Опубликована: 03 ноя 2011, 15:40
Тема: Как удалить супер клей
Супер клей, который подсох, довольно сложно удалить – это аксиома, которую знают все. Очень часто все сталкиваются с тем, что клей при работе попадает на руки, а после засыхает и его нельзя так просто смыть водой. Что же делать, как удалить супер клей с рук и других поверхностей? Для начала можно попробовать воспользоваться обычным мылом (желательно, чтобы оно было жидким). Нужно намылить им руки, а после при помощи пемзы оттереть руки от клея. В том случае, если пена закончилась, необходимо будет намылить руки еще раз и продолжить использование пемзы (в качестве эффективной замены можно использовать наждачку).
В некоторых случаях супер клей в ходе работы с ним может попадать на одежду либо ткань, с которой его не так-то просто удалить. Но, следует отметить, устранить этот дефект можно. Для этого нужно взять кусок картона и на него положить одежду либо ткань. После, нужно подождать пока клей полностью не высохнет, чтобы материал, при помощи которого будет производиться удаление состава, не приклеился к нему.
Заляпанную клеем ткань можно замочить в теплой воде с мылом – таким образом клей удалится намного проще. Можно также воспользоваться тупой стороной обычного ножа. Если загрязнение слишком въелось в ткань, то можно попробовать использовать ацетон (перед применением такой жидкости обязательно нужно будет проверить ткань на совместимость). Используя ватный диск, смоченный в ацетоне, нужно хорошо протереть пятно и продолжать выполнять этот процесс до тех пор, пока клей полностью не раствориться.
Все, что останется сделать после таких процедур удаления пятен от супер клея – то просто постирать одежду.
