Звукоизоляция стен своими руками
  • Среднее: 2.3 (6 голосов)
  • Опубликована: 04 дек 2011, 22:12
  • Автор: Специалист
Петр Петрович
Тема: Re: Звукоизоляция стен своими руками
laura писал(а):Интересно всё таки получается. Вот один человек пишет что будет звукоизоляция от ячеистых лотков для яиц, а кто-то опровергает. А хоть кто нибудь видел реальные экспертные данные, по звукоизоляции по этому мифически-старому способу?
Это вряд ли. Даже, если бы действительно существовали результаты, позволяющие однозначно сказать, что яичные лотки ничем не хуже, чем новомодные материалы, их бы тут же облили грязью и заклеймили позором. Для больших компаний такие "открытия" смерти подобны, т.к. возникает классический вопрос "Зачем платить больше?"
costa
Ну объективно конечно надо к этому вопросу подходить. Лет 40 назад, яичные лотки были изумительным звукоизолятором. Но технологии развиваются, рынок насыщается и появляются новые материалы, с гораздо лучшими свойствами. Я например всегда считал что для лечения печени лучшее лекарство "Эссенциалие форте". С советских времён ещё считал. А вот оказывается что сейчас это считается прошлым веком, есть гораздо лучшие препараты.
Так и со звукоизоляцией. Технологии движутся вперёд семимильными шагами, и не все за ними поспевают.
Петр Петрович
costa писал(а):Так и со звукоизоляцией. Технологии движутся вперёд семимильными шагами, и не все за ними поспевают.
Вопрос еще и в том - а надо ли поспевать за всеми новинками. Может, есть смысл посмотреть сначала, как они прошли испытание временем у ближайших соседей? Ведь, ни для кого не секрет, что новые материалы и технологии приходят к нам от западных производителей с опозданием в несколько лет, а иногда и десятков лет. В Европе мода на химизацию сельского хозяйства уже прошла и там опять в цене "зеленые" продукты, а мы продолжаем травить землю. На смену пвх окнам во многих странах опять пришли деревянные конструкции, а мы по-прежнему радуемся "экологическому" пластику. Перечень подобных примеров можно продолжать долго :( .
Tarviskas
Бонусы: 15.75
Благодарил (а): 3 раза
Звукоизоляция от яичных лотков - это миф! Если по физике разобраться, то от их и не может быть результата.
Единственное, куда лотки еще можно применить, так это для снижения гулкости помещения, за счет рассеивания звуковых волн. Видимо, поэтому в Союзе ими и обклеивали гаражные студии, чтобы хоть немного выправить акустику. Но это не звукоизоляция и путать НЕ нужно!
Добавлено после 4 минуты 49 секунд:
kinto писал(а):
Tarviskas писал(а):...Для решения проблемы специалисты однозначно рекомендовали... делать...в точности руководствуюсь схемой...
Совет: делайте перекрытия из бетонных блоков, а уж если по конструкции дома кроме деревянных перекрытий ничего не проходит, то сразу стройте правильно,...
Спасибо, что поделились своим практическим опытом по "модернизации" деревянного перекрытия. Не приходилось в практике применять такой "пирог".
Только в ваших советах небольшая "описка". Нет перекрытий из "бетонных блоков", есть перекрытия из ж/бетонных плит или монолитные ж/бетонные...
Специалист писал(а):...какая у Вас получилась общая толщина перекрытия...
Толщина перекрытия :? - высота балок + черновой пол + толщина напольного покрытия + подшивка потолка...
Абсолютно правильно! Некорректный вопрос: все определяется начальными условиями: высотой балок! Дополнительно: снизу 20 мм ГВЛ+ГКЛ, а сверху два листа фанеры 18 + 15 = 33 мм.
Tarviskas писал(а):Абсолютно правильно! Некорректный вопрос: все определяется начальными условиями: высотой балок! Дополнительно: снизу 20 мм ГВЛ+ГКЛ, а сверху два листа фанеры 18 + 15 = 33 мм.
Простите великодушно, если вопрос показался некорректным. Меня как раз и интересовала общая толщина перекрытия в данном конкретном случае. Просто, ж/б перекрытия и деревянный дом лично у меня не очень сочетаются и хотелось получить максимум информации по полностью деревянной конструкции.
rick
Вот действительно написано. Ну есть ли смысл гнаться за этими "псевдо" новыми технологиями? Ведь я имею очень сильное подозрение, что львиная доля из этих новых технологий создаётся только посредством агрессивной рекламы и только с целью улучшить маркетинговые показатели. Ну поднять продажи надо? Вот и на каждом углу кричать что это новые технологии. А по сути? Всё тоже самое, только упаковка другая.
Евгений Серов
Бонусы: 9.26
У нас такие соседи, что и в кирпичном доме отлично их слышно, прямо пол ходуном ходит, поэтому одними стенами не отделаешься. Насколько сложно изолировать полностью комнату?
kolivan
Евгений Серов писал(а):У нас такие соседи, что и в кирпичном доме отлично их слышно, прямо пол ходуном ходит, поэтому одними стенами не отделаешься. Насколько сложно изолировать полностью комнату?
