Ремонт дома своими силами
  • Опубликована: 16 июн 2012, 17:40
  • Автор: zxc
zxc
Бонусы: -70.00
Тема: Ремонт дома своими силами
Кто живет в своем доме, прекрасно знает, что надо постоянно проводить ремонт дома своими силами. Поломка может быть различная, поэтому в данной статье все поломки невозможно рассмотреть. Чаще всего приходится ремонтировать электрические розетки, водопровод, канализацию, кровлю.
Для примера давайте рассмотрим несколько вариантов:
1. Ветром сорвало шиферный лист или лопнул лист от веса вашего тела, для этого нужен гвоздодер, молоток и новый шиферный лист, деревянный брусок. В первую очередь надо вытащить шиферные гвозди, после поднять немного шифер, чтобы внахлест поставить новый лист. Далее закрепляете новый лист двумя шиферными гвоздями.
2. Забилась канализация, вначале надо определить, где образовалась пробка, чаще всего забивается канализационная труба на кухне. От зарастания жировыми отложениями на стенки или пищевыми отходами, когда моете грязную посуду. Для этого в первую очередь надо разобрать стояк под раковиной и удалить грязь. Если стояк окажется чистым, тогда в трубу проталкиваете канализационный трос, который продают в магазине. По мере проталкивания надо прокручивать трос, таким способом пробиваете пробку. Далее желательно промыть горячей водой трубу на 10 минут.
Если кто-то считает, что предложенные способы не эффективны, можете предложить свои, будет интересно почитать.
Genius
Тема: Re: Ремонт дома своими силами
Говорят, "Если задумались затеять ремонт в квартире - посчитайте примерные денежные расходы. А для того, чтобы эта цифра стала реальной - помножьте число на 3" Это меня ужасно пугает. Скажите, можно ли этому верить?
zubriak
Каждый мужчина просто обязан уметь, выполнять, хоть не большой, но косметический ремонт. А если умеет выполнять более ответственные ремонтные работы, то ему цены не будет. Но не всегда умение, и сама работа идут в ногу. Ведь по нашей жизни, не всегда хватает времени на выполнении побочной работы. Допустим умеющий человек, который сам может выполнить ремонт помещения, привязан к своей основной работе, имеет всего один выходной. Да и в отпуске больно не разгуляешься, дают допустим отдохнуть всего одну неделю. Что можно сделать за столь короткое время. Фактически ничего. Вот и даже умеющему человеку сделать самому ремонт. Приходится нанимать строительную бригаду, для выполнения ремонта. Правда бывают и такие люди, которые ничего не хотят делать, и ни к чему не стремятся, есть такой контингент, который сидит у жены на шее, и кроме как отдыхать и смотреть телевизор, ничего не делают. Ну правда еще пивка они любят попить. Правда таких мало, но есть. Но все же. большинство людей стремятся, сделать ремонт самостоятельно. Многих просто имеют малый денежный доход и не тянут, что бы оплатить ремонтные работы.
Знак
Бонусы: 120.85
Актуальная тема)
Супер Мастерок
Бонусы: 200.58
Genius писал(а):А для того, чтобы эта цифра стала реальной - помножьте число на 3" Это меня ужасно пугает. Скажите, можно ли этому верить?
Решил почитать интересующую меня тему, и нашел такую вот фразу. На самом деле, часто что-то похожее слышу, и думаю, что фразе можно верить. В разных случаях, умножение тоже будет разным. Где-то на 2, где-то на 4-5 даже. Все зависит от того, кто изначально обсчитывает, а еще очень много значит правильно принятое решение. Если вы не будете менять своих планов во время ремонта, то расходы будут очень близки к смете. В ином случае, могут очень существенно вырасти.
Прохоров
Бонусы: 230.78
Хочу выполнить ремонт дома своими силами, вернее, даже не дома, а времянки, но не в этом суть. Основные вопросы интересующие задал в других темах, теперь же интересует потолок. Строение кирпичное, но потолок подшит деревом. Оно практически новое по качеству, так как было лакировано. Специально снял несколько панелей в разных местах и проверил с другой стороны - порядок.
Но вот что смущает - сам внешний вид. По-моему, это сосна, да еще и невысокого класса. Есть щели, трещину, сучья и так далее. В общем, мне просто не нравится.
Нужно ли снимать это дерево перед ремонтом потолка, или есть варианты, как его просто внутрь зашить? Как, чем?
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Супер Мастерок писал(а):Если вы не будете менять своих планов во время ремонта, то расходы будут очень близки к смете.
Да, и если смета составлена правильно и сам ремонт делается без задержек. Тогда точно так и будет. А если смета годичной давности, то можно потом с каждым последующим месяцем протяжки терять на новой закупке материалов, на новых мастерах, переделках (очень не любят переделывать после чужих, соответственно, дороже выходит), на доставке материалов и так далее.
Прохоров писал(а):Но вот что смущает - сам внешний вид. По-моему, это сосна, да еще и невысокого класса. Есть щели, трещину, сучья и так далее. В общем, мне просто не нравится.
Так вот именно от того, как и чем, и зависит, нужно ли снимать. Сотрите, не видя вашего потолка, просто навскидку дам несколько вариантов.
Красивый поштукатуренный потолок, который протянут финишкой и окрашен. Вот такого плана, фактурным валиком под шубку. Симпатично, не видно перепадов, быстренько самостоятельно делается.
