Профиль окна - отзывы и характеристики
  • Опубликована: 14 окт 2011, 13:34
  • Автор: Vlad
Тема: Профиль окна - отзывы и характеристики
Профиль - это несущая основа самого по себе окна, состоящего из металла, пластика и стекол. Материал, который продается на отечественном рынке окон, может быть изготовлен в России, Германии, Турции либо в Китае. В рекламных целях многие продавцы стараются декларировать продаваемый ими профиль, как немецкий. Но это далеко не всегда соответствует действительности.
Качественный материал должен выдерживать любые температурные колебания в интервале -/+ 50 градусов. Материал в сочетании с остальными элементами окна не должен давать протечек при проливном дожде на улице, а также должен стойко выдерживать штормовой ветер и механические повреждения.
Для южных регионов РФ подойдет самый простой, двухкамерный профиль. Для центральной части умеренного климатического пояса следует использовать вариант с тремя камерами. Что же касается самых северных регионов, то здесь необходимо применять пятикамерные варианты и более.
Основа любого основания окна - это армированная сердцевина. Ее толщина должна быть не меньше 1,5 мм, а материал - только оцинкованная сталь. Пластик должен быть только экологически чистым и прочным (желательно не вторичным). Многокамерная профильная структура используется не только для внешнего профиля, но и для внутренних оконных створок. Вот такие про профиль окна отзывы.
оконный профиль
Тема: Re: Профиль окна отзывы и характеристики
Сейчас с погодой тварится что-то непонятно и климатические пояса уже не дают той гарантии стабильности температур как раньше, поэтому я считаю, что профиль окна, отзывы и характеристики на который можно найти в интернете, для южных регионов также нужно устанавливать 3-х камерный.
alex Forge
Бонусы: 106.27
prostroi, Ну по мне так если температура не достигает меньше -30 градусов то можно использовать и двухкамерный профиль окна, а вот если спускается ниже то тут уже да надо рассчитывать, допустим в краснодарском крае устанавливать тройной стеклопакет смысла не особо вижу. А оконный профиль нужно выбирать от качественного производителя и лучше на нем не экономить. А вы как считаете?
Егор Митин
Бонусы: 213.86
Скажите, а по каким признакам можно определить качественный оконный профиль от подделки? Возможно ли визуально увидеть расхождения по технологии? Или как-то на ощупь определить обман? Знаю, что должны идти наклейки на профиле окна, самом стекле, но ведь и их можно подделать, как и паспорт..
Как глаз профессионала видит подделку, на что в первую очередь обращает внимание?
Спасибо
Егорка Кгин
Бонусы: 282.04
Доброго дня. Так вот вчера после сильного ливня понял что на балконе пора менять оконные профили. Так как балкон протек полностью и теперь еше нужно будет заново красить стены. Вот не знаю какие пвх окна поставить на балкон. Точнее сказать какой профиль я рассматриваю многим известный профиль веко, саламандер и рехау. Подскажите знающие по каким характеристикам пвх окна рассматривать лучше всего? И сам я из москвы кто в каких московских оконных компаний стоит устанавливать.Спасибо.
Олег Кашин
Бонусы: 257.56
Егор Митин писал(а):Скажите, а по каким признакам можно определить качественный оконный профиль от подделки? Возможно ли визуально увидеть расхождения по технологии? Или как-то на ощупь определить обман? Знаю, что должны идти наклейки на профиле окна, самом стекле, но ведь и их можно подделать, как и паспорт..
Спасибо
Здравствуйте. Если вы хотите купить качественный профиль окна, то сделать это лучше в фирме Евроокна. Они предоставляют оконный профиль по низким ценам и у них сейчас скидки. Отличие надежного профиля от подделки так, на глаз, не определить, скажу я Вам. это нужно хорошо разбираться в данном вопросе. Если Вас интересует можете посмотреть каталог данной компании.
Иван Федотов
Бонусы: 136.17
Олег Кашин, Добрый день, а вы сами хорошо разбираетесь в окнах и качественный оконный профиль от некачественного отличить можете? Собираюсь менять окна вот и интересуюсь просто в моем районе нет данной компании о которой вы говорите, а профиль окна хотелось бы выбрать , что бы на века и со временем не пожелтел и не потерял своих свойств. Дадите несколько рекомендации, если вы в этом спец? Подскажите думаю не я одним буду вам благодарен.
Мария Андросова
Бонусы: 86.36
Мы вот сегодня окно принимали, и расспрашивали детально мастера. Он нам сказал, что нужно в первую очередь ображщать на резинко, которые непосредственно касаются окон, крипежи. С резинками то еще мы более менее разобрались, а вот с крепежами так ничего понять и не смогли
Вернуться в «Окна»
