Как укладывать паркетную доску
  • Опубликована: 28 окт 2011, 21:36
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Как укладывать паркетную доску
Ремонт квартир и отделка квартир со временем становятся необходимостью. Для отделки пола сейчас есть в продаже много разных видов материала. Сегодня пойдет речь о том, как укладывать паркетную доску.
Начать работы нужно с подготовки пола, он должен быть максимально ровным и абсолютно сухим. Если паркетная доска натуральная, то ее необходимо выдержать в помещении обязательно в распакованном виде не менее двух суток. В день работ в помещении должно быть тепло, чтобы предотвратить какие-либо погрешности укладки. Положите паркетную доску под дверь и откройте ее. Если дверь открывается плохо, то необходимо обработать ее с внутреннего края рубанком.
Под паркетную доску обязательно укладывается подложка. Это необходимо сделать для обеспечения максимальной шумоизоляции и звукоизоляции. Как правило, укладку паркетной доски начинают по длине помещения. Только в том случае, если помещение по форме квадратное, то укладка происходит параллельно падающему из окон свету. Легче всего укладывать паркетную доску, которая оснащена специальными защелками. Однако для помещений с большой проходимостью больше подходит вариант на клеевой основе, по крайней мере, он крепче прикрепляется к полу.
После того, как работы выполнены, можно приступить к прикручиванию плинтусов, они должны быть подобраны в тон с паркетной доской, чтобы отделка комнаты выглядела завершенной.
как укладывать паркетную доску.jpg (10.46 КБ) 654 просмотра
green-zp
Тема: Re: Как укладывать паркетную доску
Хорошая статья! Только когда мой отец укладывал паркетную доску 15-миллиметров, он положил полистироловый пенопласт плотностью 30 кг/м3.
Ничто не вечно и все дозволено.
-1
Круасан
Бонусы: 242.04
Размышляю над материалами пола в дачном доме. Поднял данный вопрос уже в 4-5 темах, где идет обсуждение разных материалов. Спросил про ламинат, про доску, керамическую плитку и виниловую плитку. Но вот увидел этот топик, и решил дополнительно задать вопрос здесь.
Что скажете? На даче паркетная доска как будет? Есть ли возможность купить ее недорого и своими руками уложить? Какие-то специальные условия нужно соблюдать или нет?
Круасан писал(а):Размышляю над материалами пола в дачном доме. Поднял данный вопрос уже в 4-5 темах, где идет обсуждение разных материалов. Спросил про ламинат, про доску, керамическую плитку и виниловую плитку. Но вот увидел этот топик, и решил дополнительно задать вопрос здесь.
...для классической дачи паркетное покрытие не рекомендуется из-за не возможности соблюсти эксплуатационные условия -- температура поверхности не ниже +10 град и влажности воздуха не более 60%...
Круасан
Бонусы: 242.04
Ну да, там зимой минус наверное будет в любом случае. Дом же не под постоянное проживание. Хорошо. Спасибо. Буду тогда рассматривать другие варианты. Пока не к спеху, но в ближайшее время нужно определиться. Пока останавливаюсь более на обычной массивной половой доске или виниловой плитке, хотя там тоже есть условия эксплуатации. Нужно будет почитать по рекомендациям производителей!
Круасан писал(а):Ну да, там зимой минус наверное будет в любом случае. Дом же не под постоянное проживание. Хорошо. Спасибо. Буду тогда рассматривать другие варианты. Пока не к спеху, но в ближайшее время нужно определиться. Пока останавливаюсь более на обычной массивной половой доске или виниловой плитке, хотя там тоже есть условия эксплуатации. Нужно будет почитать по рекомендациям производителей!
..делайте "деревенский вариант"-- на пол строганные и высушенные плахи с "ножеванием", добротное покрытие ЛКМ и сверху, как положено половики , дорожки а-ля "бабушкин сундук", и будет вам в радость и во здравие...
@Круасан
И дорого паркетная доска, и не особенно она туда подходит, да и вообще, зачем она на даче, где действительно условия не всегда те, которые способствуют продолжительной службе материала. А недавно вообще тут по дорогой паркетной доске отписывались, что через пару месяцев использования и вмятины, и краска начала сходить.
Нормальный вариант вам уже предложили - массивная доска пола, которая дешевле и обрабатывается хорошо. Она в дачных условиях 3-4 года отслужит без ремонтов, а потом можно подкрасить, лаком хорошим покрыть. Яхтный лак тоже предлагается для этого, как наиболее износостойкий.
Тем более, массив запросто ремонтируется. Срок службы его можно постоянно продлять. Сняли верхний слой, и снова краска и лак. Если доска пола, скажем, 36 мм, то на всю жизнь такого пола может хватить. Есть много случаев на практике, когда 30-тилетний пол обновляли, и он в нормальном виде служил и дальше.
Круасан
Бонусы: 242.04
Спасибо большое за ответы. Здесь общаться перестану, так как действительно создал много тем о разных материалах для пола.
На данный момент, меня убедили, что паркетная доска на даче - не вариант. Потому перехожу в другие обсуждения, где разговариваем по теме дерева на пол или линолеума. Плюс утепление пола хочу обсудить.
Вернуться в «Отделка пола»
