по сути это перепланировка. Вне зависимости какую стену вы удаляете. По поводу согласования. Это крайне необходимо делать на всех возможных уровнях. Буквально дня три-четыре назад прочитал в новостях, про то что в Москве, по приговору суда выселили из квартиры собственников, которые снесли часть стены. Скорее всего снесли они её без согласования, но сути дела это не меняет - люди лишились квартиры.
