Что такое ОСП?
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 16 сен 2011, 21:50
  • Автор: Vlad
Тема: Что такое ОСП?
Как ни странно, ОСП плита может обладать хорошей влагостойкостью, даже при заливе с верхних этажей. Данный материал вполне применим для пола в коттедже или в доме. Также широкое применение имеется при обустройстве кровли либо для лоджии.
В подавляющем большинстве случаев, плита покрывается качественным и своевременно засыхающим лаком. Еще одно достоинство данного материала - это хорошая стойкость к нагрузкам, распределенным в случае вертикального расположения плиты. Существует множество фирм, которые из этих плит практически полностью изготавливают весь интерьер.
Еще одно из достоинств - материал имеет строгие стандарты по своим размерам, в отличие от той же фанеры, для которой существуют допуски по ГОСТу с большим запасом (+/- 2 мм).
Влагостойкие плиты маркируются аббревиатурой OSB-3. Использование материала допустимо и для гаража, и для школьного класса (для последнего случая, если плита изготовлена по последним евро-стандартам). Вообще, ОСП плита отзывы вызывает положительные, но вот стоимость - 170 рублей за квадрат - оставляет желать лучшего.
Осп плита отзывы
Artem
Тема: Re: Что такое ОСП?
Дополню предыдущее сообщение пояснением, что же такое ОСП. ОСП (или OSB) почти то же самое, что и ДСП, с одним существенным отличием от последнего - стружка в плитах нарезана и уложена строго в одном направлении, вдоль древесных волокон, отсюда и название материала ОСП (ориентированно-стружечная плита). Именно благодаря упорядоченному расположению стружки материал отличается стойкостью к механическому воздействию и к воздействию влаги, вследствие чего находит применение как материал для кровли, напольного покрытия и отделки стен.
Нужно заметить, что экологичность ОСП все же подвергается сомнению, даже несмотря на соответствие евростандартам (которые сами далеко не безгрешны). Утверждения производителей в том, что ориентированно-стружечная плита не содержит фенольных смол и других синтетических связующих, сомнительно. С трудом верится в то, что стружка прессуется на одних лишь содержащихся в древесине природных смолах, их по определению не хватит для придания ОСП плите той прочности, которой она обладает. Лично я воздержался бы от использования OSB для внутренних работ, что бы там не обещали производители, как известно береженого бог бережет.
zubriak
Естественно, что ОСП это очень качественный и практический строительный материал. Используется практически везде. Далее в обсуждениях смотрю, что смущение идет насчет клея, но хочется заметить, что ДСП не столь безобидный материал. Его следует после установки обрабатывать, иначе может сильно повлиять на ваше здоровье. Обработанное ДСП становится безобидным. Хотелось бы так же обратить внимание и на то, что фанера тоже прессуется используя клей. ДВП или по другому МДФ, тоже имеет клей необходимый для присоски. За пластик вообще молчу, в составе одна химия поливинилхлорид, одним словом ПВХ. Кстати запрещен в США в гостиницах и т.д. Насчет размеров хочу сказать, что ОСП производится двух размеров, 1,22м х 2,44м и 1,25м х2,5м.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
zubriak писал(а):Естественно, что ОСП это очень качественный и практический строительный материал. Используется практически везде. Далее в обсуждениях смотрю, что смущение идет насчет клея, но хочется заметить, что ДСП не столь безобидный материал. Его следует после установки обрабатывать, иначе может сильно повлиять на ваше здоровье. Обработанное ДСП становится безобидным. Хотелось бы так же обратить внимание и на то, что фанера тоже прессуется используя клей. ДВП или по другому МДФ, тоже имеет клей необходимый для присоски. За пластик вообще молчу, в составе одна химия поливинилхлорид, одним словом ПВХ. Кстати запрещен в США в гостиницах и т.д. Насчет размеров хочу сказать, что ОСП производится двух размеров, 1,22м х 2,44м и 1,25м х2,5м.
Да, интересное вы направление рассматриваете. Конечно, если говорить о вредности отделочных материалов, то можно сказать, что вредны очень многие из них. Да и про такой материал, как осп плита отзывы тоже далеко не везде позитивные. Но что же тогда остаётся собственно? Что же тогда лучше всего по вашему применять на тех же стенах?
К сожалению, чтобы ответить на эти вопросы серьёзно, потребуются реальные лабораторные независимые исследования. Кроме того сравнивать придётся материалы от конкретных производителей. Те же например плиты из поливинилхлорида могут заметно отличаться друг от друга в зависимости от того, на каком заводе они были сделаны.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 37
Опять включен бредогенератор :mrgreen:
ОСП, как и ДСП производятся на основе клея из фенолформальдегидных смол. Основное требование к использованию данных материалов во внутренней отделке - герметизация кромок, т.к. сама по себе плита покрыта спец.составами, не допускающими эмиссию фенола наружу, основное количество выходит через стык.
Т.е. если внутренние работы проводились с использованием этих плит - обязательна герметизация кромок.
тоже_у_солдома писал(а):сама по себе плита покрыта специальными составами, не допускающими эмиссию фенола наружу
Приходилось бывать на производстве и ДСП и ОСП - ничем не покрыта.
