Как вырастить лук из семян
  • Опубликована: 20 сен 2012, 20:48
Тема: Как вырастить лук из семян
Не так давно мы узнали о новом способе, про то, как вырастить лук из семян. Эту технологию сразу же опробовали, получилось довольно неплохо. Теперь смело можем поделиться с Вами этой информацией.
Купите семена лука, который Вам нравится больше всего. Время посадки семян определить просто, так как нужно вырастить рассаду, а затем посадить ее в открытый грунт, когда ей будет 50-60 дней с момента посадки. Подготовьте ящик для рассады, наполните его сначала дренажем, а затем плодородной землей. Далее поверх субстрата выложите тонкий слой снега и разметьте по нему рядки. Удобнее всего это делать с помощью деревянной палочки. Семена посейте и присыпьте их слоем перегноя. Ящик поставьте на окно. Снег растает, и семена можно будет не поливать.
С появлением первых всходов желательно увеличить количество света. Если у Вас есть балкон, то закаляйте всходы, выносите ящик на балкой и оставляйте там на целый день, но температура не должна быть ниже +15 градусов.
Обычно в начале мая погода позволяет высаживать рассаду лука в открытый грунт. Благодаря этому способу можно вырастить лук из семян за один год, совсем не так, как если бы Вы выращивали лук из сеянки. Если у Вас есть что добавить, то присоединяйтесь.
лук, выращенный из рассады
как вырастить лук из семян.jpg (35.72 КБ) 1429 просмотров
Bubley
Тема: Re: Как вырастить лук из семян
Идея со снегом - просто супер. Да и способ довольно оригинален. Единственное, что вызывает беспокойство - момент пересаживания из ящика в открытый грунт. Не повреждается ли при этом корневая система? Или нужно сеять лук достаточно широко и вынимать его с большим куском грунта?
vlad111
Баллы репутации: 518
Доброго времени суток, форумчане. Выращивание лука из семян это занятие, конечно, достаточно длительное, но благодарное, поскольку луковицы, выращенные таким способом, превосходят выращенные традиционно по размерам до нескольких раз, да и созревают они намного раньше. Поскольку корешки у лука, выращенного из чернушки, довольно маленькие, то при пересадке даже частичная их потеря может привести к необратимым последствиям для растения. Способов выращивания рассады, при которых можно избежать таких повреждений, собственно два, - выращивание в торфяных горшочках и выращивание в рассадных кассетах. Но первый способ не подойдет, поскольку корешок у такой рассады маленький и тратить такое количество грунта и такой большой горшочек на рассаду лука попросту не рационально. Значит, остается один способ, - рассадные кассеты, да и то самые маленькие из них, где лоток рассчитан на двести пятьдесят растений. Посев нужно производить как можно раньше, - в середине февраля. И когда ваши соседи будут еще высевать чернушку, вы уже сможете высадить довольно взрослые растения, урожай которых соберете, естественно, примерно на месяц раньше обычного.
Вернуться в «Огород»