новый потолок
Следующий вариант посложнее, как для меня - зачистка старого потолка, шпаклевка трещин и окрашивание в любой выбранный цвет. Стоит понимать, что это не лак, а краска, и она может даже потолок из старого и ветхого дерева превратить в необычайно красивый.
Еще один - снимаете и недорогой, только не вонючей пленкой затягиваете. Если же помещение неотапливаемое - вариант в топку.
Дальше - если дерево установлено качественно, не шатается, то можно прямо по нему пустить направляющие под новые панели. Тут же, в этом же варианте, можно снять старые потолок и пустить новый по старым направляющим. Ну, или заменить их, тут тоже не проблема.
Знаете, говорить можно целый день, показывать варианты и так далее. Предпочтения бы ваши понимать))
Во какой еще может быть потолок после ремонта в доме вашем новом)) Ну, во времянке.
красивый деревянный потолок
Ремонт дома своими руками под силу очень многим, кто готов работать по правильному плану, и кто не ленится! Но тот самый правильный план еще нужно выстроить, а вот это уже стоит поручить опытным специалистам, иначе вы точно будете расходы умножать на 2, 3, и так далее))
Смета на ремонт составляется достаточно быстро, ведь если вы обратитесь к нам, над вашими вопросами будут работать профессиональные мастера. Они не только произведут расчеты, но также подскажут наиболее экономное решение для ремонта, качественные и обязательно соответствующие материалы. А также объяснят технологии, ведь это очень важно.
Правильно выполненный ремонт чего-либо, сдвинет следующий ремонт на много лет. А если поступить и вообще правильно, и общаться с нами еще на этапе планирования, расходы можно снизить максимально, например, если вы напишите нам перед началом ремонта и принятием сложных решений, следующий ремонт вы будете делать только через 10, а то и более лет, и все это время жить, не задумываясь о проблемах с листами шифера или с забитой канализацией!:-)
Напишите нам в раздел Консультаций, задайте свой вопрос, и приготовьтесь работать по инструкциям, которые мы готовы будем выдать в ближайшее время!
lesnik
Заблокирован за нарушения
Бонусы: 349.18
К выбору ПВХ Плитки нужно отнестись очень серьезно, если хотите чтобы ваше напольное покрытие прослужило вам как можно дольше. В первую очередь, нужно для себя решить какой породы дерева вы хотите укладывать плитку, те которые растут в России, к примеру, дуб или ясень, они будут более дешевыми, а такие как американский орех, венге, махагон стоят немалых денег.
Степан Александрович
Бонусы: 418.62
Благодарил (а): 23 раза
за один ремонт в своей жизни... я понял, что лучше нанять чем самому да с женой. Столько ссор было, чуть не до развода. Не дано - не берись
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Ремонт своими силами произвести реально, но долго. Если ремонт совмещать с работой, то еще дольше. Самое гадкое в ремонте, подготовительные работы и черновые, всегда много грязи и пыли. Лучше на время ремонта переехать к родственникам или снять временное жилье.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Большинство начинают ремонт спонтанно, с замены обоев. Скорее со снятия спонтанно старых обоев со стены.
Дальше самое сложное – подготовка стен
Обои не наклеивают на старые обои, масляную краску, на кривые поверхности. Под обои нужна идеально гладкая стена. Возможно, отдельно для выравнивания стен и подготовки поверхности стоит пригласить специалиста.
Остальное проще:
Клей, грунтовка под обои, технология нанесения – зависит от типа обоев, и как правило указано на рулоне.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Рекомендуют для наклеивания самостоятельно не выбирать обои
- с горизонтальным рисунком (нужна идеальная стена, навык в состыковке полос)
- с ярким повторяющимся орнаментом
- с широкими вертикальными полосами (будет заметно отклонение от вертикали)
Подойдут для оклейки стен своими руками обои
- с тонкими вертикальными полосами
- одноцветные без рисунка
- одноцветные с мелким рельефом
Бонусы: 418.62
Архивариус писал(а):Источник цитаты Дальше самое сложное
самое сложное, уверяю Вас это не развестись во время ремонта. Особенно при по клейки обоев.Как вспомню, как на меня кричала ... жена. Сейчас если что-то надо перекрасить,поклеить- я зову мастеров и она кричит на них :lol:
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Следующий этап самостоятельного ремонта - поменять плитку на стенах ванной
На форуме есть обсуждение, как это правильно сделать.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Баллы репутации: 61
Следующий этап замены - фартук кухни - технология укладки керамики та же.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
В собственном доме ремонт проводят не только внутри, но и снаружи. Кровля, стены, канализация, водопровод, сточные колодцы, террасы, дымоход, веранда, ступени - за всем необходимо следить и ремонтировать.
Short film
Бонусы: 47.19
Если ремонт косметический то можно самим делать.
Иван123
Бонусы: 62.29
А если глобальный , то лучше фирму нанять. Мы нашли тут модерация рекламная ссылка выезжает мастер , смотрит объем работ, что нужно выполнить. Делает смету на работу и материал, а потом уже оговаривают сроки, делают быстро и качественно, нареканий нет на них. Все под ключ. Кстати и косметический тоже делают
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Иван123 писал(а):Источник цитаты А если глобальный , то лучше фирму нанять.
Своими силами можно всё, кроме коммуникаций: электрики, воды
Если к самому себе не придираться, что что-то будет смонтировано чуть-чуть не ровно, то всё получится!
