Как выращивать огурцы
  • Опубликована: 02 май 2012, 17:27
Тема: Как выращивать огурцы
Перед тем, как выращивать огурцы, обратите внимание на этот эффективный метод, который не требует выращивания рассады. Осенью вскопайте грядку, на которой будут расти огурцы. Весной снова перекопайте эту грядку, так как огурцы очень любят рыхлую почву с хорошим дренажем.
Период посадки огурцов везде разный, поскольку стабильное потепление наступает везде по-разному. На подготовленном участке сделайте лунки на расстоянии 20 см друг от друга. Как только на улице установится температура +15 градусов, то высаживайте предварительно замоченные семена огурцов. Попробуйте посадить огурцы в рядки, так будет гораздо удобнее, мы уже давно сажаем огурцы именно так.
Не старайтесь слишком заглублять семена, огурцы этого не любят. Регулярно поливайте огурцы, если ночью температура опускается ниже +15 градусов, то накрывайте всходы пленкой.
Со временем мы рекомендуем мульчировать огурцы, чтобы их не пришлось так часто поливать. Как только растения подрастут и начнут плестись, натяните шпалеры и подвяжите огурцы. Вам будет гораздо удобнее собирать урожай, рыхлить и поливать растения, да и место на огороде существенно сэкономится.
Опишите свой способ выращивания огурцов, возможно, это для кого-то будет открытием.
огурцы, подвязанные на шпалеры
как выращивать огурцы.jpg (32.99 КБ) 3560 просмотров
BWA
Тема: Re: Как выращивать огурцы
Согласен с автором, но кроме одного. Поливать нужно часто и обильно! Огурцы любят воду, а также они не будут горчить ( при нехватке влаги плоды становятся горькими, сухими, увеличивается кожура.)
Pirat
Очень интересно. Согласен, нужно соблюдать большие расстояния между кустам если что то один из них разрастется, у меня как то погиб куст осталось много места я его усами расрастил по площади так он плодоносить хорошо начал, правда истощился довольно быстро.
ЛИС
Не первый год выращиваю огурцы,но впервыю слышу выражение "мульчировать огурцы".Что оно означает?Если можно,расскажите по-подробнее.
Grace
Что вы можете сказать о жидких удобрениях? Подойдет ли просто куриный помет, разведенный в воде? (На ведро в 10-12 литров 1 кг. помета).
vlad111
Баллы репутации: 518
» Огурцы в открытом грунте хорошо растут при наличии нескольких благоприятных факторов, - теплой погоде, хорошему увлажнению почвы, отсутствию заболеваний и заморозков. Огурец абсолютно не переносит отрицательную температуру, поэтому его высаживают только тогда, когда минует угроза весенних заморозков, либо, если такая угроза существует, то при условии постройки локального укрытия. Это укрытие представляет собой, положенный на дугообразные опоры, Спанборд Р16 –Р32 белого цвета. Важно, чтобы листья огурца не касались Спанборда, поскольку при сильных заморозках они могут к нему просто-напросто примерзнуть. Растениям нужно обеспечить регулярный и полноценный полив, поскольку при его отсутствии огурцы могут либо погибнуть, либо, как минимум дать урожай, многократно меньший по массе и худший по вкусовым качествам. Поскольку намокание листьев огурца может спровоцировать развитие грибковых инфекций, то лучшим способом полива для огурца является капельный. Выращивать огурцы можно в растил, а можно на шпалерах. Поскольку опорная сетка для огурца стоит довольно дорого, и в случае достаточной площади огорода бывает проще выращивать огурец именно в растил. Хотя, если есть свободные деньги и время на монтаж опор, то стоит попробовать выращивание на сетках.
Много раз наблюдал за выращивание огурцов на огороде и в палисаде на даче. Когда хорошие вырастали, и на закатку и так поесть, а когда не очень. Но всегда была одна проблема - напасть какой-то дряни еще в период всхода огурцов. Только проклевываются листочки на поверхности, чем не обрабатывай, до половины всходов что-то поедает. Поэтому решили поступать иначе - высаживать огурцы взрослой рассадой. Теперь не высаживаем по 30-50 лунок, а покупаем готовую рассаду, всего 10-15 кустов, и под готовую арку производим посадку. Главное дальше обеспечить качественный уход. А в этом году решили провести эксперимент - высадить огурцы в яичной скорлупе. Метод нашли в сети, на сайте, и теперь пробуем выгнать рассаду. В общем, необходимо не выбрасывать скорлупу куриных яиц при их использовании в готовке, и разбивать не напополам, а сбивать только вершок, чтобы яйцо оставалось практически целым. Потом в яйцо питательный субстрат и семечки огурцов, плюс немного увлажнить. Скорлупки в лоток и под пленку. На балконе регулировать температуру, закалять, опрыскивать. Вырастив рассаду - переносить в открытый грунт. Буду надеяться, что данный способ приживется)) А, вот еще, высаживать огурцы прямо в скорлупе, предварительно просто примяв ее немного в руке, чтобы она была полущена. А дальше все так же, как и обычно!!
Александорович Мария
Бонусы: 51.10
Тоже знаю, что огурцы любят тепло и полив. Закрывать на ночь, если на улице, часто поливать.
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Мы огурцы уже второй год в пластиковых бутылках садим. У пятилитровой бутылки дно и горлышко срезаем, в землю прикапываем на 5-7 см, заполняем землей, маленько торфа и золы. Земля в банках быстро на солнце прогревается, можно посев раньше начинать, чем в грунт. И вода у корней лучше задерживается. Первое время пленкой накрываем на ночь, а потом по необходимости.
Fiana
Бонусы: 40.28
У нас в этом году проблем огурцами не было. Сажали их в теплице, по соседству с томатами. Не знаю, можно ли так делать или нет, но урожай получился хороший.
vivat
Бонусы: 203.42
У меня огурцы всегда по соседству с помидорами, нареканий не было. Тоже выращиваю в основном в теплице небольшой, а часть просто в теньке во дворе - и там, и там результат меня вполне радует. Тоже, кстати, по возможности подсыпаю к корням золу всегда когда есть. Подкормка даже огурцам лишней не будет!
Vanilov
Бонусы: -153.96
Почему даже огурцам? Подкормка всем нужна. Просто для помидоров и огурцов она разная...
Вернуться в «Огород»
