Как вырастить лук на зелень
  • Опубликована: 15 сен 2012, 18:41
Тема: Как вырастить лук на зелень
Зеленый лук мы с Вами добавляем в различные блюда круглый год. Это на самом деле не только вкусно, но еще и очень полезно. Так как вырастить лук на зелень можно не только в открытом, но и в закрытом грунте, то это дает отличные возможности для всех любителей зеленого лука.
Ориентировочно с апреля по октябрь можно выращивать лук на зелень в открытом грунте. А вот с ноября по май включительно можно выращивать такую зелень в теплицах, парниках и ящиках для рассады. Хотя, вариантов много, - можно наполнить обычные стаканчики из-под йогурта водой и поместить в них луковицы так, чтобы то место, откуда растут корни, было полностью погружено в воду. Уже через несколько дней появится первый зеленый росток. Лук растет достаточно быстро, при этом Вы можете с одной луковицы два-три раза срезать зелень, что не может не радовать.
В открытом грунте лук на перо растет тоже очень хорошо. Сажайте луковицы обычным образом, как Вы сажаете на посадку сеянку. Расстояние между луковицами большое не делайте, чтобы зелень активнее росла. Мы рекомендуем сажать те луковицы, которые перезимовали и начали прорастать.
Кроме лука можно выращивать различные виды зелени, подробнее описано в топике «Как вырастить зелень зимой».
выращивания лука на зелень в стаканчиках
как вырастить лук на зелень.jpg (31.71 КБ) 6551 просмотр
Bubley
Тема: Re: Как вырастить лук на зелень
Чтобы полученная на гидропонике (стаканчике с водой) зелень была не такой водянистой, я использую 2-литровую пластиковую бутылку, в стенках которой делаю отверстия для луковиц, а после их размещения засыпаю грунтом. А вот з простой водой часто не выходит - вода начинает цвести, а луковицы - гнить. В чем может быть причина?
Bubley писал(а):Чтобы полученная на гидропонике (стаканчике с водой) зелень была не такой водянистой, я использую 2-литровую пластиковую бутылку, в стенках которой делаю отверстия для луковиц, а после их размещения засыпаю грунтом. А вот з простой водой часто не выходит - вода начинает цвести, а луковицы - гнить. В чем может быть причина?
Так как вырастить лук на зелень именно этим способом получается всегда хорошо, то причина может быть только в некачественной воде. Обратите внимание, если вода из-под крана постоит один-два дня, то будет ли она иметь неприятный запах? Скорее всего, причина кроется именно в этом. Попробуйте использовать талую или дождевую воду. Вторая причина, по которой лук может начать гнить, - это то, что луковицы не достаточно хорошо были просушены. Как и где Вы храните лук? Мы советуем хранить лук только в сухом, хорошо проветриваемом месте и вдали от солнечных лучей. Попробуйте соблюдать все эти рекомендации, возможно, дело пойдет значительно лучше.
vlad111
Баллы репутации: 518
Выращивание лука на зелень не представляет особых трудностей. Если речь идет о подоконнике, то в стаканы поставил луковицы, налил туда воды, - и наслаждайся ярким вкусом свежего зеленого лука. А, если речь идет о выращивании зеленого пера лука на продажу в теплице, то тут все немножко по-другому. Во-первых, если речь идет о торговле, то надо продавать тогда, когда цена достигает максимального значения, то есть перед Новым Годом, перед Рождеством, перед Днем Советской армии, перед Восьмым Марта и перед Пасхой. Остальные праздники попадают в основном на более теплое время года, когда зелени полно и цены на нее не очень высокие. Рассмотрим зимний вариант выращивания. Самый экономически выгодный вариант, - занять одну из комнат дома или квартиры. Поскольку в жилых помещениях отличный микроклимат для овощей, - избыток углекислого газа, влажность, теплый воздух. Не достаточно только света. Но этот вопрос можно легко решить при помощи ламп дневного света из расчета примерно сто двадцать ватт на квадратный метр посадок лука. Чтобы не промок пол, и не испортилось его покрытие, лук надо выращивать на стеллаже, а для экономии места можно сделать несколько ярусов стеллажей. Для каждого отдельно освещение нужно сделать. Обеспечить грунт толщиной около десяти сантиметров и регулярный полив, -вот и вся технология.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Bubley писал(а):Чтобы полученная на гидропонике (стаканчике с водой) зелень была не такой водянистой, я использую 2-литровую пластиковую бутылку, в стенках которой делаю отверстия для луковиц, а после их размещения засыпаю грунтом. А вот з простой водой часто не выходит - вода начинает цвести, а луковицы - гнить...
А если вам воспользоваться вот таким способом. ;) Подсмотрел в интернете...
лук на подоконнике
Тут засыпали немного земли с торфом и опилками, полив - минимальный, удобный через горловину...
Palanik
А я в этом году не только лук выращивал (в стаканчиках), еще кресс-салат сажал. Каждые 5 дней была свежая зелень.
А почему именно в стаканчиках или пластиковых бутылках? Ну, в бутылях понятно - можно сэкономить место, а вот стаканчики... Мне кажется, что на подоконнике вырастить лук можно в стандартном ящике. На балконе, еще лучше (если температура позволяет). Регулируя температуру, световой день, внося легкие подкормки и используя качественные семена или посадочный материал, можно выращивать не только зеленый лук.
Иванова Ольга
С зеленым лучком у меня никогда проблем не было)
В воду обычно не сажу, он быстро пропадает, а делаю небольшой лоточек с грунтом и туда сажу. Гораздо дольше так лук дает зелень, чем когда он в воде.
