Установка окон пластиковых на что обратить внимание отзывы
  • Опубликована: 29 сен 2011, 16:07
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Установка окон пластиковых на что обратить внимание отзывы
Установка окон пластиковых требует внимания к двум весьма важным вопросам.
1. Как крепится оконный блок в проеме.
Окна из пластика имеют одну отличительную особенность: при нагреве солнечными лучами их составляющие расширяются. Причем белые и цветные окна расширяются по разному – на 1,5мм и 2,5 мм на погонный метр соответственно. Причина заключается в том, что цветные элементы больше нагреваются. Этот фактор следует учитывать при осуществлении крепежа окна в стене. Углы окон должны быть свободны, а крайние и прочие крепежные элементы ставятся по определенным параметрам. Также следует уделить внимание зазорам.
2. Присутствуют ли мостики холода.
Установка окон пластиковых не обходится без монтажных швов. Причем, исполнение узлов должно исключить появление мостиков холода. Чаще всего эта проблема встречается в домах прошлых лет. Здесь следует обратить внимание на высокую теплопотерю и наличие конденсата, который приводит к появлению плесени. Зачастую утеплитель позволяет избежать этой проблемы. Кроме того, комбинация газобетона и наружной облицовки также обладает хорошими теплотехническими качествами.
установка окон пластиковых отзывы
zotta3
Тема: Re: Установка окон пластиковых на что обратить внимание отзы
А я, то думал, что устанавливать окна это очень сложное дело, а как оказалось, ничего в этом тяжелого нет, главное чтобы руки росли с правильного места, и голова была на плечах. Спасибо огромное автору за статью, теперь уже буду сам пребывать ставить окна, а не звать специалистов.
Lacky
Как-то сам никогда не рисковал устанавливать, устанавливали всегда монтажники фирмы, в которой заказывались окна.
Как обычно, существует мнение, что установка окон своими руками является весьма простым делом, но стоит обратить внимание на статью автора, и уже не все так просто. А еще требуется учесть, что при установке пластиковых окон могут возникнуть множественные сложные ситуации. Приведу несколько примеров, чтобы вы понимали, о чем идет речь!
Первое, и самое важное, это подготовка оконного проема. Об этом написано множество сообщений на форуме, но все продолжают думать, что можно просто установить окно в любой проем. Да, можно, но что делать, если штукатурка или кирпич в оконном проеме осыпаются? Думаете, если пена схватится за кусок стены, который плохо держится, это будет считаться качественной установкой? Думаете, что установка окна не по размеру и задувка шва в 4-5 см пеной, это решение вопроса? Конечно же, нет. Поэтому подготовить проем очень важно, как и снять корректные замеры перед заказом!
Следующая частая проблема при установке пластиковых окон - некачественно выполненная рама. Вы вообще знаете о том, что пластик бывает разного качества, и что рама может (по многим причинам) несколько изменить свою геометрию и даже потерять углы в 90 градусов. Случай крайне редкий, но он встречается. И как тогда поступить во время монтажа окон, просто отправлять окна назад и ждать две недели или более без окна в оконном проеме?
Еще одна проблема - после установки окна не закрываются. Тут все гораздо проще, так как створка регулируется, причем достаточно просто. Но вот при установке окон своими руками не каждый человек об этом знает, и не у каждого под рукой специальный ключ для регулировки створок окна.
Это только несколько проблем, но на самом деле, в процессе работы их может возникнуть гораздо больше. Поэтому рекомендую предварительно Получить консультацию, а также в обязательном порядке оставаться на связи в момент монтажа окон. Вполне реально, что в процессе возникнут вопросы, на которые нужно будет срочно ответить!
Gevorg
zotta3 писал(а):А я, то думал, что устанавливать окна это очень сложное дело, а как оказалось, ничего в этом тяжелого нет, главное чтобы руки росли с правильного места, и голова была на плечах. Спасибо огромное автору за статью, теперь уже буду сам пребывать ставить окна, а не звать специалистов.
Прочитал этот пост и просто начал ржать перед монитором :lol: Вот именно после просмотра первого сообщения до человека вдруг дошло, что установка пластиковых окон это легчайшее занятие. Хотя ничего про саму установку там нет, а есть только пара нюансов, которые нужно знать.
