Как установить пластиковый плинтус
  • Опубликована: 11 дек 2011, 17:46
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как установить пластиковый плинтус
как установить пластиковый плинтус
Монтаж плинтусов начинают выполнять с расчета их требуемого количества. Для этого необходимо тщательно замерить периметр помещения за вычетом ширины дверных проемов. Выпускают плинтусные профили отрезками разной длины, поэтому рассчитывать требуемое их количество необходимо прямо в магазине. Периметр комнаты следует разделить на длину профиля, а затем округлить полученное число в большую сторону до целой величины.
Размышляя, как установить пластиковый плинтус оптимальным образом, следует учитывать, понадобится ли вам прокладывать в нем различные кабели и провода. Если да, лучше приобрести плинтус с кабель-каналом.
Кроме самого профиля вам понадобится фурнитура – соединительные муфты, заглушки и углы (наружные и внутренние). Заглушки, закрывающие торцы профиля бывают левые и правые. Муфты устанавливаются в местах соединения двух соседних профилей. Муфты стоят недорого, поэтому лучше приобрести их с небольшим запасом.
Тема: Re: Как установить пластиковый плинтус
На мой взгляд, в статье хорошо рассказывается, как установить пластиковый плинтус. Это процесс не сложный и ему можно обучится в течение нескольких минут.
zubriak
На фото все хорошо показано, только текст немного не соответствует. Эти плинтуса без кабель канала, в магазине вы не сможете их приобрести разного размера, так как, завод производит их стандартного размера, 2,5м. Стоимость таких плинтусов 40 руб за штуку. Фурнитура, не важно какие это уголки идут по 9 руб за штуку. Далее здесь вообще не указанно на что их надо крепить, А крепятся они на клипсы, по 5 руб за штуку. На плинтус идет 5 клипс. Скажу сразу, такие плинтуса уже отошли, они очень неудобные, и с клипс слетают. Поэтому вы их можете приобрести со скидками в магазинах. Но что вы сэкономите, только наживете головную боль. Лучше купить плинтуса с кабель каналом, по 80 руб за штуку, длина тоже 2,5м крепится на дюбельгвозди, 6мм х 40мм или 6мм х 60мм, в среднем по 1 руб за штуку. У плинтусов с кабель каналом по кромке с двух сторон идет резинка, которая идеально прилегает к стене и полу, щелей не будет, да и держаться будет прочно. По кабельканалу протягиваются провода, и не портят интерьер вашего дома. Эти плинтуса производятся как матовые, так и глянцевые, конфигурация немного меняется, от завода производителя.
Вернуться в «Отделка пола»