Иванова Ольга писал(а):С зеленым лучком у меня никогда проблем не было)
Да, в воде растет вроде неплохо, но в грунте не так загнивает. Не проводил, если честно, исследования и подсчеты, да они и не нужны, ведь наглядно видно, что в питательном грунте луковица дает более зеленую массу в хорошем количестве, и родит почти в 2 раза дальше. Выращивать лук на зелень таким способом не сложно, конечно, если не в промышленных масштабах):-) Там, видимо, многие условия изменятся.
Череповский
Я тоже в лотке с грунтом выращиваю, обычная земля без всяких подкормок. Сделал сам. Плоский ящик высотой примерно 10-12 см и лист пластика с дырочками под луковицы. Пром. масштабы не интересуют, одновременно не больше 10 луковиц сидит.
Череповский писал(а):Я тоже в лотке с грунтом выращиваю, обычная земля без всяких подкормок. Сделал сам. Плоский ящик высотой примерно 10-12 см и лист пластика с дырочками под луковицы. Пром. масштабы не интересуют, одновременно не больше 10 луковиц сидит.
Да десяток или два луковиц достаточно для себя с головой, а на больше время тратить, так это уже теплицу с луком надо. Кстати, на весенний период это уже можно организовать на даче, и выращивать там обычный лук, шалот, красный и какие там еще сорта лука. Кроме того, другую зелень, которая очень полезна и дорого стоит в супермаркетах (не накупишься)...А дома только так, на салатик да к супчику))
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
Можно пойти иным путем, например, поработать над субстратом, высадить лук из семян, обработать почву и семена стимуляторами роста и немного сдобрить подкормками. Всхожесть увеличите вдвое, с лотка 0,5 м2 соберете лук 2-3 раза на зелень, плюс и сами луковки могут нарасти, если соблюдать схему посадки. Не бойтесь использовать подкормки, они стоят копейки и безопасны для здоровья, а эффекта намного больше.
horoshik
Заблокированный клон
Семена,подкормка-это очень долго и трудоемко.Я сделал не большие ящички,по ширине подоконника и конечно же посадил лук в грунт уже удобренный и лук отличную зелень нам дает
Клон пользователя dushevniy
horoshik писал(а):Семена,подкормка-это очень долго и трудоемко.Я сделал не большие ящички,по ширине подоконника и конечно же посадил лук в грунт уже удобренный и лук отличную зелень нам дает
Почитал последние сообщения, и хоть разорвись):-):
- вырастить лук на зелень в субстрате, с подкормками и стимуляторами - круто, но очень лень заморачиваться будет многим;
- просто натыкать в банки или ящички - намного легче, но и результат такой же.
Тут стоит выбирать от потребности количества лука зеленого, кому-то и одной баночки с луковицей на окне достаточно будет))
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Заранее приношу извинения, так как может быть повтор (все не перечитывал, слишком много букв ;) ). В общем я рекомендую, коль вам не интересно долго панькаться с луком, попробовать вырастить лук на зелень на гидропонике :D На питательный раствор тратиться практически не придется, так как дозировки минимальны, саму луковку не сохраните, зато зелени свежей будет предостаточно на самые разные нужды.
Волчок
Бонусы: -54.76
Вот и весна пришла! Можно уже на огород перебираться :) Этой зимой выращивал лук на подоконнике в простом ящике.
Волчок писал(а):Вот и весна пришла! Можно уже на огород перебираться ::-) Этой зимой выращивал лук на подоконнике в простом ящике.
Насчет огорода согласен, но лук там еще не даст хорошей зелени быстро, еще не настолько тепло. Потому предлагаю сделать посадки лука на зелень на огороде, но не прекращать выращивать лук на подоконнике.
На огороде же рекомендую парник сделать, можно самый дешевый, например, из пары дуг и полиэтилена, или из дерева и стекла. Парник поможет не только гораздо быстрее поднять зеленый лук, но и рассаду вырастить для помидор, перцев, синих.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Простите, не хочу надоедать, так как ранее уже написал о гидропонике для выращивания зеленого лука на перо. Вы говорите, что просто в ящике выращивали, а попробуйте в растворе... убедитесь практически сразу, насколько выгодно.
Можно купить специальные материалы для посадки, растворы и питательные составы, а можно и самостоятельно смешать, но без знаний и опыта это сложно. В общем, просто дал бесплатный совет 8-)
Да ну, на гидропонике)) Вы точно о луке сейчас говорите :lol:
Я более за обычное выращивание, тем более, что сейчас можно перенести все производство именно на дачу.
Парник или просто бороздка, набросать туда лучка, замульчировать после всходов, немного поливать и пару раз удобрить. Пара недель и будет у вас постоянно зеленый лук. Только не забывайте подсаживать, а то срежете быстро, а потом придется ждать, пока новый вырастет.
platochka
Бонусы: 19.85
Технологий много, система одна, капельное орошение, лук на зелень выращивать можно как в маленьких, так и в больших масштабах, сажать лук можно как под зиму, так и весной. Сорт имеет немалое значение. Например, используя посадочный материал лука Шалот на зелень - мы получаем 8-17 головок лука на перо в одном гнезде, по сравнению с севком (одиночкой). Также главный фактор при использовании капельного орошения - наличие водоема, заполняющийся природным методом. Совет: для фиктивного сбора урожая лука на перо, лук Шалот. Он имеет еще одно название - семейка, я рекомендую сорт "Голд сан".
Лук шалот "Голд сан"
Вернуться в «Огород»
