Опубликована: 27 ноя 2011, 14:41
Иногда при загородном коттеджном строительстве возникает вопрос, водяная баня - как сделать ее? Имеется в виду баня, внутри которой присутствует компактный водный бассейн, а не 2 кастрюльки, где первая во второй плавает и все это потихоньку кипятится. Хотя, в понимании одного очень известного браузера, термин "водяная баня" - это только кастрюльки, ну да ладно.
Перейдем к бассейну, его стены следует сделать из такого кирпича, который используется для кладки печей, например, из красного огнеупорного. Что же касается минимальной толщины стенок бассейна, то она не должна быть меньше, чем 25 сантиметров. Самая нижняя часть этого сооружения бетонируется, а сорт бетона желательно подобрать водостойкий, хотя, часто делают и из стандартного.
А вот сверху на дно укладываем специальную гидроизоляционную пленку, которая тоже бывает разного качества. Здесь дело в фирме-изготовителе пленки. Далее на стены устанавливается сетка под штукатурку, а также и сама штукатурка. Сверху на сетку следует укладывать плитку, которая должна надежно держаться. Далее заделываем плиточные швы.
Перед этим всем делом, не забываем проложить правильную водосточную систему (а это тоже целая наука), которая отводит отработанную воду более чем на 3 метра (лучше дальше) или в систему центральной канализации. Очень прошу скинуть фото банного бассейна, если у кого-то имеется, так как ищу оригинальную идею по рисунку плитки. Всем, тем кто скинет, большое человеческое спасибо.
