купель
  • Опубликована: 29 ноя 2010, 12:56
  • Автор: Гастрабайтер
Гастрабайтер
Тема: купель
У меня есть купель, построил её из осины но со временем дерево стало темнеть, чем можно обработать, но чтобы было экологически чисто, а то надоело после каждого раза драть щёткой
Макс-эксперт
Тема: Re: купель
Здравствуйте! Чтобы придать купели достойный вид Вам придеться отшлифовать изделие, а затем покрыть пропиткой на водной или маслянной основе. Это более экологичный способ обработки без вредных химикатов.
бригадир
Тема: Re: купель
Здравствуйте. Сейчас для обработки купели можно использовать специальную плёнку, которая обеспечивает полную герметичность при трещинах и деформации. Высокая ремонтоспособность так же не требует дополнительной гидроизоляции купели.
Галя
Тема: Re: купель
Если есть возможность, пропитайте стенки купели растительными маслами. Еще я слышала, что некоторые используют в качестве покрытия воск, но, к сожалению, не в курсе подробностей :(
Тема: Re: купель
Галя писал(а):Если есть возможность, пропитайте стенки купели растительными маслами. Еще я слышала, что некоторые используют в качестве покрытия воск, но, к сожалению, не в курсе подробностей :(
Нанесение воска на древесину называется вощение и применяется для пористых пород древесины (дуб, бук, орех). Наносится на поверхность древесины изделия восковые мастикм и растираются. Поверхность зачищается, шлифуется. Один из составов мастики:
а) воск 30%, стеарин 10 %, мыло 10%, скипидар живичный 40%, канифоль 10 %;
Стеарин, воск, канифоль нагреваются до 80—90° и расплавляются, медленно и тщательно помешивая в расплавленную смесь добавляют, раствор с мыльной стружкой и водный раствор поташа. Мастика наносится жесткой кистью, равномерным слоем при температуре 20—30°С, сутки сушится при комнатной температуре. По окончанию сушки полируют суконкой до появления равномерного блеска. Сначала шлифовка затруднена- налипает мастика и поверхность темная и кажется грязной. В процессе втирания и разравнивания воска, поверхность очищается, становится блестящей и гладкой. Вощение проявляет текстуру древесины, поверхность приобретает очень красивый вид. По окончанию полировки дать сутки просохнуть и протереть мягкой ветошью. Чтобы закрепить глянец и обеспечить стойкость внешнего вида поверхности ее можно покрыть щелочным лаком, разбавленным щелочной политурой в равных пропорциях. Если вы обработаете вашу купель подобным образом, она долго будет иметь привлекательный вид.
nikala
Тема: Re: купель
Вощение конечно хороший способ, но только слишком кропотливый. Я пробовал как то нанести на деревянную поверхность. Может это с непривычки, но мне показалось это сложным. А есть такое покрытие сейчас, из меланина. Это примерно как ламинат покрывают. Очень прочно, влаги не боится. Но конечно, надо предварительно обработать деревянную купель, и придать ей достойный вид. И уже потом его зафиксировать меланином.
cron
