Вот чем обработать погреб от плесени можно
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Вот чем обработать погреб от плесени можно
А если конкретно, чем обработать погреб от плесени лучше всего?
Наиболее распространённым методом для решения этой задачи является использование медного купороса. Его концентрация должна быть не самой слабой, иначе результат достигнут не будет.
Но, к сожалению, в этом методе имеется побочный эффект и заключается он в том, что стены будут чернеть. Впрочем, бороться с этим можно, необходимо будет каждый раз подкрашивать стены или потолок в белый цвет. Кроме того, данное вещество является достаточно ядовитым.
Чем обработать погреб от плесени: да, можно и купить современное средство
14 чем обработать погреб от плесени.jpg (21.45 КБ) 8223 просмотра
Ещё один вариант заключается в использовании садовой дымовой шашки. Данное средство можно приобрести в любом серьёзном магазине по продаже товаров для дачника. Для того, чтобы воспользоваться этим средством, следует шашку поджечь. Дым, который будет выделяться, должен убивать плесень. Соответственно, шашку, которую подожгли, подносим поближе к зараженному участку погреба и быстро убегаем. Дышать этим дымом строго не рекомендуется. Кстати, погреб при обработке должен быть пустым, в нем не должно быть какой-либо провизии.
А какие методы существуют ещё?
В продолжение о том, как убить плесень на стенах: otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/vybiraem-chem-obrabotat-steny-ot-pleseni-t6594.html.
Alla134
Тема: Re: Вот чем обработать погреб от плесени можно
Спрашиваете вот чем обработать погреб от плесени можно? А может лучше попробовать устранить причину возникновения плесени? Опять же химия не всегда действует, а медным купоросом приходится обрабатывать каждый год... Так не проще ли сделать первое?...
Alla134 писал(а):... может лучше попробовать устранить причину возникновения плесени?...
Естественно в погребе должна быть организована вентиляция для удаления излишков влаги. Но условия хранения овощей требуют все же наличия влаги. Это совет от старшего поколения - чем обработать погреб от плесени. Можно обработать отходами карбида от сварочного газогенератора. Практика подтверждает, что хороший эффект достигается при побелке помещения погреба (стен и потолка) отработкой карбида. Первое время (недели две) будет присутствовать запах карбида, а потом он исчезнет. Но плесени и появления всякой живности у вас в погребе не будет. Попробуйте...
POMAH
Для того, чтобы не заводилась эта зараза, обработать погреб от плесени можно и нужно известью. И не нужно отработкой карбида. Ведь после остаётся такая же гашёная известь. Дымовые садовые шашки, от этой напасти не помогаю. Это уже проверено. Хорошо действует обработка медным купоросом, до нанесения известкового раствора.
shuravi писал(а):Можно обработать отходами карбида от сварочного газогенератора.
Точно! Где то я в прихожей видел ведро вот с этими отходами ...
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
POMAH писал(а):Для того, чтобы не заводилась эта зараза, обработать погреб от плесени можно и нужно известью. И не нужно отработкой карбида. Ведь после остаётся такая же гашёная известь. Дымовые садовые шашки, от этой напасти не помогаю. Это уже проверено. Хорошо действует обработка медным купоросом, до нанесения известкового раствора.
То-то я помню, что деды наши с особым трепетом относились к этому словосочетанию под названием "медный купорос". Они особо ценили его и порой по несколько раз на год разводили его для разных своих целей.
Было в этих словах что-то таинственное и загадочное. А теперь понимаю почему так: это средство реально действует, если конечно с пропорцией угадать, а также с методом нанесения состава.
Кстати, когда возникает проблема по поводу того, чем обработать от плесени погреб, то следует помнить, что медный купорос можно изготовить своими руками, то есть средство это почти бесплатное.
