Как вырастить картофель
  • Опубликована: 28 май 2012, 15:39
Тема: Как вырастить картофель
Для выращивания картофеля Вам понадобится не так много времени, как для помидор, огурцов или перца. Тем не менее, к этому делу стоит подойти ответственно. Так как вырастить картофель можно на каждом участке, то запаситесь качественными клубнями. Посадочный материал отберите осенью и храните всю зиму в подвале.
Весной клубни достаньте из подвала и подержите несколько дней в гараже или сарае, чтобы картофель начал прорастать. Мы советуем сажать именно проросшие картофелины, чтобы получить хорошую всхожесть и, соответственно, хороший урожай.
Как вырастить картошку? Обратите внимание, картофель любит рыхлую почву. Место для посадки вскопайте осенью, а весной можете приступать к основной работе. Картофель можете сажать в ряды или в лунки, это зависит от Вас. Сразу после появления всходов картофель окучивайте, если этого не делать, то завязи будет мало. За весь сезон окучивайте картофель не менее двух раз, это важно.
Не забывайте опрыскивать картофель от колорадского жука. Некоторые садоводы обрабатывают клубни еще до посадки. Растения, полученные из таких клубней, не подвергаются атаке колорадского жука.
В сильную засуху нужно поливать картофель, но такая возможность есть не у всех, особенно если у Вас целая плантация картофеля.
как вырастить картофель.jpg (23.96 КБ) 1294 просмотра
Pirat
Тема: Re: Как вырастить картофель
даа, согласен с автрорм, если целая плантация, да даже если несколько соток чистой картошки, то поливать не удобно, можно правда использовать разбрызгиватели, или другие автоматические системы.
Katya.Bondarenko
Таким вопросом: как вырастить картофель? Задаются не многие. В итоге и хороший урожай получается далеко не у всех. Это такой же овощь, как томат или перец и о нём так же со старание нужно заботиться. Для того чтобы вырастить много качественной картошки желательно выполнять следующие действия.
1. Тщательно подберите сорт для посадки, опытные садоводы рекомендуют Латона (самый урожайный), Ред, Скарлет (самые вкусные) и Адретта (и вкусный и урожайный) Если вы найдёте хорошую Адретту в магазине, то это будет самое настоящее счастье!
2. Нужно выложить картошку за месяц на ровную сухую поверхность, чтобы она пустила ростки.
3. Хорошо обработайте почву перед посадкой. Вскапывайте до глубины 26 см, и сразу же вносите удобрения. Можно добавить в каждую лунку песка, луковой шелухи или опилков. Желательно всё вместе. Эти составляющие не навредят в любом количестве, а вот удобрение нужно рассчитать.
4. Существуют различные препараты, увеличивающие продуктивность картофеля. Можно окунуть в них клубень и сразу посадить на минимальную глубину 8 см.
5. Картофель нужно обязательно в системе полоть. Аккуратно окучивать и, конечно же, рыхлить.
6. Если в вашем районе водятся колорадские жуки, то обработайте кустики против них. Жуки могут значительно повлиять на урожай.
forester
Подскажите пожалуйста... У меня такая проблема, картофель всходит не ровно, даже в приделах одного ряда, а не то что уж грядки или всего огорода. как сделать так чтобы он всходил одинаково, хотя сорта подбираю более менее одинаковые?!
Katya.Bondarenko
Сорта более менее одинаковые? Но все-таки, же они разные, поэтому и растут неодинаково, не ровно. За картофелем нужно ухаживать по всему огороду тоже на равне. Потом, некоторые кустики находятся больше в тени, некоторые на солнце, в этом тоже может быть проблема. Садите картофель на ровном открытом участке, чтобы в этом не было различия. Садите один сорт! Во время подборки картофелин на рассаду следите, чтобы все были отборные, ровные, не гнилые, одинаковых размеров: в этом случае возможна ровность. Картофель может всходить неодинаково потому что клубни в любом случае несколько отличаются друг от друга, одна слабее другая сильнее. Поводом для неровности может послужить разная почва, где-то она плодороднее, где-то нет. Где почва менее плодородна, можно во время посадки в лунку кинуть удобрения. Прорастите семена заранее и используйте только те, которые примерно одинаково проросли, не берите те, на которых вообще нет ростков. Садить так же следует на одну глубину, от этого очень многое зависит. Даже если картофель всходит не ровно, поспеет, то он в любом случае одновременно! Полной одинаковости не добиться никогда, всегда буду исключения.