Да что сложного то? Со стенами вот вопрос решается, несколько предложений есть выбора как говориться за вами. С потолком очень помогут тканевые натяжные потолки, можно даже под них заложить этот самый звукоизолирующий материал. А на полы надо будет линолеум с подложкой уложить.
Дело не сложное, только затратное. А вдруг соседи "прибавят" громкость?
Петр Петрович
kolivan писал(а):Да что сложного то? Со стенами вот вопрос решается, несколько предложений есть выбора как говориться за вами. С потолком очень помогут тканевые натяжные потолки, можно даже под них заложить этот самый звукоизолирующий материал. А на полы надо будет линолеум с подложкой уложить.
А мне кажется, что звукоизоляция потолка "изнутри" описанным способом будет недостаточно эффективна. В идеале нужно договариваться с соседями сверху и делать звукоизоляцию с их стороны. Кроме того, очень многие пользователи весьма критически относятся к использованию натяжных потолков в жилых помещениях.
harrison
Бонусы: 20.89
Баллы репутации: 2
Вы бы хоть немного попробовали разобраться в звукоизоляции, прежде чем писать на форуме.
Натяжные потолки обычно звукоизоляцию ухудшают, в лучшем случае все останется на прежнем уровне.
Линолеум с подложкой просто немного снизят слышимость шагов и топота сверху. Но серьезного снижения ожидать не следует. По воздушному шуму все и вовсе останется без изменений.
Звукоизоляция пола - это "плавающая" стяжка, либо пол на лагах без жестких крепления к полу. Других вариантов нет.
Алла Демченко
harrison писал(а):Звукоизоляция пола - это "плавающая" стяжка, либо пол на лагах без жестких крепления к полу. Других вариантов нет.
Если не затруднит, то просветите, пожалуйста, относительно обустройства "пола на лагах без жесткого крепления к полу". Какие есть тонкости и как такая конструкция соотносится по стоимости с "плавающей" стяжкой?
harrison
Бонусы: 20.89
Баллы репутации: 2
Алла, простите редко бываю в сети!
Когда есть возможность всегда следует выполнять конструкцию "плавающей" стяжки. Она эффективнее, в особенности, на низких частотах (басы, сабвуфер..).
Конструкция пола на лагах выполняется только в случае, если несущая способность перекрытия не позволяет выполнить стяжку.
По стоиомости конструкция плавающего пола и пола на лагах мне представляется примерно одинаковой.
Алла Демченко
harrison писал(а):По стоиомости конструкция плавающего пола и пола на лагах мне представляется примерно одинаковой.
Мне кажется, что проблема не столько в стоимости, сколько в особенностях монтажа. Боюсь, что "плавающий пол" окажется не всем "мастеровым" по зубам. Поэтому придется набираться хотя бы элементарных знаний, чтобы можно было контролировать процесс.
Андрюха и К
Алла Демченко писал(а):Мне кажется, что проблема не столько в стоимости, сколько в особенностях монтажа. Боюсь, что "плавающий пол" окажется не всем "мастеровым" по зубам. Поэтому придется набираться хотя бы элементарных знаний, чтобы можно было контролировать процесс.
Что касается знаний по отдельным операциям и технологиям, то они действительно лишними не бывают. А вот Ваши страхи относительно сложностей в плане обустройства плавающего пола сильно преувеличены. Если не привлекать к ремонту "диких" гастарбайтеров, то никаких особых проблем не предвидится. Согласен с harrison - это обычная штатная операция для среднестатистического специалиста.
Алла Демченко
Андрюха и К писал(а):Если не привлекать к ремонту "диких" гастарбайтеров, то никаких особых проблем не предвидится. Согласен с harrison - это обычная штатная операция для среднестатистического специалиста.
Это все хорошо. Но, как понять, где "дикие гастарбайтеры", а где нормальные строители? Это только юмористических передачах Равшан с Джамшутом "косячат" в реальности гадостей могут наделать лица вполне славянской внешности.
nisizov
Звукоизоляция стен при помощи современных продуктов
Целю любой звукоизоляции стены при проектировании должно быть, добавления плотности на поверхность. Это приведет к уменьшению звуковой волны внутри общей стены, и вызовет снижение шума до 90%.
Звукоизоляция стен в квартире, откуда появляется вибрация
Подумайте о верхней части бокала, перед барабаном или камертон. Если бокал может вибрировать, они будет производить звук. Но, если вы разместите его на руку, звук затухает, так как бокал больше не может вибрировать свободно. Добавление массы к поверхности препятствует резонансу. То же самое справедливо для стен. В стандартной конструкции монтируются стены, которые достаточно не плотные, чтобы убить звуковые колебания. Добавление плотности на поверхность увеличивает способность стены к поглощению звуковых колебаний. Шумоизоляционные продукты Тексаунд, Фонстар, Экозвукоизол, к фоник, специально разработаны для решения этих задач.
