Как вырастить клубнику в теплице
  • Опубликована: 09 апр 2012, 23:22
Тема: Как вырастить клубнику в теплице
Уже никого не удивишь клубникой, выращенной в теплице. Ягоды в защищенном грунте могут созревать на целых полтора месяца раньше положенного срока. Поскольку клубника требует большое количество света, то лучше всего ее выращивать в поликарбонатной теплице, так как она лучше других пропускает солнечный свет. Землю для выращивания клубники в теплице разрыхляют древесными опилками или песком.
Для высадки в теплицу подходят в основном растения, полученные из усов, причем сформированные в предыдущем вегетативном сезоне в обычных условиях произрастания (в открытом грунте). Усы укореняют под открытым небом в конце лета. В теплицу растения пересаживают в конце октября – начале ноября. Желательно, чтобы в теплице была дополнительная подсветка, тогда растениям будет максимально комфортно в теплице.
Если Вы будете постепенно повышать температуру воздуха в теплице, то растения будут развиваться быстрее. При низких температурах клубника будет развиваться медленнее, зато плоды завязываются более дружно. Правильный уход заключается в своевременном поливе клубники, а так же в поддержании надлежащей температуры и влажности воздуха. Раз в 14 дней растения подкармливают и вовремя собирают поспевшие ягоды. Теперь Вы знаете, как вырастить клубнику в теплице. А может Вы уже пробовали такой способ выращивания?
как вырастить клубнику в теплице.jpg (33.22 КБ) 1880 просмотров
Restor
Тема: Re: Как вырастить клубнику в теплице
Очень хочу получить урожай качественной клубники вне сезона. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать дополнительное индивидуальное освещение в момент дозревания? Хочу заметить, что температура в теплице у меня стабильно 26 градусов.
vlad111
Баллы репутации: 518
Restor писал(а):Очень хочу получить урожай качественной клубники вне сезона. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать дополнительное индивидуальное освещение в момент дозревания? Хочу заметить, что температура в теплице у меня стабильно 26 градусов.
Доброго времени суток. Рад за Вас, что удается поддерживать такую температуру в теплице, - знаю насколько это непростая задача и сколько требует потратить энергии. Дополнительное освещение жизненно необходимо любым растениям на всех фазах их вегетации, а особенно в момент максимального расхода растением своей жизненной энергии полученной при помощи фотосинтеза, - в момент дозревания плодов. Досвечивание, как правило производится с пяти часов утра, до восхода солнца и начиная за пару часов до его за хода и до двадцати двух часов вечера. Производится эта процедура при помощи ламп ДРЛФ-400, мощностью в четыреста ватт, как следует из названия. располагать лампы нужно на расстоянии нескольких метров друг от друга. Но не стоит забывать, что излучение такого рода ламп, хотя и подходит растениям практически идеально, но вот для людей, а особенно для их органов зрения оно может быть довольно вредным. Заменить можно эти лампы обычными лампами дневного света,, но в таком случае можете потерять часть вкуса и сладости в конечном продукте.
Я не буду вам рассказывать о том, как вырастить клубнику в теплице! Сам не садовод и не огородник, поэтому по тонкостям данных дел консультировать будет просто неправильно. Хотя я всегда могу дать несколько советов по качественному, правильному и практичному строительству теплиц, а также рассказать о том, как их правильно обеспечить всем необходимым оборудованием. В этом опыт есть, и его немало!
Что нужно сделать, чтобы получить всю необходимую информацию? Все просто! Напишите в раздел Консультаций, и задайте свой вопрос! К теме подойду максимально внимательно! При этом расскажу, с чего начать, расскажу о том, какие теплицы наиболее подходят для выращивания клубники круглогодично, как построить подобную теплицу с минимальными вложениями, какое оборудования выбрать и как его правильно установить, подключить. А еще поделюсь несколькими секретами, как на одинаковой площади можно вырастить в 2-3 раза больше клубники. Повторюсь, от меня вы не услышите советов по каким-то удобрениям или обрезке усиков на кустиках)) Вопрос будет чисто технический. Поверьте, тема действительно работает, так как площадь посадок значительно увеличивается без дополнительных вложений!
Пишите, рад буду помочь!
Bamis
Мне кажется, что это зависит еще и от того из чего сделана ваша теплица - какие стенки и как через них проходит солнечный свет.
Wedniy
Кто выращивает клубнику в теплице на грунте, а не опилках, попробуйте пустить ее под агроволокно. У меня проблемы были с тем, что при созревании много клубники лежало на земле и от этого подгнивало, после того как постелил агроволокно, такой проблемы нет. И потом черная ткань от травы неплохо спасает.
Вернуться в «Огород»