forester
Katya.Bondarenko писал(а):Сорта более менее одинаковые? Но все-таки, же они разные, поэтому и растут неодинаково, не ровно. За картофелем нужно ухаживать по всему огороду тоже на равне. Потом, некоторые кустики находятся больше в тени, некоторые на солнце, в этом тоже может быть проблема. Садите картофель на ровном открытом участке, чтобы в этом не было различия. Садите один сорт! Во время подборки картофелин на рассаду следите, чтобы все были отборные, ровные, не гнилые, одинаковых размеров: в этом случае возможна ровность. Картофель может всходить неодинаково потому что клубни в любом случае несколько отличаются друг от друга, одна слабее другая сильнее. Поводом для неровности может послужить разная почва, где-то она плодороднее, где-то нет. Где почва менее плодородна, можно во время посадки в лунку кинуть удобрения. Прорастите семена заранее и используйте только те, которые примерно одинаково проросли, не берите те, на которых вообще нет ростков. Садить так же следует на одну глубину, от этого очень многое зависит. Даже если картофель всходит не ровно, поспеет, то он в любом случае одновременно! Полной одинаковости не добиться никогда, всегда буду исключения.
хмм, спасибо. но я сомневаюсь. цветет по разному, во-первых, а также поспеет по разному... она у меня упала после града!! сейчас не вся поднялась, желтеть начала... жалко, столько работы, а щас ботва зажелтеет, вся работа на смарку, мелочь опять вырастет! можно как то исправить?
Katya.Bondarenko
У каждого садовода первой реакцией бы было подбежать, поднять, как-то помочь, подвязать… Этого то делать как раз не нужно, надеюсь вы так и не делали? Потому что можно полностью сломать стебель, а так, на земле, растение возможно сгенерирует.
После града прекратите окучивать картошку, должны были позаботиться заранее о сорняках.
Если такое случилось в конце лета то картофель лучше выкопать, потому что при резком охлаждении он может испортиться. После выкапывания сразу же используйте картофель. Подпитайте растения азотистыми удобрениями, чем больше, тем лучше, можно минеральными.
ЛИС
Мы постоянно удобряем землю навозом.Не подскажите,когда лучше этим заниматься?А то боимся навредить будущему урожаю картофеля.
Nature
Все знаю о дате выкапывания картошки, но что делать в моем случае? Это лето выдалось чрезмерно жарким и остались только одни стручки от пышной картошки. Сейчас 10 августа только... Если я начну сейчас копать, количество собраного урожая не уменьшится?
vlad111
Баллы репутации: 518
Выращивание картофеля на больших площадях сейчас практически полностью автоматизировано. По сути, массивное применение ручного труда применяется крупными хозяйствами только на стадии перебирания картофеля. Все же остальные манипуляции выполняют разного рода машины, с минимизированным, до пределов возможного на наше время, участием человека. Но на приусадебных участках также можно постараться уменьшить физический труд людей. Вспашка и боронование выполняется при помощи мотоблока, посадку и внесение удобрений также можно сделать при помощи мотоблока, агрегированного с картофелесажалкой, оборудованной системой подачи удобрения. Прополка производится в междурядьях посредством плоскорезной обработки, а в ряду дисковыми окучниками во время проведения окучивания. Обрызгивание картофеля можно не производить, если перед высадкой он был обработан раствором Престижа или Актары. Единственно, можно обрызгать от фитофторы, но стоимость препаратов против этого заболевания настолько высока, что во всех отдельных случаях нужно прикинуть сколько составил недобор урожая по причине заболевания картофеля и сравнить его с ценой за препарат, который понадобится для обработки данной площади.
Вернуться в «Огород»
