Так как отстирать замазку?
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 27 ноя 2011, 16:25
  • Автор: Vlad
Тема: Так как отстирать замазку?
Вот как отстирать замазку уж точно не получится
15 как отстирать замазку.png (169.04 КБ) 12655 просмотров
Для того, чтобы решить проблему того, как отстирать замазку, следует приобрести специальный растворитель, предназначенный непосредственно для этих целей. Приобрести его можно почти в любом крупном магазине строительных материалов.
Действуем так: изучаем инструкцию растворителя, обрабатываем запачканный участок одежды, ждем согласно инструкции, и просто убираем щеткой. Потом стираем, а также усиленно полоскаем одежду.
Но, кроме того, можно поступить и по-другому, а точнее засунуть одежду в морозилку! Каждый час после этого одежду можно доставать и совершать попытки ее разминания, после чего одежду следует встряхивать. После этого отдираем куски замазки. Если этот метод не сработал с первого раза, то можно попробовать еще парочку раз.
Дополнительно можно сделать смесь, которая состоит из бензина, нашатыря и винного спирта (пропорции идентичные). После создания смеси будет необходимо многократно оттирать запачканные участки. И так до полной победы над ней.
Естественно, возникает вопрос, а как это сделать лучше всего? Если кому-то приходилось делать это на практике, то, огромная просьба - поделитесь впечатлениями.
Тема: Re: Так как отстирать замазку?
В целом, так как отстирать замазку, автор описал не плохо. Лучшим методом я считаю использование морозилки, так как холод не насеет никакого вреда одежде, чего не скажешь о красителе.
Супер Мастерок
Бонусы: 200.58
А о какой замазке вообще идет речь? Если имеется в виду шпаклевка, то она неплохо отходит от рабочей формы после высыхания. Я не видел, конечно, чтобы люди особенно заморачивались по поводу пятен, чистили бензинами и нашатырями. Я лично просто стараюсь работать аккуратно, а если на одежду и попадает шпаклевка или другие сухие смеси, то отдираю уже в высохшем состоянии и щеткой жесткой тру.
Бармен
Бонусы: 309.81
Баллы репутации: -80
Долго думал, как отстирать замазку с комбинезона после первого самостоятельного ремонта. Это помню очень хорошо. Пытался водой просто отмыть, потом потереть материал о материал, как обычно при стирке делается. Но ушла только часть, которая в верхнем слое была. Но товарищ дал мне какую-то жидкость, которая помогла вывести пятна. Сейчас вспомнил случай, и когда почитал форум, понял, что, наверное, это был описанный в первом сообщении растворитель. Никто не может подсказать его название? А то я его не то что не помню, а и просто не знаю.
как отстирать замазку с формы
Я слышал довольно много способов выведения замазок и шпаклевок с рабочей одежды, но не могу сказать, что все они работают, как, в принципе, что есть идеальный какой-то способ.
Говорят, нужно салфетку или бумажное полотенце прикладывать к свежему пятну - бред)) Если я не криворукий, а я не криворукий, то просто способ не очень. Верхние слои снимаются, а то, что попало глубоко в ткани, там уже и остается.
Далее на очереди специальные пятновыводители... ни один нормальный мастер не бежит сразу выводить каждое пятнышко. Как бы бережно мы не работали, все равно пятна есть, и каждые полчаса менять шмотки, и стирать их со средствами никто явно не будет. Потом, по окончанию рабочего дня, удалять замазку с одежды стиркой со средствами можно, но не вся уходит опять же.
Вот дать высохнуть и ножом снять остатки получается, а во время стирки уже остальное немного сходит. Но все равно - один раз, два раза вы помаетесь, и просто поймете, что проще форму раз в 2-3 месяца менять, чем такие постирушки каждый день устраивать. Стоит форма недорого, да и промоутеры нахаляву ее пачками раздают))
новая спецовка - решение вопроса с пятнами))
Oleg-M
Бонусы: 169.76
Вообще не понимаю, зачем что-то с робы оттирать? Или все делают ремонт в чистеньком?
Astramarry
Бонусы: 28.21
Чем отмыть замазку со столешницы и кожи?
Larahana
Бонусы: 35.09
Мне справиться с замазкой, помог только этот совет.
Устраняем следы на ткани Устранение пятен на тканевых вещах, так же, как и на мебели и на коже рук, зависит от того, на какой основе было изготовлено маскирующее вещество: Если же на воде, просто постирайте данную вещь в стиральной машине или же руками. Если белое вещество изготовлено на спиртовой, эмульсионной или какой-либо другой основе, необходимо прибегать к специальным средствам по удалению пятен. В магазинах существует огромный выбор таких веществ. Однако мы настоятельно вам рекомендуем попробовать устранение кляксы на невидимом участке одежды, а потом уже стирать все изделие.
Источник: модерация рекламная ссылка
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Свежую замазку с поверхности можно без труда оттереть влажными салфетками на спиртовой основе. Если замазка уже засохла, всё сложнее. Тогда понадобится смешать воду, уайт-спирит и спирт, вооружиться губкой и щёткой. Полученным составом можно легко оттереть замазку с одежды или мебели, если действовать быстро и аккуратно.
Karpachev
Бонусы: 48.06
Да замазка ещё ничего,я на работе смолой испачкался вот это да,если только отодрать вместе с одеждой,больше никак
Ангелина Федорова
Бонусы: 64.65
Да уж, смолу ни чем не выведешь.
Azshara
Бонусы: 32.75
Вот это очень простой метод как убрать смолу с одежды самому и без химчистки.
Спирт
Описание.
Различные растворители — лучшие помощники в борьбе со смоляными пятнами. Они эффективно выводят сложные загрязнения. Таким способом пользовались еще наши бабушки.
Инструкция
Смочите ватный диск в спирте. Аккуратно потрите пятно, если оно недавнее — просто промокните. Оставьте на 20 минут. За это время произойдет химическая реакция и из тканевых волокон удалятся остатки смолы. Постирайте одежду в машинке.
В жизни можно расчитывать только на самих себя. И то не всегда.
