Как вырастить землянику из семян
  • Опубликована: 28 мар 2012, 21:11
Тема: Как вырастить землянику из семян
Выращивать землянику можно разными способами, в том числе и из семян. Сразу хотелось бы отметить, что этот способ будет удачен только в том случае, когда есть возможность обеспечить дополнительное освещение. Об этом нужно позаботиться задолго до того, как вырастить землянику из семян.
Итак, семена земляники при наличии дополнительного освещения можно высаживать в ящики с января по март. При отсутствии такового – только в средине апреля, иначе сеянцы будут плохо развиты. Если в той климатической зоне, где Вы проживаете, достаточно тепло, то семена можно высадить в грунт на улице в июле месяце, тогда плодоношение наступит уже на следующий год.
Для семян земляники нужна смесь песка и земли с листьями в соотношении 1:1,5. Почву поливают теплой водой и сверху сеют семена. Они очень мелкие, поэтому их не присыпают, а слегка придавливают пальцами. Ящик должен быть не глубокий, но широкий, тогда семян поместится больше. Далее ящик накрывают стеклом или целлофановым пакетом и ставят в теплое место. На обратной стороне стекла или пакета будет образовываться конденсат, его нужно периодически стряхивать и давать почве подышать. До появления всходов ящик с семенами лучше держать в темноте, а как только земляника прорастет, ящик переставляют на подоконник. Пробовали ли Вы выращивать землянику?
рассада земляники, выращенная из семян
как вырастить землянику из семян.jpg (35.22 КБ) 931 просмотр
Restor
Тема: Re: Как вырастить землянику из семян
У меня нету искусственной досветки для земляники, посаженой в средине января. Скажите, хватит ли ей природного солнца и сил прижиться в апреле на городе?
vlad111
Баллы репутации: 518
Выращивание земляники из семян это довольно длительное занятие, которое способно проверить нервы огородника на прочность. Дело в том, что семена садовой земляники нужно сеять, прикрывая слоем песка не более одного миллиметра толщиной. Этот слой не способен удерживать долго влагу, а при обычном поливе легко размывается. Поэтому поливать рассаду клубники можно только используя пульверизатор. Грунт для посева можно использовать стандартного состава, то есть смесь торфа, песка и дерновой земли в равных пропорциях. После посева ящик нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, с целью сохранения почвенной влаги. Но самое интересное начинается после того, как пойдут первые всходы, - растения клубники обладают очень маленькими корешками, но зато семядольные лепестки у них довольно большие, поэтому растеньица просто-напросто кувыркаются, - корешок вырывается и рассада падает листьями вниз. Приходится брать пинцет, иглу и сажать их обратно в грунт. В дальнейшем уход за юными растениями заключается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. Но нужно быть готовым к тому, что расти рассаде, до высадки, придется месяца четыре, не меньше.
Вернуться в «Огород»
