Опубликована: 31 июл 2012, 09:26
Нету таких вещей, которые вообще не нуждаются в ремонте или обслуживании. Деревянный дом тоже не исключение. Необходимо своевременно устранять любые неполадки, бороться с сыростью или вредными насекомыми, восстанавливать сломанные детали.
Стены.
Со временем, колоды, которые составляют стены, могут поддаваться длительному влиянию на них влаги. При этом у стен значительно ухудшается термоизоляция, и они становятся влажными, чаще всего, по краям. Из-за влаги венцы могут гнить, и их нужно своевременно менять на новые, сухие. Одному человеку это сделать не под силу, или очень долго, так как нужно установить много подпорных стоек, или таскать тяжелые колоды и устанавливать самому вместо старого венца.
Крыша.
Конечно, крыша тоже стареет, и ее тоже надо ремонтировать. Частота ремонта напрямую зависит от качества материалов, но хотя бы раз в год есть смысл проверять крышу на наличие неполадок – это поможет оперативно решить проблему, нежели ждать, пока крыша станет полностью трухлой, и тогда придется вообще ее полностью менять. Ремонтируют крышу преимущественно в сухую погоду, чтобы вода не попала внутрь крыши. Если она прогибается, то используют домкрат, чтобы ее поднять и выровнять виновника прогиба. Если балка, на которой стоит крыша, начинает прогнивать, то ее укрепляют досками и обрабатывают антисептиком.
Стены.
Крыша.
- Вложения
- wood.jpeg (13.54 КБ) 5115 просмотров
