Опубликована: 05 окт 2011, 11:35
Отзывы от пользователей пеллетных котлов в основном положительны, но встречаются и жалобы. Отметим основные ошибки, которые могут приводить пеллетный котёл к некачественной работе.
Зачастую ошибка совершается уже при покупке – неверно выбирается тип котла. Пеллетные котлы бывают нескольких видов: специализированные, котлы с жестким шнеком, котлы с гибким шнеком. У каждого из них свои особенности, поэтому перед покупкой необходимо понять, какой именно котёл вам необходим.
Не продумывается заранее вопрос с поставкой пеллет. Необходимо ещё до установки выяснить контакты ответственных поставщиков и заключить долгосрочный договор на поставку.
Котёл может топить либо слишком сильно, либо слишком слабо. Причина либо в неверном выборе мощности, либо плохая настройка котла.
Если слишком быстро кончаются пеллеты, необходимо увеличить ёмкость бункера. Лучше всего заранее планировать его ёмкость на 15 % больше, чем расчётную.
Надо учитывать и то, что система управления пеллетными котлами автоматическая, то есть она не сможет быть состыкована с автоматической системой управления домом, если таковая имеется.
Ещё одна, нередко встречающаяся проблема – быстрое засорение зольника. Такое может произойти при не правильной настройке котла.
