Как правильно вырастить рассаду
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 01 июл 2012, 16:45
Тема: Как правильно вырастить рассаду
О выращивании рассады на нашем форуме уже написано много статей, давайте попробуем систематизировать информацию о том, как правильно вырастить рассаду. Сразу же хотелось бы отметить, что рассаду овощей и цветов держите отдельно, когда все упорядочено, то ухаживать за растениями значительно легче.
По мере роста рассады поворачивайте ящик разными сторонами к свету, иначе растения будут повернуты в одну сторону. Да и листья в таком случае развиваются не пропорционально. Как только рассада достигнет двухнедельного возраста, Вы можете удобрить ее любым органическим удобрениям. Однако часто этим увлекаться не стоит, чтобы растения не начли жировать.
Поливайте рассаду только водой комнатной температуры. Если есть такая возможность, то набирайте на улице снег и топите его при комнатной температуре, вода, полученная этим способом, является самой мягкой.
С наступлением теплых дней выносите рассаду на балкон или веранду, чтобы растения постепенно закалялись. В дальнейшем ящики нужно выносить на улицу, и так до высадки в открытый грунт.
Не стоит дожидаться, пока рассада вырастет очень большой, как известно, чем меньше растения, тем легче они переносят пересадку.
рассада огурцов
как правильно вырастить рассаду.jpg (19.64 КБ) 645 просмотров
Pirat
Тема: Re: Как правильно вырастить рассаду
Рассада - хороший способ заранее подрастить растение, да и плоды быстрее пойдут. Рассаду сначала нужно садить тепличных растений, так как раньше высадишь их в открытый, а потом уж всего остального
Katya.Bondarenko
Для выращивания понадобиться: ёмкость, земля, керамзит и семена.
При выборе семян нужно обязательно прочитать информацию на упаковке, срок годности, когда можно будет собирать урожай, количество зернышек. Если вы удовлетворены результатом, то покупайте. Так же приобретать следует в проверенном магазине, чтобы хотя бы представлять качество. Теперь по поводу почвы. Её желательно покупать там же где и семена, обязательно убедитесь, что на упаковке написано для овощей и цветов. Именно это нам и нужно. Можно заготовить землю заранее, но этот вариант подходит только для опытных садоводов.
В качестве емкости можно использовать всевозможную пластмассовую посуду, желательно, чтобы в днище были отверстия. Перед посадкой продезинфицируйте почву раствором марганца, затем высушите. Засыпать почву следует на небольшой слой керамзита, засыпайте до краёв, слегка утрамбуйте. Сажайте семена по срокам, описанным в лунном календаре. До всходов поливать лейкой нельзя, только пульверизатором. Когда растения достаточно окрепнут их нужно рассадить по одному. При этом осторожно обрежьте длинный кончик от корня. Выполняйте всё аккуратно, растения любят заботу и уход.
robin
Katya.Bondarenko писал(а):Для выращивания понадобиться: ёмкость, земля, керамзит и семена.
А керамзит еще зачем?? Я долгое время выращиваю рассаду, то есть стаж не маленький... И никогда не садил с керамзитом и не пользовался лунным календарем, когда примерно по срокам пора, тогда и сажу, а сажу в емкости конечно, ну и в земельку из теплицы(по питательнее, да и зимой проще откопать ;) )
Katya.Bondarenko
Керамзит это очень распространённый материал и применяется он в самых различных сферах. Больше всего его используют в строительстве, но и в сельском хозяйстве им так же много пользуются. Вот некоторые его применения в этой области:
-керамзит очень удобно вбирает в себя лишнюю влагу, не востребованную растениями
-в обратном направлении отдаёт недостающую влагу, когда она станет нужна
-во время засушливых сезонов керамзит, кроме всего прочего, делает водный обмен растений сбалансированным, тем самым не давая погибнуть от засухи
-керамзит-инертен. Он не изменяет свою форму и никак не воздействует на окружающую среду
-способствует вентиляции почв, то-есть нормализует обмен воздуха
-препятствует закислению почв
-защищает от плесени
-почва, обработанная керамзитом, надёжно ограждена от появления мхов и других вредных организмов
-полезен для корней, на тяжёлых почвах вообще необходим
-керамзит является субстратом при беспочвенном выращивании растений
Из всего, что написано выше видно, керамзит активно используется в сельском хозяйстве, а не только в строительстве. Это очень ценный материал для садоводов. Он не утяжеляет почву, наоборот дарит ей второе дыхание. Материал достаточно не дорогой.
levamiroff
Баллы репутации: 51
Эксперт «Садовод» предлагает систематизировать выращивание рассады. Думаю, что начинать надо с почвы. Почву готовят по-разному, в зависимости от культуры, которая будет на ней произрастать. Так для капусты, помидоров, перцев и баклажанов делается следующая смесь. Одна часть компостной или дерновой земли смешивается с одной частью песка и двумя частями перегноя. Далее на одно ведро полученной смеси добавляются два стакана золы. Под капусту дополнительно добавить сто грамм извести-пушонки. Теперь нашу смесь минерализуем. Добавляем один спичечный коробок сернокислого калия и три спичечных коробки суперфосфата. Все тщательно перемешиваем и необходимый раствор готов. Почва для огурцов готовится проще. В равных частях смешиваем дерновую землю с компостом или перегноем. Точно также как и для предыдущей почвы, в тех же пропорциях добавляем минеральные удобрения и золу. Чтобы улучшить качество приготовленной почвенной смеси для рассады, рекомендуется прибегнуть к мелким, специально обработанным минералам – перлиту или вермикулиту. Данные минералы предназначены для насыщения почвы воздухом. Кроме того, эти минералы поддерживают водопроницаемость, вследствие чего вероятность падения ростков снижается :!:
Вернуться в «Огород»
