Расскажу, как снять ручку с пластикового окна при помощи крестовой отвёртки.
1. В зоне крепления ручки к оконной створке есть защитная пластина, которая прикрывает крепление. Аккуратно отожмите ее пальцем и поверните в любую сторону на 90 градусов.
2. Станут видны 2 болта, держащие фурнитуру. Поверните ручку в положение открытого окна и инструментом выкрутите болты.
3. Осторожно снимите фурнитуру, протрите отверстие от смазки, которая образовалась за период службы конструкции.
4. Иногда ручку заедает при откидном или открытом положении створки. Чаще всего это бывает, когда срабатывает блокиратор. Найдите металлический стержень возле створки ручки, прижмите его пальцем и медленно поверните ручку в требуемое положение. Затем снимите его по вышеописанной инструкции.
5. Когда устанавливаете фурнитуру на место (новую или ту же самую), рекомендуется дополнительно зафиксировать регулятор крепления, гребенку.
Для долгой и надёжной эксплуатации оконных ручек следует периодически снимать их, удалять пыль с болтов и металлического стержня, смазывать элементы техническим маслом.
