По собственному опыту готов ответить на поставленные вопросы. Самое главное, как я понял, какие виды, что за материалы и конструкции, и как прочно установить.
1. По материалу сборки и самой конструкции я бы опирался на требования заказчика. Но если хотите сами предлагать на выбор готовый "ассортимент", то можете слить себе несколько проектов из Интернета, попробовать их проработать, а потом и предлагать. Смотрю, что в портфолио компании Каприз есть, что выбрать. Правда, опять же обычный сборник фото стоек, а не более глубокая информация. Но, ничего))
Итак, что и из чего:
• Дерево и гипсокартон;
• Металлопрофиль с усилением и гипсокартон;
• Кирпич или другой тяжелый блочный материал, плюс отделка (способов много, комбинируйте сами по фантазии и надобности);
• Дерево и дерево;
• Алюминиевый профиль и стекло;
• Профиль и торговый профиль - перфо и все прочие;
• Металлический каркас и композитные материалы;
• Металл + акрил или ПВХ;
• Стеклоблоки, деревянные панели и прочее.
2. Конструкции. Тут нужен план работ хотя бы минимальный и требования. Не нужна тяжелая конструкция, если это просто стойка, а то и переносная, передвижная, перевозная, типа модульная. Но если вы задаете вопрос о прочности крепления, то вот следующие моменты.
3. Крепление к стене и полу.
Если рецепшен боковой, то можно одну часть забурить в стену, независимо от материала выполнения каркаса. Правда, если это кирпичная стойка или блочная на растворе или клее, то вообще ничего не нужно. Сама будет намертво стоять и без стен, без опор. А если профиль, труба или другие материалы производства конструкции, то забурить к стене и полу. Причем, сделать больше касательных, тогда и прочнее.
Крепление к стене, полу и потолку. Если имеется часть легкой стойки, отдаленная от стены, можно сделать распору - трубу. Например, которая будет упираться в пол и потолок, выполнять некую несущую и опорную функцию. Но тоже нужно смотреть по требованиям и материалам.
Можно закрепить и строго в пол. Делается основание большей площади опирания, и по всей площади анкерами прихватывается к полу. Или закладные нужны, усиление. Тут тоже нужно бы знать, что и где делается. Кто-то на химию ставит, но мне больше по нраву старый и проверенные способы))
Мы делали стойки с каркасом не из легкого профиля, а из профильной трубы прямоугольной. К ней и прикрутить что угодно можно, и покрасить ее, и зашить внутрь конструкции, и прибурить трубу к стене, полу. Плюс жесткость у конструкции конкретная, если взять трубу уже от 20х40, да и приварить к ней что угодно можно)) Поэтому, подумайте.
