Как вырастить виноград из чубука
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 17 авг 2012, 19:13
Тема: Как вырастить виноград из чубука
Если все правильно сделать, то можно за два месяца вырастить отличные саженцы из черенков винограда. А теперь подробнее рассмотрим, как вырастить виноград из чубука. Как известно, виноград – это кладезь витаминов и микроэлементов.
Удобнее всего сажать черенки в одноразовые стаканчики, только подберите подходящий по размеру вариант. Землю с участка мы рекомендуем разрыхлить компостом и песком. Полученной смесью заполните стаканы, после чего воткните в каждый стакан по чубуку. Обратите внимание, чубуки следует втыкать глубоко, почти на всю глубину стакана. После этого полейте субстрат водой и слегка придавите пальцами землю возле чубуков.
Стаканы с чубуками нужно ставить только в теплой комнате. Еще лучше, если в комнату проникает солнечный свет. Субстрат регулярно увлажняйте, почву рыхлите. Через неделю-две Вы увидите, что чубуки как будто пробудились. Через два месяца саженцы винограда можно будет высаживать в открытый грунт.
Как видите, этот способ действительно прост, при условии, что чубуки были правильно заготовлены. После высадки саженцев в открытый грунт обязательно продолжайте поливать и рыхлить субстрат вокруг них. Важно, чтобы саженцы получали полноценный уход, поскольку их легко загубить.
как вырастит виноград из чубука
как вырастить виноград из чубука.jpg (35.66 КБ) 6855 просмотров
Acid
Тема: Re: Как вырастить виноград из чубука
Способ интересный и довольно быстрый, однако в процессе чтения статьи возникли несколько вопросов. Первый: стаканчики можно брать и пластиковые, или они обязательно должны быть бумажными? И второй: перед посадкой стаканчики снимаются или прикапываются?
mariska
Вот кого как, а меня больше интересует вопрос где эти чубуки брать. В продаже я их не видела ни разу, может если только с юга попросить кого-то привести. И кстати. почему они чубуки называются? Ведь это же кусочки лозы, значит обрезки какие-то?
Вернуться в «Огород»
