Опубликована: 14 окт 2011, 20:48
Тема: Как класть плитку
Делали мы ремонт и решили в кухне на пол не линолеум, а плитку положить, это очень практично, потому что она легко моется, не так царапается, на ней не видно пятен. Если что-то разлилось, то ее можно просто вытереть и все. Да и смотрится красиво. О том, как класть плитку, мы расспросили знакомого мастера, оказалось, что процесс это несложный, но требует внимания и аккуратности.
Чтобы плитка легла ровно, нужно чтобы сам пол был предварительно выровнен. Это можно сделать удалив старый линолеум, прошпаклевать его. Если встречаются глубокие выбоины и ямы, тогда нужно сначала делать бетонную стяжку. Еще желательно обработать пол специальной пропиткой от грибка и плесени, распылив ее из брызгалки. Только на ровный и сухой пол можно класть плитку. Перед работой она должна несколько часов полежать в помещении, чтобы не было перепада температуры. Затем готовится цементный раствор в соответствии с инструкцией. Рисунок на плитках должен подчиняться одному направлению. Поэтому нужно внимательно посмотреть на оборот плиток, обычно там есть стрелочка, указывающая направление укладки. После того, как плитка уложена. Нужно обработать швы затиркой.