Спасибо про информацию о поведении пластиковых окон на солнце, не думал, что они так расширяются.
Dionn
Бонусы: 124.47
Конечно при большом желании можно и самому установить окна, только непонятно зачем? Стоимость установки не настолько велика, чтобы была необходимость эксперементировать с собственными окнами.
ProG24
Бонусы: 193.98
Тоже согласен, что подготовка оконного проема очень важный момент при установке. Возможно даже более важный, чем сама установка. Ведь когда проем готов - установка не составит особого труда. Даже в панельных домах может обнаружиться скрытый дефект проема, который необходимо устранить прежде установки окна.
Гремлин
Бонусы: 394.45
Благодарил (а): 3 раза
Баллы репутации: 5
ProG24 писал(а):Тоже согласен, что подготовка оконного проема очень важный момент при установке. Возможно даже более важный, чем сама установка. Ведь когда проем готов - установка не составит особого труда. Даже в панельных домах может обнаружиться скрытый дефект проема, который необходимо устранить прежде установки окна.
В панельных домах не ДАЖЕ, а наоборот, дефектов чаще больше, чем в кирпичных. Не беру в учет деревянные, так как от этой темы я далек. Но окна в панельных домах только после правильной подготовки оконного проема и точных замеров.
В старых многоэтажках куски откосов слетают, плитка осыпается. В новых - куски штукатурки с откосов, которыми иногда проблемы маскируют, а под ними трещины, даже сколы видел в плитах, откуда арматура торчала. Вот так сюрприз))
Знаете, я с вами согласен. Но тут возникает вот такая дилемма, о которой вопрос уже поднимался: как же тогда устанавливать новые металлопластиковые окна? Должны быть готовы проемы, и должны быть правильно сняты замеры. Если по порядку, то сначала идет подготовка оконного проема, а по его готовности, снимается замер, так? Но вопрос в следующем: а сколько же тогда дом будет стоять без окон, ждать, пока новые окна прибудут и установятся?:-))
Это хорошо, когда только строишь новый дом. Тогда сам подстраиваешь этапы, угадываешь сроки. В летнее время можно и без окон держать коробку, подготовить проемы, заказать, дождаться и качественно установить, а потом и отделку за один раз выполнить!
Bagirov
Бонусы: 115.71
Вряд ли в квартирах при замене окон кто-то согласиться день-другой пожить вообще без окна пока подготовят правильно проемы. Здесь вставляют в то что есть, не особо присматриваясь к самому проему.
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Старший и Bagirov подняли действительно правильную тему. Тут как медаль с двумя сторонами. Надо и так, и так, а как это все дело при установке окон сочетать, попробуй еще найди способ!
Но обратить внимание при установке пластиковых окон на это все равно нужно. Подготовка оконных проемов очень важна, и нужно хотя бы как-то это осуществить. Методики есть, но нужно смотреть изначально, в каком доме ставишь окна, в каком состоянии проемы, от других условий отталкиваться.
А вообще, если вовремя делаешь откосы, то цель достигается гораздо проще. Там даже сбой при замере окон подправляется быстро.
Давно не просматривал данную тему, да и она не слишком изменилась с моего последнего посещения. Но могу сказать точно, что люди неоднократно обращались за нашей помощью, и получали все необходимые рекомендации.
В очередной раз хочу обновить обсуждение, поднять его в поиске форума по новым сообщениям, чтобы каждый желающий, кто решил сменить окна в квартире или доме, мог получить необходимую информацию по теме, на что обратить внимание при установке пластиковых окон.
Нам действительно есть, что вам рассказать, так как мы не только консультанты, но и практики, видим заказы, так сказать, изнутри, со всеми возможными сложностями, которые решаем на месте.
Обращайтесь в раздел Консультаций, и вы обязательно получите все необходимые ответы и советы!
Амелия
Бонусы: 83.33
У меня отец сам окна устанавливал, и все отлично стоят, ничего не дует и не т чёрных углов.
А у нас в квартире спецы устанавливали, так и плесневеют откосы и углы чёрные и поддувает.
Вернуться в «Окна ПВХ»
