Кромочные петли как связать
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 19 окт 2011, 16:04
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Кромочные петли как связать
кромочные петли как связать
Боковые края связанного полотна должны быть умеренной плотности: не стянуты и не расслаблены. Плотность кромочной петли регулирует каждая исполнительница путем применения различных приемов. Первая петля в начале ряда и последняя в конце входят в счет набора петель начального ряда, но в образовании рисунка не участвуют. Они служат краем полотна. Первая петля (кромочная) всегда снимается непровязанной.
Построение кромочной петли при ее провязывании может быть цепоч-кообразным или узелкообразным. В обоих случаях в начале ряда первую петлю снимать не провязывая, последнюю в конце ряда провязывать лицевой или изнаночной в зависимости от характера кромочной петли.
Чтобы получить у зелкооб разный край (рис. 15а), последнюю петлю ряда следует провязывать лицевой петлей. Повернув полотно во втором ряду, рабочую нить отвести за спицу, от себя, и только тогда снимать первую петлю в начале ряда. Узел-кообразный край рекомендуется выполнять в тех деталях, которые будут сшиваться.
Чтобы получить цепочкообразный край, последнюю петлю ряда провязать лицевой петлей. Повернув полотно, рабочую нить расположить как при провязывании изнаночной петли, затем первую петлю в начале ряда снять, не провязывая, разместить рабочую нить между спицами и только тогда продолжать вязание (рис. 156).
Цепочкообразный край образуется также при провязывании последней петли ряда изнаночной. В последующем ряду в начале ряда рабочую нить отвести за спицу, от себя, и только тогда снимать первую петлю, не провязывая.
Цепочкообразный кромочный край служит одной из форм отделки, поэтому рекомендуется провязывать его в шарфах, платках, отделочных планках для воротников, полочек и т. д., а также в деталях при последующем наборе петель для провязывания детали в противоположном направлении, как, например, при вязании поперечных отделочных планок для полочек, воротников.
Чтобы уплотнить расслабленный край, следует провязывать кромку из двух петель. Для этого в конце лицевого или изнаночного ряда, независимо от рисунка вязки, предпоследнюю петлю провязывать лицевой, последнюю снимать без провязывания, размещая рабочую нить перед снятой петлей. В начале второго ряда первую петлю связать лицевой за нижнюю дольку, вторую связать лицевой за верхнюю дольку и слегка подтянуть эту петлю, укрепляя таким образом расслабленный край.
Так чередовать провязывание кромочных петель до конца полотна.
Для укрепления расслабленного края рекомендуется кромочную петлю провязывать дважды. В конце лицевого ряда последнюю петлю вязать лицевой за нижнюю дольку. В следующем ряду первую петлю связать изнаночной вторым способом, а вторую — по рисунку, затем подтянуть рабочую нить, укрепляя этим поовязанные две петли.
В конце изнаночного ряда последнюю петлю вязать изнаночной вторым способом. В следующем ряду первую петлю вязать лицевой за нижнюю дольку, а вторую — по рисунку, затем подтянуть рабочую нить, укрепляя край полотна.
Тема: Re: Кромочные петли как связать
Автор хорошо рассказывает о том как вязать кромочные петли. Я с ним полностью согласен, так как сам делаю все точно так же, как описано в статье.
cron
