Как сажать кабачки
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 05 июн 2012, 16:47
Тема: Как сажать кабачки
Так как сажать кабачки лучше всего в теплой климатической зоне, то специалисты-агротехники придумали отличный способ уберечь всходы от холода, - это специальная пленка. В средней и ближе к северной полосе России уже очень давно выращивают кабачки под пленкой.
Кабачок относится к семейству тыквенных, поэтому выбирайте такое место, где в прошлом году не росли его родственники, иначе урожай будет ниже, это точно. Купленные семена замочите в воде или влажной тряпочке на несколько дней. Как только выклюнутся отростки, можно идти в огород и сажать кабачки. Если семена Вы собирали сами, то предварительно замочите их на несколько часов в растворе марганца. Далее процесс проращивания стандартный.
Кабачок любит влагу, поэтому сажайте семена в лунки. По 2-3 семени будет вполне достаточно. Некоторые дачники практикуют выращивание кабачков из рассады. Урожай получается практически такой же, поэтому нет смысла возиться еще и с рассадой кабачков.
Полив для кабачков обязателен, иначе завязь не будет формироваться. Кстати, сажайте кабачки только в проветриваемом месте, но не на сквозняке. Чтобы был хороший урожай, важно чтобы кабачки опыляли пчелы и другие насекомые, хотя можно это сделать и искусственно.
как сажать кабачки
как сажать кабачки.jpg (26.94 КБ) 3755 просмотров
Pirat
Тема: Re: Как сажать кабачки
кабачки любят много тепла и воды, да еще нужно хорошо удобрить почву навозом перед посадкой, а когда холодно, то согласен, нужно и закрывать их еще акрилом или пленкой!
forester
Pirat писал(а):кабачки любят много тепла и воды, да еще нужно хорошо удобрить почву навозом перед посадкой, а когда холодно, то согласен, нужно и закрывать их еще акрилом или пленкой!
Полностью согласен... Они любят тепло, подкормку и в особенности воду и влагу! Еще хочу добавить, что нужно следить за тем чтобы плоды(кабачочки маленькие) не загнивали, так часто бывает при росте.... А как с этим бороться, чтобы они не гнили?
saidak
Здравствуйте. Ежегодно на моих кабачках первыми зацветают мужские цветки. Женские всегда запаздывают. Мне приходится и золой их подкармливать, и землю подсушивать, и даже иногда лишние листья срезать, чтобы скорее появились завязи. С чем это связано, подскажите, пожалуйста.
vlad111
Баллы репутации: 518
Схема посадки кабачка зависит от того способа, которым вы собираетесь в дальнейшем его обрабатывать, ведь для прополки при помощи трактора, мотоблока или же ручной прополки применимы разные схемы. При тракторной прополке не получится сделать так, как в случае с тыквой, когда на двухметровых междурядьях целиком помещается трактор с культиватором. Два метра для кабачка это не оправдано большое междурядье, но и два ряда между колес не пустишь, поскольку шестьдесят сантиметров – слишком узко. Оптимально будет пускать по одному ряду между колес трактора, то есть ширину междурядья сделать равной колесной базе трактора, а в ряду сделать расстояние сантиметров в семьдесят. Для мотоблоков больше подойдет способ посадки метр на метр, впрочем, как и для ручной обработки. Перед посевом нужно произвести разметку поля, чтобы все было ровно и красиво. Учитывая невысокую всхожесть семян кабачка, нужно в каждую лунку положить по два – три семечка. Даже, если они все взойдут, то мешать друг другу не будут, а вот, если останутся на поле пустые промежутки, - то приятного будет мало. Места, где именно положены семечки необходимо отметить, поскольку прополку возможно придеться проводить раньше, чем появятся всходы чтобы их не повредить.
VASILUSHKA-VA
Бонусы: 107.27
Каждый год сажаю одинаково и одинаково ухаживаю. Но не пойму в чем дело. Один год урожай прекрасный, другой год очень скудный, даже просто поесть не хватает, не то что консервацию сделать. Может дело в семенах? Всегда покупаю в разных местах.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Привет всем, вот уже весна прям на носу., я готовлю рассаду. Кабачки никогда не садила, не до них было. Подскажите, когда и как сажать рассаду кабачков ?
Вернуться в «Огород»
