Опубликована: 26 фев 2014, 22:53
Тема: Re: Пластик не вечен...
Дерево, разумеется материал очень хороший. Окна лучше брать исходя из определённый критериев 1)долговечность 2)технологии 3)качество. В данном споре в любом случае победит пластик. Подобрать технологию гораздо проще, например шумозащита энергосбережение итд. думаю в данном вопросе лучше разбираться подольше нежели сидеть на форуме. Например, если ваша квартира или дом находятся около шумного места вроде шоссе, они не сильно помогут вам в борьбе с шумом. Нужно выбирать другие технологии - к примеру окна заполненные газом аргоном увеличивают 37 дцб - это существенно повлияет на шумоизоляцию в помещении. Важны такие аспекты как - выбор подоконников, отливов, количества стёкол в соответствии с местностью итд. Разумеется для лучшей звукоизоляции важна качественная установка окон. Вот примерна инструкция для по качественной установке: когда вы выберете тип профиля, количество стеклопакетов, подоконники, отливы и т.д., к вам домой приезжает монтажник, который проведет все требуемые замеры. Затем производится оконная конструкция, и осуществляется проверка готового изделия. Перед монтажом нового окна полностью демонитриуется старое, убираются остатки строительного мусора, и проводится подготовка поверхности. Перед началом установочных работ с рамы снимаются навесные створки, стеклопакеты. По периметру всей оконной рамы приклеивается гидроизоляционная лента, и только после этого осуществляется монтаж окна. Раму устанавливают по уровню, а место стыка окна и стены забивают монтажной пеной. Потом на определенные места устанавливают створки, штапики, а также другую фурнитуру. И помните окна - это не то на чём следует экономить) С уважением консультант оконной компании TWIG.