Зачем при шумоизоляции стен в квартире используют шумопоглощающие материалы
При звукоизоляции стен в квартире, шумопоглощающие материалы крайне важны, они работают по иному принципу, нежели другие продукты. Данные продукты пропускают через себя звуковую волну, часть которой рассеивается внутри материала, часть попадает в свободную среду. Коэффициент данного звукопоглощения напрямую зависит от упругости продукта. При шумоизоляции стен в квартире, использование поглощающих материалов способствует уменьшению общей толщины системы и увеличению эффективности работы всей конструкции в целом.
Как правильно собрать звукоизоляционную систему в квартире на стене
Установка звукоизоляционной системы на стене легче, чем большинство клиентов думают. Все системы основаны на принципе установки вертикальных и горизонтальных элементов, на которые потом будут крепиться продукты. После установки всех продуктов на поверхности стены, они закрываются финишными материалами, из которых более распространены гипсокартон или фанера.
Основная цель при звукоизоляции стен
Ваша основная цель заключается в нарушении способности стены проводить вибрацию. Достигается это путем подбора двух компонентов продуктов для сборки звукоизоляционной. Первый компонент плотность, второй компонент звукопоглощение. Сочетание этих двух ингредиентов поможет заставить рассеяться звуковой волне внутри общей стены, и поможет снизить передачу звука на 90%. Эффективность звукоизоляции в квартире будет зависеть от вашей отправной точки, ваши результаты будут зависеть от утечки. Вентиляция, сантехника, электрика, пол, потолок, смежные стены, окна, лестничные клетки и множество других фланговых путей через которые происходит утечка звуковой волны.
Как разумно звукоизолировать стены в Вашей квартире
При разумном подходе и выборе материалов, Вы можете добиться уровня звукоизоляции до 36 Дба. Большая часть успеха звуковой изоляции стены будет зависеть от качества установки, использования виброподвесов, частоты источника звука, и количество отверстий в вашей поверхности стены, что будет ухудшать свои показатели по сокращению шума.
Открытые отверстия в стене, называются «фланговые» пути, они будут служить ухудшению результатов. Они включают в себя переключатель пластины, электрические розетки, вентиляционные отверстия, трубы, окна, двери, а также множество других возможных путей, которые не могут блокировать утечку шума. Пожалуйста, обратите внимание, на все факторы при начале монтажа звукоизоляционной конструкции на стене.
Советы по звукоизоляции стен, на что обратить особое внимание
Подберите звукоизоляцию с уровнем Ваших ожиданий от системы в целом. Никакая система не будет производить снижение передачи звука на 100% через общую стенку. Если звукоизоляция стен в квартире будет достигать 70-90%, вы должны быть более чем довольны. Самое трудное сдерживать звуки воздействия (удар барабана) и низкие басы (сабвуферы, реактивные двигатели, бас-гитары). Эти звуковые источники содержат длинные, плоские волны, которые перемещаются через меньшее время и расстояние, чем средних и высоких скатных звуков.
Maksimka
nisizov писал(а):Звукоизоляция стен при помощи современных продуктов
Это только мне кажется, что имеем дело с некачественно переведенным текстом? Впрочем, если речь идет об оригинальном стиле изложения материала, то приношу свои извинения. Я таких коммуникативных высот еще не достиг и по-прежнему считаю, что гугловские переводчики так и постигли все тонкости орфографии русского языка :lol:
Volodya_Mamaev писал(а):Да бросьте вы про яичные лотки! Никакой звукоизоляции они не прибавят. Максимум помогут снизить гулкость в комнате..
Кто хочет проверяйте;:-)
Плюсану к harrison. Схема верная! Материалы тоже, про Максфорте слышал хорошие отзывы. Только такими каркасными конструкциями толщиной 7-8 см можно значительно повысить звукоизоляцию! Кому надо сделать нормально делайте так, а мечтателям оставим яичные лотки с их мифическим свойствами.
Сомневаюсь, что лотки помогут хорошо звукоизолировать стены, поэтому согласен с Вами. У меня у знакомых студия и несколько комнаток звукозаписи (работают на радио, ролики пишут, сэмплы под рекламы). Вот именно эти помещения оклеены лотками. Когда я улыбнулся и спросил, типа а зачем, мне сказали, что для снижения вибрации. Таким способом убирается эхо при записи, мелкие дребезжания, гул, как вы и говорили выше.
А если вообще говорить о материале для заглушки стен, так это смотря для чего выбирать. Я за пенопласт, например.
Maksimka
Александр Кириченко писал(а):...А если вообще говорить о материале для заглушки стен, так это смотря для чего выбирать. Я за пенопласт, например.
Хм, интересное заявление. А можно подробнее? Поделитесь, пожалуйста, какой толщины пенопласт Вы используете? Какого эффекта удается достичь, если речь идет, например, о классической "панельке"? Какие есть тонкости и хитрости в монтаже и пр.
Череповский
Ну вы даете - яичные лотки, пенопласт... :D :D Что за каменный век? Есть же нормальные современные материалы. Помню, мы так в школе репетиционную комнату обклеивали лотками - уровень шума снизился совсем немного, зато когда начали их обдирать после зимы, все стены были в черной плесени.
