Опубликована: 13 ноя 2011, 15:42
Наверное, каждому из нас приходилось испытывать чувство досады, когда обнаруживалось, что одежда испачкана краской. Во всяком случае, в процессе ремонта такие ситуации случаются сплошь и рядом. Для того чтобы разобраться, как вывести краску с одежды, следует учитывать вид ткани и тип краски. Проще всего, если одежда испачкалась акварельными красками. В таком случае достаточно просто постирать испачканную вещь. Кроме того, многое зависит от срока давности пятна. Чем свежее краска, тем больше шансов бесследно удалить ее с одежды.
Совсем свежее пятно масляной краски можно удалить хозяйственным мылом и стиральным порошком. Полузасохшую краску удаляют с помощью ватного тампона, смоченного ацетоном, скипидаом, керосином или спиртом. При этом надо помнить, что ацетон нельзя использовать для одежды из синтетики, а нашатырный спирт может перекрасить вашу одежду. Весьма популярен очищенный бензин (не путать с тем, который заливается в бак автомобиля). Для шерстяных вещей перечисленные выше препараты не подходят. Здесь можно попытаться использовать в роли очистителя подсолнечное масло. В любом случае следует настраиваться на то, что выведение пятна – это довольно длительная процедура. Поэтому есть смысл сразу же обратиться в химчистку. Хотя, стопроцентный результат не гарантирован и в этом случае.
