На сайте компании много шкафов купе, но нигде не пишут, как их собирать)) Ну, это понятно, никто не хочет создавать себе конкурентов или преуменьшать объем работы)) На других сайтах почитал, но везде статьи чисто обзорные. Вам привезли комплект, аккуратно распакуйте, посмотрите на схему, приступайте к работе и так далее. То есть, советы на отвали, называется. Мне же нужно собрать шкаф купе в нише. Для этого заказал двери купе из стекла, зеркал, профиля и ЛДСП. Двери красивые, комплект полностью, как утверждает производитель, все уже оплачено, но лежит под стенкой. Собрать хочу сам полностью. Но нужно пару советов. А именно: как установить двери купе в нише? Каким образом установить полки - враспор, на уголок, на отдельные вертикальные несущие? Как будет лучше?
Спорное мнение по поводу инструкций к сборке мебели. Конечно, те, кто вам продает, будут давить на собственную доставку, сборку, обслуживание, покупную гарантию. Касается это не только шкафов купе, но и другой продукции, материалов, товаров. Никому не интересно упускать деньги, пусть и минимальные. Но спорное мнение в том, что все же есть много статей, и даже чисто технических, где даны раскладки по четким примерам, где собираются те же шкафы стандартных размеров, например, 2400х1200х600 мм, 2000х1000х450 мм и так далее. Со стандартными дверями и полками, с заказными материалами, с пескоструем на стекле, фотопечатью, правда, это уже на саму сборку никак не влияет. То есть, нужно только хорошо поискать. В некоторых случаях трудно, но возможно. Если хотите собрать шкаф-купе своими руками, вам необходимо начать с размеров. То, что у вас уже есть система, материалы, двери готовые, это очень хорошо. А вот совпадает ли все это дело по размерам, подходит ли к нише, это уже другой вопрос. Сборка происходит следующим образом. Изначально внутри закрепляются полки, ящики, сетки. Устанавливаются они с учетом размерных параметров, общей конструкции и ваших личных зарисовок по дизайну и удобству. Может быть использовано простое крепление к стенам, на стальной каркас из профильной трубы, на брус, на спец-каркас из того же ЛДСП, если это предусматривается. Установка по уровню, по разметке с предварительного плана. С дверями все проще. Устанавливаете по разметке верхний профиль. Нижний ставите по отвесу и не закрепляете. Устанавливаете двери в верхний профиль, заводите колеса в нижний, регулируете при этом уровни и направления, ставите карандашиком отметки. Вынимаете двери из системы, крепите нижний профиль, и устанавливаете двери уже насовсем)) После регулируете двери и пользуетесь новым шкафом купе. Я не знаю какой-то единой системы по сборке стандартных и нестандартных шкафов купе. Все пользуются собственными практическими знаниями и советами спецов, у которых учатся. По большей степени, все самоучки, и тут уже от опыта зависит. Если же вы впервые решили собрать шкаф купе своими руками просто не спешите, будьте более внимательными, и мне кажется, что должно выйти!
А почему на сайте компании должны расписывать как мебель собирается, я предполагаю, что, когда вы приобретете в этой компании нужную вам мебель, то, скорее всего, вы получите вместе с ней и инструкцию как ее собрать. Как по мне, первичная сборка мебели, даже если имеешь на руках инструкцию, хоть и не сложный процесс, должна быть вверена тем, кто ее изготавливал.
При получении полок, фурнитуры и дверей не дали никаких инструкций. Какая-то бумажка с планом сборки, но она не подошла. Выполнили уже установку, кстати, и сделали ее следующим образом. Кстати, нашли очень хороший способ, даже сами не ожидали, что сборка получится так хорошо. Для крепления полок поставили стойки из профильной трубы, закрепили их в пол и потолок анкерами мелкими на пластинах. Очень крепко вышло. На данные стойки установили полки. Некоторые между стойками, а другие между стойками и стенами. Для стен использовали стандартные пластиковые уголки, которые шли в комплекте, крепили их к трубе на саморезы, а к стене на ДБМ. С полками все! Перешли к установке дверей. Сразу как поставили, заметили, что есть перекос небольшой. Оказалось, что дело в регулировке колес. Одно колесико сразу подклинило и оно не давало самостоятельно дверям становится в уровень плоскости. Убрали помеху и вопрос решился. Сразу установили направляющие профили сверху, потом отбили, как и советовали, на нижний профиль, проверили, закрепили. Шкаф получился отличный)) Я очень доволен. Теперь есть дополнительный опыт, который мне в жизни уж точно никак не помешает.
шкаф купе в нише
Вот что-то похожее делали. Только тут крепление полок к стенам на полоски ЛДСП, такой себе упор своеобразный. Кстати, тоже бы так сделать, но и у нас надежно и крепко вышло. А еще у нас вертикальные стойки внутри из трубы, которых на картинке нет.
Шкафы купе в нишах, это уже давно и дань моде, и экономия средств, и вообще, классная подача для интерьера. Шкафы купе призваны экономить место, а таким способом установки, так вообще завершают данный ход очень удачно. Хорошо, что удалось все сделать правильно автору тему. Только мой совет - в случае крепления полок к стене, выбирать не пластиковые стандартные упоры, а делать лучше так, как у вас на фотографии. Установка на полномерные крепления к стенам (которые могут иметь некоторые геометрические дефекты) - намного более правильное решение по упрощению работу и по получению качественного результата.
Уже очень давно повелось, что средняя стоимость сборки стандартной мебели в пределах 10% от стоимости. Отдельно оплачивается доставка и занос, отдельно сборка. Так что можно было не задумываясь поручить сборку шкафа купе мастерам компании-продавца и не мучиться. Не сказал бы, что установка полок и дверей в нишу - это какой-то эксклюзивный вариант, за который тариф мог быть повышен. Тут все даже проще, так как с геометрией работать куда легче, чем вымерять диагонали, устанавливать углы и так далее. Поэтому можно было просто заказать и не париться. Но, если уж сделали сами, и результат устраивает, то плюс к опыту заработан))