Фенол постепенно улетучивается с любой плиты. Но так как фракция у ДСП меньше, то соответственно возможность диффузии к поверхности у фенола больше, поэтому ОСП и более экологичный материал. Из торцов же эмиссия больше, так как плотность материала внутри плиты низкая и через торцы диффузия абсолютная будет намного выше. Но если сделать поправку на поверхность, то торцами можно пренебречь.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Баллы репутации: 37
Эксперт писал(а):Приходилось бывать на производстве и ДСП и ОСП - ничем не покрыта.
"Лакированность" плиты - это эффект от пропитки клеем? На распиле текстура иная..
тоже_у_солдома писал(а):"Лакированность" плиты - это эффект от пропитки клеем? На распиле текстура иная..
Технология ДСП следующая:
1. Измельчение древесины
2. Сушка древесной массы
3. Классификация
4. Смешивание со связующим
5. Формирование ковра: мелкая фракция, крупная, снова мелкая
7. Прессовка
8. Шлифовка
Вот за счет шлифовки и получается гладкая поверхности из-за самой шлифовки + забивание сошлифованной пылью пор на свежей плите.
Технология ОСП схожая, но
1. Нет классификации
2. Формирование ковра однородно, но идет в трех направлениях вдоль, поперек, вдоль
Разными производителями применяется разного типа оборудование - я описал принципы
ДСП очень гигроскопична ее вообще покрасить чем либо проблема.
ОСП мене гигроскопична и некоторые производители ее для придания влагостойкости покрывают лаками, но это просто дальнейшая обработка, как ламинирование ДСП. В самой технологии лаки не требуется.
Первое ОСП производимое на территории Союза по моему было в Белоруссии на линии Бизон - доска доской ничем не покрытое, причем с корой.
тоже_у_солдома
Бонусы: -121.07
Баллы репутации: 37
Эксперт писал(а):ОСП мене гигроскопична и некоторые производители ее для придания влагостойкости покрывают лаками, но это просто дальнейшая обработка, как ламинирование ДСП. В самой технологии лаки не требуется.
Как обычно, надо сильно приземлять объект обсуждения =)
У меня на стройке лакированная, ОСП-3.
Добавлено после 1 минута 3 секунды:
Эксперт писал(а):3. Классификация
А это, кстати, что такое?
тоже_у_солдома писал(а):А это, кстати, что такое?
Классификация по категориям крупности или на ситах, или гравитационным способом.
Вот это самый не современный способ производства - используется многоэтажный пресс. Там кстати в конце есть как торцы красят - это просто элемент упаковки.
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=vwLz6M_N3HM[/bbvideo]
Тут тоже многоэтажный пресс, но здесь и торцы не красят.
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=awxhgAMnyTs[/bbvideo]
Не покрывают лаком ни там, ни там.
тоже_у_солдома писал(а):У меня на стройке лакированная, ОСП-3.
Никто же не спорит, что есть ОСП-3 - влагостойкая и есть ОСП-3 лакированная еще более влагостойкая. Просто это не обязательно.
Примирительно к классу эмиссии, что лакированная, что нет всеравно будет Е1. И если Вы последовательны и идете по этому пути и у Вас нет мебели из ДСП, тогда просто надо было на стены ставить СМЛ
Маринка
Всем привет, требуется влагостойкий материал для пола (собираюсь сделать пол с подогревом) прочла, что есть ещё плиты OSB 4, типо более влагостойкие и тд. Подскажите, стоит ли их использовать?
Маринка писал(а):Всем привет, требуется влагостойкий материал для пола (собираюсь сделать пол с подогревом) прочла, что есть ещё плиты OSB 4, типо более влагостойкие и тд. Подскажите, стоит ли их использовать?
...рекламная пауза ! Маринка, в студию !
рекламная пауза
stiv45
В жилых помещениях никакое OSB не применяйте, как и СМЛ.OSB вредна даже если выдержать 2 года, а СМЛ как материал ничто, разве защитить от огня дверь. Не верьте рекламе, дольше проживете
У меня из OSB панели в коридоре - довольно симпатично, сделано всего за пару часов)) Скоро из этого же материала вкатаю столешницу, потом пару полочек в ванной комнате. Если обращать внимание на все вредные вещества, в доме вообще ничего держать нельзя, даже супермегасверхприродную древесину. Поэтому просто мимо пропускаю... Стараюсь, конечно, не травить свой дом, но не считаю, что ПВХ или ОСП смертельно опасны в таком применении, как у меня)
GeekPic
Бонусы: 144.29
Для отделки понравилась осп плита, цена хорошая, заявленные преимущества подходят под мои требования. Но вот вопрос! Выдержит ли осп плита теплый пол? Ищу такую информацию, так как хочу положить ее, потом теплый пол и сверху покрытие. Мне не раз приходилось слышать такое, что под теплым полом лежит плита осп, Москва богата на выдумщиков-затейников. Но как это будет работать с технической стороны? Можно ли ее нагревать?
Вернуться в «Отделка пола»
