огнезащита древесины
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 13 май 2010, 09:36
  • Автор: Макс-эксперт
Макс-эксперт
Тема: огнезащита древесины
Как правильно выполнить огнезащиту древесины? Какой защитный препарат выбрать для огнезащиты древесины дерева - досок, бревен, пиломатериалов, срубов домов?
Алла
Тема: Re: огнезащита древесины
При производстве комплекта деталей деревянного дома, нужно в обязательном порядке предусматривать применение антисептических и огнезащитных составов и материалов для пропитки ими древесины оцилиндрованных бревен и бруса стен и особенно перекрытий и стропил деревянных домов
Обработку древесины деревянного дома или бани огнезащитными составами и материалами следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на улице при температуре не ниже нуля градусов.
Перед обработкой огнезащитным составом поверхность древесины надо очистить от грязи и смолы. Обработка древесины осуществляется нанесением на поверхность готового раствора огнезащитного состава Неомид 530 или Неомид 450 с помощью кисти или валика – обязательно методом хорошего втирания составов в древесину.
Температура обрабатываемой поверхности древесины огнезащитным составом и огнезащитными материалами должна быть не ниже нуля градусов цельсия.
alexey75
Думаю Вам надо поговорить с производителями деревянных противопожарных дверей
[ur=www.firmasps.rul]www.firmasps.ru[/url]
Тефлон
В условиях последних летних лесных пожаров огнезащита древесины приобрела повышенный спрос, поэтому можно ожидать снижения цен.
Vadim1235
Бонусы: 0.00
Макс-экспертДревГрад писал(а):Как правильно выполнить огнезащиту древесины? Какой защитный препарат выбрать для огнезащиты древесины дерева - досок, бревен, пиломатериалов, срубов домов?
Уважаемый автор, хочу вам рассказать про огнезащиту и защиту древесины от жуков. В данном случае эти средства объединяет только одно, такого раствора не существует. Чем бы вы ни пропитывали древесину, от этого она не станет противопожарной, а в некоторых случаях даже наоборот. Мало того, но и эти смеси могут нанести вред вашему здоровью, а точнее пары этих пропиток. Если вы уже использовали эти жидкости, то вы не смогли не заметить очень резкий запах, исходящий от них, к экологичным материалам их отнести никак нельзя. Особую опасность они представляют при нанесении вышеуказанных растворов на поверхность. Зачастую на это никто не обращает внимания и соответственно не прибегают к средствам индивидуальной защиты. А достаточно было хотя-бы надеть медицинскую маску, которая продаётся в каждой аптеке, но респиратор, конечно же, был бы лучше, но не у всех он имеется, а покупать его для одноразового использования не имеет смысла. И вдобавок, после нанесения на древесину и установки на место, эта пропитка продолжает вредить вашему здоровью. Советую вам не заморачивать голову этими идеями. Если здание загорится, то не поможет никакая противопожарная пропитка!!
zubriak
Бонусы: 0.00
Благодарил (а): 2 раза
Откуда у вас интересно такие данные. Рассмотрим по порядку, что здесь написано. Но для начала поясню специально для вас. Огнебиозащитный состав выполняет свои свойства, если им обработать, только сухую древесину. Для того, что бы она втянула в себя эту жидкость. Расход огнебиозащиты составляет 500 гр на 1м2. Пропитка поверхности происходит до 5 мм глубиной. Далее можете испробовать. Пропитайте палено, и киньте в печь. Я со своими коллегами по работе, проводили такую проверку. Взяли одну сухую рейку, а другую рейку пропитали огнебиозащитой. Естественно дали сутки для высыхания. На следующий день, решили засунуть оби рейки в печь, где естественно открытый огонь, и высокая температура. Результат вышел такой. Не обработанная рейка огнебиозащитой, загорелась через 1 минуту. А через 5 уже сгорела. А, обработанная огнебиозащитой, Начала гореть, и то слабо, только через 20 минут. Далее вы пишите о запахе и необходимости респиратора. Пишите, что не имеет смысла тратить на него деньги для одного раза. Неужели вам жалко 30руб. кстати, респиратор здесь и не нужен. Огнебиозащита, не имеет таких сильных вредных паров. Гораздо хуже влияет запах выхлопных труб на автомобиле. И то что мы едим сейчас. Посмотрите на упаковки купленных товаров, обозначение (Е) практически везде. А это ведь химия, которая идет непосредственно в наш организм.
Ontario133
Привет всем. Я могу посоветовать вам где можно купить Огнебио. Это средство, позволяющее сделать древесину более стойкой перед всевозможными опасностями. Очень широкий выбор, по доступным ценам. Всем рекомендую.
Профессионал
Отзывов: 2
Бонусы: 5,421.77
Благодарил (а): 688 раз
Баллы репутации: 3852
Фотографии
Ontario133 писал(а):Огнебио
Это вообще что такое?
Berro
Бонусы: 35.45
Алла писал(а):Источник цитаты При производстве комплекта деталей деревянного дома, нужно в обязательном порядке предусматривать применение антисептических и огнезащитных составов и материалов для пропитки ими древесины оцилиндрованных бревен и бруса стен и особенно перекрытий и стропил деревянных домов
Обработку древесины деревянного дома или огнезащиту металлоконструкций от Системсервис, а бани огнезащитными составами и материалами следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на улице при температуре не ниже нуля градусов.
а какой лучше состав выбрать, чтобы сделать огнезащиту металлоконструкций?
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Благодарил (а): 741 раз
Баллы репутации: 3031
Фотографии
..вам для каких целей и на какое время огнеупорство ?..берите Пирэкс до 90 минут держит "отпуск" металла...за это время точно пожарные приедут и потушат...
Робин
Бонусы: 135.99
какой процент горения, если я покрою дерево огнезащитой, но произойдет воспламенение?
Эта штука вообще помогает, а то я так и не понял
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Фотографии
Робин писал(а):какой процент горения, если я покрою дерево огнезащитой, но произойдет воспламенение?
..эта штука помогает только производителям, которые разводят нью-лохов застройщиков и..богатеют! :lol:
Робин
Бонусы: 135.99
Pogarik, а противопожарные двери помогут?
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Фотографии
Робин писал(а):Pogarik, а противопожарные двери помогут?
..танки горят, а они железные... :lol: ППД от чего помогут ?...
Робин
Бонусы: 135.99
Pogarik, от проникновения огня внутрь дома
эх, похоже они смогут лишь на некоторое время его задержать((
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Фотографии
Робин писал(а):Pogarik, от проникновения огня внутрь дома
...там есть пожарный норматив от 3 минут до 15 минут...но это для эвакуации, а не для сохранности объекта...
Вернуться в «Общение не на тему форума»
cron
