Опубликована: 16 май 2012, 13:43
У вас возникла необходимость построить погреб, для начала выбираете место, где он будет находиться. Далее надо определиться какой у вас грунт под ногами, твердый или сыпучий, на какой глубине находятся грунтовые воды. Когда определились, грунт сыпучий, земля на глубине влажновата, но вода не выступает и не накапливается в любое время года. Как определились, строим погреб своими руками, для этого с помощью экскаватора роете круглую яму нужного вам размера глубиной 3,0-3,5 м. Стены подвала можно сделать в полкирпича или в кирпич, их придется выкладывать из красного кирпича, потому что грунт имеет повышенную влажность. Равняете, дно вырытой ямы лучше всего залить бетонным раствором толщиной 5-10 см, после приступаете класть кирпич по кругу. Не доходите до поверхности земли 0,5-1,0 м, кладете плиту перекрытия. На плиту можете положить пенопласт. Далее выкладываете колодец, в стены вставляете скобы, это будет лестница. Колодец делаете высотой до 1,0 м высотой, пробиваете в плите перекрытия два отверстия для вентиляции, одну трубу опускаете практически на дно погреба, одну оставляете на потолке. Далее все засыпаете землей, можете делать насыпной бугор, чтобы весной талые воды не попадали в погреб. Если кто не согласен с моим вариантом строительства погреба, давайте предлагайте свой вариант, буду всегда рад почитать его и обсудить.
