Опубликована: 16 ноя 2011, 15:37
То, что современные пластиковые окна превосходят древние деревянные конструкции практически по всем параметрам, ни у кого не вызывает сомнений. Однако, это совершенно не означает, что у них нет недостатков. К примеру, очень часто негативные отзывы вызывает выпадение влаги на окне.
Для того чтобы разобраться, почему потеют пластиковые окна, следует вспомнить школьный курс физики. Температура, при которой водяной пар превращается в воду (точка росы) зависит от влажности и температуры воздуха в помещении. Если в комнате сушится постиранное белье или на кухне постоянно кипит вода, то запотевание окон будет выглядеть абсолютно закономерно. Для того чтобы устранить его, достаточно организовать регулярное проветривание помещения.
Следует также помнить, что исходя из правил эксплуатации металлопластиковых окон, температура в помещении, где они установлены, не должна быть ниже 18 градусов. В противном случае, вероятность появления конденсата на окне очень велика.
Еще одна причина запотевания окон (самая сложная) – ошибки монтажа и теплоизоляции. Это может быть некачественное запенивание швов, установка очень широкого подоконника между батареей и окном, не утепленные откосы и т.д.
