Как вырастить огурцы зимой
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 08 авг 2012, 15:38
Тема: Как вырастить огурцы зимой
То, что вырастить огурцы в зимнее время года можно в теплице, никого не удивишь. А вот о том, как вырастить огурцы зимой на подоконнике, знает далеко не каждый. Ничего удивительного, огурцы не капризнее тех же экзотических комнатных цветов, поэтому попробуйте такой эксперимент, не пожалеете.
Осенью заготовьте субстрат для посадки. Мы советуем брать землю с той же грядки, где у Вас обычно растут огурцы в открытом грунте. Обратите внимание, для выращивания на подоконнике подходят не все сорта. Оптимальным вариантом являются гибриды, у которых короткие плоды и опыление происходит самостоятельно. Один из таких сортов – «Романс».
В декабре наполните горшки субстратом, хорошо полейте почву отстоянной водой комнатной температуры, и посадите в каждый горшок по 1-2 семени. Поскольку зимой световой день очень короткий, то мы рекомендуем дополнительную подсветку.
Горшки с огурцами поставьте на подоконник. По мере надобности поливайте, а как только появятся первые зелененькие ростки, - внесите органические удобрения. Далее вносите подкормки не чаще 1 раза в месяц. Огурцы растут быстро, Вы и опомниться не успеете, как у Вас уже будут молодые вкусные огурчики, выращенные собственными руками.
огурцы, которые выращены на подоконнике зимой
как вырастить огурцы зимой.jpg (21.92 КБ) 6918 просмотров
Zulus
Тема: Re: Как вырастить огурцы зимой
Интересная идея, и (судя по статье) - абсолютно не сложная. А уж искушение собственноручно выращенным молодым огурчиком просто невероятное. Единственное, что останавливает - организация подсветки. Из статьи непонятно: она должна быть постоянной или достаточно какого-то минимального времени (например, 12 часов)?
The WishMaster
Администратор
Благодарил (а): 8 раз
Баллы репутации: 110
Какие удобрения лучше использовать?
Инчик
Бонусы: 18.55
Баллы репутации: 70
The WishMaster писал(а):Какие удобрения лучше использовать?
Народные, проверенные временем
The WishMaster
Администратор
Народные и проверенные времением - это ерунда, простите.
mariska
Для хорошего урожая огурцов, нужны удобрения, которые соответствуют каждому периоду. Это не зависит - где и как вы посадили огурцы, зимой или летом. Например, когда вы только их высаживаете на рассаду, то им необходим азот, дальше уже калий. А во время плодоношения, уже не обойтись без комплексных удобрений, куда входят азот, калий, фосфор и магний. Светло-зеленый цвет листьев подсказывает вам, что не хватает азота, если лист загнулся книзу, то значит калия.
laura
Всем хорошего дня и урожая! От правильного ухода зависит ваш урожай. Так, как выращиваются огурцы зимой и дома, то у них уже не будет экстремальной ситуации с климатом. Это уже плюс, вовремя их поливать, чтобы средняя влажность была, не переусердствуйте с удобрениями. Усики убирайте, а то урожая не увидите. Можно огурцы выращивать и дома, но конечно нужно подготовить для этого глубокие формы под почку, которую тоже надо сделать питательной.
vlad111
Баллы репутации: 518
Доброго времени суток, форумчане. Выращивание любой овощной культуры в зимнее время, - довольно трудное задание. А особенно огурца, поскольку для его вегетации требуется не только более высокая температура, чем та при которой плодоносит, допустим томат, но еще и приличные влажностные показатели. Плюс огурцы в растил в зимней теплице выращивать нерационально, а значит нужна шпалера и шпалера должна быть высотой хотя бы метра два. Значит и высота теплицы должна быть соответствующей. Для сохранения температуры в двадцать два - двадцать пять градусов Цельсия нужен как минимум сотовый поликарбонат или двухкамерный стеклопакет, как на стенах так и на потолке. Система увлажнения и система подачи углекислого газа. Мощный отопительный котел и хорошие семена самоопыляющихся сортов. Хотя, если вы желаете вырастить небольшое количество огурцов и эта грядка будет располагаться на подоконнике жилой квартиры, то тогда совсем другое дело. Микроклимат жилого помещения хорошо подходит для огурца, - высокое содержание углекислоты в воздухе, его повышенная влажность и комфортная температура. Единственное, что можно добавить, - это дополнительную подсветку и полив.
