Выдуло пластиковую оконную раму, что делать?
  • Опубликована: 28 авг 2014, 13:26
  • Автор: Марвелл
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Тема: Re: Выдуло пластиковую оконную раму, что делать?
А почему решили на край двери устанавливать. Обычно их утапливают сразу, до конца, в паз устанавливают, а точнее, в бетонный упор, чтобы там уже клиньями поровнять и пеной продуть. Они, по идее, если с краю установлены, то не только в прочности установки теряют, но также и смотрятся как-то глупенько чуть. Хорошо, что вовремя заметили все недочеты и сразу вызвонили установщиков, они часто так некачественно сейчас делают, а потом еще и мороз включают, не хотят свои ошибки исправлять.
Герман1983
Бонусы: 317.29
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 14
По истории Александра. Была у меня как-то похожая ситуация, когда шов пены очень толстый, а фасадная часть и задняя не имеют никаких упоров. Пришлось долго думать, как все закрепить надежно и без лишних выдумок.
Решение было принято следующее: мы взяли несколько досок и распустили их таким образом, что ширина составила как раз то расстояние, которое рама не дошла до бетонного упора. Доски мотом просто вставили по обе сторону рамы и прибурили к стенам. Поучилось очень плотно и крепко. А дальше уже шпаклевали с другой стороны, наверное, и это роль сыграло.
В данном способе очень важно доски резать буквально на 0,5-1 мм шире размера, чтобы получилась распорка. Но больше нельзя, ведь можно сильным давлением изменить уровень уже установленной по уровню рамы.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Герман1983 писал(а): данном способе очень важно доски резать буквально на 0,5-1 мм шире размера, чтобы получилась распорка. Но больше нельзя, ведь можно сильным давлением изменить уровень уже установленной по уровню рамы.
Да, тут нужно аккуратно делать. Но стоит знать, что все работы в комплексе лучше выполнять. То есть, не пробовать, шатается ли рама каждый раз, а сделать упоры, если нужно, немного расклинить, снова продуть пеной и прошпаклевать по пене. С другой стороны, обязательно убрать лишки пены и зашпаклевать, покрасить, сделать качественные откосы. Все это даст жесткость и плотность, превратит окно, двери или просто витраж там какой в уже единое целое со стенами и проемом. А мы привыкли все оставлять на потом и делать частями, вот и получается, что каждый этап не устраивает по отдельности, а в куче вроде бы и неплохо выходит))
Тема: Выдуло пластиковую оконную раму, что делать?
Некачественный монтаж металлопластикового окна может привести к тому, что в ближайшее время после установки с рамой случаются разного рода проблема. Одна из них - изменение формы за счет расширения пены. Или же пена некачественная, или же монтажники пожалели анкер, или просто неправильно была выставлена рама изначально, в этом случае уже практически не важно. Ведь теперь нужно сделать так, чтобы балконная дверь или створка окна не терлись об ответные части и саму раму, а плотно закрывались, работали как нужно.
Самостоятельно это сделать трудно, ведь много кто из заказчиков окон просто не знает, в чем причина и как ее устранить. Поэтому первая рекомендация - вызов установщиков той компании, которая продала и установила вам окна. Их прямая обязанность восстановить нормальную работоспособность. Если же по каким-либо причинам это невозможно, нужно все брать в свои руки.
В данном форуме, если собрать все советы воедино, расписана неплохая инструкция устранения проблемы, но не учтены некоторые нюансы. В любом случае, если вам необходима будет Консультация специалиста в момент решения подобного вопроса, отделки откосов, регулировки металлопластикового окна или же его установки своими руками, вы всегда можете написать нам и получить готовый план действий, нужные рекомендации, ответы на свои вопросы!
Вернуться в «Окна ПВХ»
