Как уничтожить сорняки на огороде?
  • Опубликована: 26 июн 2014, 23:43
  • Автор: Ivan Lazarev
shelev
Бонусы: -214.07
Тема: Re: Как уничтожить сорняки на огороде?
Мне кажется никак. сорняк всегда растет лучше и быстрее посаженого. выдиваем постоянно, потому что косить бесполезно, особенно раздражают сорняки на картошке. Ладно бы простая лебеда была - она вырывается просто и без усилий, но нет же начинают расти какие то жуткие травы с мощным корневищем - без подкопа не выдернешь
Улыбайся - себе жизнь продлишь... друзей порадуешь... врагов позлишь!..
Тилль писал(а):Примерно понимаю, что такое вертикальные клумбы и грядки
Вертикальные грядки и клумбы отличаются тем, что расположены не по площади участка, а вверх, типа дома-многоэтажки. Оптимизация небольшой площади на даче - в палисаде и на огороде. Если принципиально важно, могу рассказать, что это и как строится. Пишите в личку, а то не всегда за обновлениями в данной ветке форума наблюдаю.
shelev писал(а):Мне кажется никак. сорняк всегда растет лучше и быстрее посаженого. выдиваем постоянно, потому что косить бесполезно, особенно раздражают сорняки на картошке. Ладно бы простая лебеда была - она вырывается просто и без усилий, но нет же начинают расти какие то жуткие травы с мощным корневищем - без подкопа не выдернешь
Да, сорняки - это беда настоящая. Вот бы культурные растения так росли, правда?:-)
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Тилль писал(а):Химия не распыляется по земле, а наносится строго на растения, чтобы с листьев и стеблей отрава проходила внутрь растения и блокировала жизненно важные процессы. И все. Сорняк умирает в течении недели примерно, может, чуть больше. Кроме того, как химия для деревьев и овощей, она самонейтрализируется в течении определенного периода.
Извините, не понял, это все сорняки помазать надо, поштучно? В ручную или приспособление какое-нибудь есть? Интерес мой чисто научный, так как для себя давно решил, что химией на огороде пользоваться не буду. Был грех, один раз картошку "престижем" от жука обрабатывал, но чтобы еще сорняки мазать...Мне проще вырвать, скосить, тяпкой порубить, чем потом думать, а не отравлено ли яблочко...
@Виктор Николаев
Виктор Николаев писал(а):Извините, не понял, это все сорняки помазать надо, поштучно? В ручную или приспособление какое-нибудь есть? Интерес мой чисто научный, так как для себя давно решил, что химией на огороде пользоваться не буду. Был грех, один раз картошку "престижем" от жука обрабатывал, но чтобы еще сорняки мазать...Мне проще вырвать, скосить, тяпкой порубить, чем потом думать, а не отравлено ли яблочко...
Если позволите, я дам ответ на этот вопрос.
Если используется химия, она должна наноситься на каждое отдельное растение. Это не значит, что нужно кистью каждую травинку смазывать, можно распрыскивателем, веником и так далее. Главное, это большинство сорняка зацепить.
Все дело в том, что яд проникает в растение через впитывание и блокирует жизнедеятельность на внутреннем уровне. Например, отказывает корневая система...
Если же будете рубить, то каждый отдельный корешок, а часто бывает, что и листик, это возможность прорасти сорняку заново...
Andry
Бонусы: 574.65
Баллы репутации: 1153
Сорняки, однозначно, периодически пропалывать надо, выдирая с корнем. Простой рабочий «дедовский» метод никто не отменял.
А от клещей попробуйте настоем табака опрыскивать. Все лучше, чем химия. А эффект хороший. Обычно весной это делают, до начала цветения.
Carters
Бонусы: 125.79
Andry писал(а):А от клещей попробуйте настоем табака опрыскивать. Все лучше, чем химия.
Я бы не сказал, что настойка табака по своим свойствам лучше, чем химия. Табак, всем известно, содержит яд - никотин. Когда Вы обрабатываете листья или плоды этой настойкой, то никотин проникает в верхние клетки растения. Поэтому клещи такое растение не едят. Они не дурные, травить себя. В отличие, от нас - курильщиков :) А Вы потом эти плоды, пропитанные никотином, с удовольствием будете кушать и успокаиваться себя, что не пользовались химией!
Вернуться в «Огород»
