Опубликована: 02 ноя 2011, 14:46
Тема: Как вывести краску
Пятна от краски можно вывести самостоятельно, если приложить немного усилий. Первое правило - не давайте краске высохнуть. Чем быстрее вы возьмётесь за удаление пятна, тем больше шансов на то, что оно исчезнет без следа. Иногда свежая краска отстирывается обычным хозяйственным мылом или стиральным порошком, если пятно посажено не позднее, чем за 3 часа до стирки.
Основные способы
Если акварельные краски и гуашь отстирываются довольно легко, то масляная краска доставляет не мало хлопот. Сначала нужно нанести на обычную ватку немного ацетона, скипидара, керосина или спирта - выбор средства зависит от ткани, на которой появилось пятно. Затем нужно аккуратно протирать пятно ваткой, удаляя излишки краски. Стоит помнить, что ацетон не подходит для изделий из кожи или синтетики, а нашатырный спирт может изменить цвет изделия.
Ещё один хороший способ удаления пятен от масленой краски - очищенный бензин. Купить его можно в любом хозяйственном магазине, а использовать так же просто, как и другие средства - достаточно всего лишь смочить ватку и обработать пятно. При этом обычный бензин из бака машины не подойдёт. Возможно, он удалит основное пятно, но добавит к нему несколько новых, тогда вещь будет окончательно испорчена.
Особенно осторожными следует быть с изделиями из шерсти и кашемира. Эти вещи крайне сложно отчищаются от пятен, поэтому им не подойдут ни спирт, ни бензин, ни ацетон. Если на шерстяной кофте или пальто появилось пятно от масленой краски, на него следует нанести немного обычного подсолнечного масла и удалить излишки краски ватой.
Если момент упущен?
Если вы всё-таки упустили момент, и краска успела впитаться, придётся приложить чуть больше усилий, да и результат может быть далёким от желаемого. Для начала острым ножом или бритвой нужно удалить засохшую корочку краски так, чтобы не повредить вещь. Затем, в зависимости от ткани, смочите ватку спиртом, бензином, маслом или другим средством и протрите. Сначала нужно будет добиться, чтобы краска начала растворяться, затем её излишки нежно будет удалить и только потом избавиться от последних следов пятна. Это может быть долгая процедура, поэтому важно часто менять ватки, чтобы не втирать краску в ткань, а удалять её. В конце процедуры можно сделать крепкий раствор соды и обработать место, где было пятно.
Также о способах выведения краски можно прочитать в теме «Как вывести пятно от краски».
Основные способы
Если момент упущен?