ole4901
vlad111 писал(а):Доброго времени суток, форумчане. Выращивание любой овощной культуры в зимнее время, - довольно трудное задание. А особенно огурца, поскольку для его вегетации требуется не только более высокая температура, чем та при которой плодоносит, допустим томат, но еще и приличные влажностные показатели. Плюс огурцы в растил в зимней теплице выращивать нерационально, а значит нужна шпалера и шпалера должна быть высотой хотя бы метра два. Значит и высота теплицы должна быть соответствующей. Для сохранения температуры в двадцать два - двадцать пять градусов Цельсия нужен как минимум сотовый поликарбонат или двухкамерный стеклопакет, как на стенах так и на потолке. Система увлажнения и система подачи углекислого газа. Мощный отопительный котел и хорошие семена самоопыляющихся сортов. Хотя, если вы желаете вырастить небольшое количество огурцов и эта грядка будет располагаться на подоконнике жилой квартиры, то тогда совсем другое дело. Микроклимат жилого помещения хорошо подходит для огурца, - высокое содержание углекислоты в воздухе, его повышенная влажность и комфортная температура. Единственное, что можно добавить, - это дополнительную подсветку и полив.
Тяжело, но не настолько, насколько вы сказали. Да, семена должны быть самоопыляющимися. А если выращивать огурцы в мешках, то все будет вообще замечательно. Тут рекомендую посмотреть http://talkhead.ru/set/vyrashchivanie-ogurcov-v.html#8 . Также можно будет настроить систему капельного полива :idea:
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
Свои огурчики на подоконнике - это классная штука! Эдак можно вообще маленький огородик в условиях городской квартиры себе организовать, будут тебе зимой свои, собственные, огурчики-помидорчики :) гостей можно будет удивлять, нужны овощи к столу - пошел, нарвал, помыл, порезал, подал на стол - красота! :) Тем более, что уход за ними, как я понял, не очень сложный, и климат в квартире для них благоприятный
Legus писал(а):гостей можно будет удивлять, нужны овощи к столу - пошел, нарвал, помыл, порезал, подал на стол - красота
:-)) Много не нарежете, балкон или лоджия (где там будете выращивать овощи) не резиновые)) На пару салатов вырастите и все. Говорю с практической точки зрения)) Выращивать зимой подобные культуры очень даже реально, но вот только все равно будете покупать овощи, так как своего урожая будет явно недостаточно, это что по поводу вырастить огурцы зимой на подоконнике. А вот если теплицу зимнюю правильно забабахать, то может быть отличный результат!!
Лютикова Вера
Бонусы: 59.15
А опылять не нужно цвет огурчиков? А запаха от удобрений в доме не будет?
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
У меня жена с дочкой в прошлую зиму выращивали огурчики на подоконнике. Сеяли в деревянный ящик, удобрениями не пользовались вообще. Нам не урожай важен был, а сам процесс ребенку показать. Веревочки натягивали, чтобы огурцы по окну вились. Так как окна пластиковые, к раме веревку скотчем крепили. Опыляла дочка сама, кисточкой для рисования. И поливала тоже. Урожай не богатый был, штук 5 или 6. Зато ребенок при деле :D
Ivan91
Бонусы: 124.48
В ящике вырастить огурцы можно. Только если ящик взять поглубже. Так как у взрослого растения корневая система довольно развита и в стандартном "яблочном" ящике растению будет тесно и оно не будет давать сколько-нибудь приемлемый урожай. Оптимально будет использовать глубокие цветочные горшки. По одному на растение. Плюс комплексные удобрения.
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
На пару салатов вырастите и все. Говорю с практической точки зрения)) Выращивать зимой подобные культуры очень даже реально, но вот только все равно будете покупать овощи, [/quote]
В этом году даже обычного урожая с дачи будет недостаточно. Всё лето у нас на Урале шли дожди и урожай получился никакой. Картошки раза в три меньше, чем год назад. Огурцы и помидоры вроде бы в теплице растут, но их всё равно тоже меньше - только на соленья и маринацию хватило. Ну и на салаты на месте... изредка. Так что вопрос как вырастить огурцы зимой далеко не праздный. Лоджия у нас тёплая надо подумать что туда высадить... А покупать так и так придётся. Проверено.
FireBird
Бонусы: 62.54
Только что в соседней теме про клубнику в квартире зимой разглагольствовала, что не так все просто и я не справлюсь)) а тут опять заманчивый вариант огурцов на дому!:-)) что делать-то)) правда это скорее уж для развлечения, чем для стола, по сути-то ну сколько можно вырастить огурцов, даже если весь балкон рассадой забить? Но идея мне очень нравится, хотя с освещением я так и не поняла, как лучше делать… и с глубиной ящиков - на фото не такая уж и глубина, а ведь по идее надо побольше?
Vanilov
Бонусы: -153.96
Если вы собираетесь выращивать огурцы ради плодов на подоконнике, нужно очень много света, иначе толку не будет.
Вернуться в «Огород»
