Опубликована: 26 сен 2011, 10:14
Для высоких качеств устанавливаемых окон недостаточно соответствия каких-либо элементов принятым стандартам. Лучшие пластиковые окна обязательно должны быть составлены из качественных деталей, ведь плохая работа всего одной из них может повлиять на работоспособность всей конструкции.
Из чего состоят ПВХ-окна
Пластиковые окна состоят из следующих основных конструктивных элементов:
Стеклопакеты, которые устанавливаются в пластиковые окна, состоят из следующих конструктивных элементов:
Рама - неподвижная часть по периметру окна, которая устанавливается в оконный проем. Она изготавливается из оконного ПВХ-профиля*.
Импост - это конструктивный элемент, который делит раму на 2-е и более части. Как правило, каждая из нихх соответствует оконной створке. Импост изготавливается из ПВХ-профиля.
Створка - прозрачная и подвижная часть окна, которая крепится к раме. Створка изготавливается из специального ПВХ-профиля.
Компания «ОКНА РОСТА» в процессе изготовления использует профили собственного производства. Это позволяет компании полностью контролировать процесс создания окна.
Стеклопакет состоит из герметично склеенных по периметру стекол (количество которых варьируется от двух до трех), внутри которых образуется воздушные камеры, толщина которых так же определяется индивидуально, исходя из Ваших потребностей. Воздухонепроницаемость стеклопакета обеспечивает высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Стеклопакеты производятся на высокотехнологичном автоматизированном производстве. При изготовлении стеклопакетов на нашем производстве используется так называемый осушенный воздух, полностью исключающий возможность запотевания окон внутри помещения. Если вы хотите добиться наибольшей защиты от холода и шума, остановите свой выбор на двухкамерных стеклопакетах - с тремя стеклами. Дополнительная энергосберегающая технология дает возможность сохранить тепло в холодное время и, напротив, снижает воздействие солнечный лучей в летом.
Штапик - узкий пластиковый элемент, который обеспечивает прижим стеклопакета к пластиковой части створки. Производится из того же сырья, что и ПВХ-профиль.
Фурнитура - ручки, планки и другие конструктивные детали, которые обеспечивают легкий ход створки во время открывания и закрывания пластиковых окон. Специальная конфигурация фурнитуры позволяет выбирать оптимальный режим проветривания. Специалисты компании«ОКНА РОСТА» используют фурнитуру австрийской фирмы «MACO» - мирового законодателя традиций качества в области производства оконной фурнитуры. Пластиковые окна с фурнитурой «MACO» отличаются высокой надежностью и плавной работой при открытии/закрытии окна.
Антимоскитная сетка препятствует проникновению насекомых в квартиру или дом через окно. Она выглядит аккуратным элементом, который при желании можно снять. Антимоскитная сетка крепится с наружной стороны.
