Опубликована: 25 ноя 2011, 19:24
Если в вашем доме есть подвальное помещение, вы без труда сможете сделать там винный погреб своими руками. Выберите комнату без окон, с плотно закрывающейся дверью. Лучше всего, если дверь будет изготовлена из натурального дуба, особенно хорошо такая дверь впишется в интерьер деревянного дома. Очистите стены от краски либо штукатурки, и обложите их красным пористым кирпичом. Пол нужно засыпать слоем песка, а затем гравия. Это позволить избежать сырости. После пол можно забетонировать. Обустраивая погреб своими руками, не забудьте о вентиляционных окнах. И должно быть как минимум два. Лучше, чтобы окна располагались друг напротив друга: одно на уровне пола, другое на уровне потолка.
Ни один винный погребок не обходится без полок для хранения бутылок с вином. Несущие элементы конструкции так же, как и стены, выкладываются из красного кирпича. А сами полки изготавливают из ореховых или дубовых досок. Существует несколько вариантов размещения бутылок. Первый – сложенные пирамидкой. В таком случае полки должны располагаться таким образом, чтобы на каждой помещалось примерно 50-60 бутылок. Второй вариант более трудоемок, если вы строите погреб своими руками. В таком случае, для каждой бутылки отводится свой отсек.
