Как вырастить лук севок
  • Опубликована: 12 июн 2012, 18:12
Тема: Как вырастить лук севок
Наверняка многие из Вас даже не слышали о луке-севке. На самом деле его выращивают из обычного репчатого лука, только нужно создать специальные условия. В этой теме речь пойдет о том, как вырастить лук севок.
Если после посадки репчатого лука будет прекращено поступление полезных веществ, то будет образовываться лук-севок. Сделать это очень просто, только при посадке обычного репчатого лука нужно будет сделать минимальное расстояние между луковицами. При этом в определенное время произойдет отток пластических веществ в ложный стебель из листьев, при этом и будет сформирован внутри лук-севок.
Грядку для лука-севка делайте не высокую, при этом между рядками тоже не делайте большое расстояние. Проросшие семена лука всходят меньше, чем через неделю. Всхожесть очень высокая, урожайность хорошая.
При выращивании лука-севка уделяйте особое внимание влаге. Ее не должно быть очень мало, так как в засуху формирование внутренней части лука происходит гораздо медленнее.
Если листья лука-севка пожелтели и полегли на землю, то это означает только то, что наступило время собирать урожай. Обязательно хорошо просушите лук, чтобы он долго хранился.
Поделитесь опытом, как Вы выращиваете лук-севок.
грядка с луком севком
как вырастить лук севок.jpg (30.28 КБ) 793 просмотра
vikusja
Бонусы: 3.00
Тема: Re: Как вырастить лук севок
Если мне надо вырастить лук севок, то я грядку под него делаю в том месте дачи, где вообще нет тени. Это по-моему, самое важное в выращивании лука севка. Про полив надо помнить, если поливу уделять достаточное внимание, то и лук севок будет образовываться более крупный, и храниться он будет лучше. Не забывайте только собирать его вовремя.
mariska
Правильно замечено про освещение, это может быть самое важное, если вы выращиваете лук севок. А вот про полив, надо бы уточнить. Не вздумайте переусердствовать, и поливать слишком часто. Раз в два дня, будет достаточно, только поливать надо вечером, когда жара спадает. И не так чтобы вода стояла в грядках. Если поливать слишком часто, то он начинает гнить. А так, по большому счёту вырастить лук севок очень просто.
Вернуться в «Огород»
