Какой утеплитель не грызут мыши
  • Среднее: 3.8 (5 голосов)
  • Опубликована: 14 дек 2011, 11:38
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Какой утеплитель не грызут мыши
какой утеплитель не грызут мыши
Мыши способны прогрызать практически все, что поддается их зубам. Для мышей утеплитель тоже является хорошим местом для обитания и выживания. Поэтому по большому желанию мыши смогут прогрызть и сделать себе норку в любом утеплителе. Смогут сделать ходы и смогут перемещаться и по минеральной вате, по пенопласту и т.д. Был случай, когда мыши сделали себе гнездо в утеплителе посудомоечной машины Bosch. Видно им тоже понравилось немецкое качество.
Гарантией отсутствия мышей может быть засыпка крошкой пеностекла. Во-первых, это плотная засыпка без каких-либо пустот. Второй материал – это хорошим керамзитом, важно чтобы он был сделан из хорошей глины (чтобы он не фонил). Смысл в том, что мыши грызут все кроме камня. Поэтому этот вопрос могут решить камень и камнеподобные утеплители.
Тема: Re: Какой утеплитель не грызут мыши
В вопросе: «Какой утеплитель не грызут мыши?» я полностью согласен с автором. Лучшим решением, на мой взгляд, будет использование керамзита, ток как моему знакомому он помог.
vosco.ru
Я бы Вам порекомендовал Эковату Плюс. Эковата это целлюлозный утеплитель из переработаной газетной бумаги. При производстве в состав добавляется ортоборная кислота, абсолютно безвредная для человека, если только на завтрак эковату не будете употреблять. Как это работает. Мышь попадая в полости утепленные эковатой сначала радуется. Черт, как повезло! Растёт социальный статус. Бумажка, как в клетке с хомячками. Начинает копошиться, строя теплое гнёздышко, пытается обосноваться в утеплителе, также, как это она не раз проделывала в минвате и стекловате. Но с каждым часом, находясь в материале, содержащим ортоборную кислоту она ощущает всё больший дискомфорт, испытывает постоянную жажду и в результате покидает эковату. Покидает Ваш дом живой и почти здоровой, что исключает возможные неприятные запахи в случае безвременной кончины мышки. Вы только представьте. Каждое утро у Вас сушняк.
Помимо замечательных антисептических свойств, ортоборная кислота обладает свойством отдавать воду при нагревании, тем самым помогая в работе основному антипирену.
Рекомендую эковату безопасный утеплитель для индивидуальных домов.
vosco.ru писал(а):Мышь попадая в полости утепленные эковатой сначала радуется. Черт, как повезло! Растёт социальный статус.
:lol: +1
rod
Бедные мышки :lol:
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
vosco.ru писал(а):Я бы Вам порекомендовал Эковату Плюс. Эковата это целлюлозный утеплитель из переработаной газетной бумаги. При производстве в состав добавляется ортоборная кислота, абсолютно безвредная для человека, если только на завтрак эковату не будете употреблять....ортоборную кислоту она ... покидает эковату...ортоборная кислота обладает свойством отдавать воду при нагревании, тем самым помогая в работе основному антипирену.
Какой утеплитель не грызут мыши - понятно. Только вот непонятно до какой критической отметки этот вид утеплителя может принимать влагу, не теряя своих свойств… Плотность ее нанесения сухим способом на наклонных и вертикальных плоскостях неравномерна, а влажный способ нанесения не везде применим.
vosco.ru
В этой теме обсуждается непригодность эковаты для проживания грызунов. Тем не менее отвечаю на ваши замечания. При взаимодействии эковаты с водой не происходит вымывания кристалов антисептика и антипирена засчет качественного смешивания при производстве. Эковата не теряет своих свойств при взаимодействии с водой. Для примера намочите газету. Она высохнет не утратив своих свойств.
Redgina.Filandgi
Ну вот у нас плиты - каждую осень зимвовать приходят мыши и пока мы их не повыводим стойко грызут
Скупка бывшего в употреблении оборудования, рекомендую
vosco.ru писал(а):В этой теме обсуждается непригодность эковаты для проживания грызунов. Тем не менее отвечаю на ваши замечания. При взаимодействии эковаты с водой не происходит вымывания кристалов антисептика и антипирена засчет качественного смешивания при производстве. Эковата не теряет своих свойств при взаимодействии с водой. Для примера намочите газету. Она высохнет не утратив своих свойств.
Вопрос состоит не в том "Какой утеплитель не грызут мыши" понятно- ортоборная кислота и мышка :shock: ... в шоке. Тут неясно как обеспечить необходимую плотность утепляющего слоя при его нанесении - т. е как сделать необходимый слой теплоизоляции одинаковый по своим свойствам по всей его плоскости. Не на всякую деревянную конструкцию возможно нанесение слоя утеплителя "мокрым" способом....
promecovata.ru
Здравствуйте. Ну с равномерными плотностями тут всё как раз понятно. Для этого требуется: 1) Правильно заточенные руки 2) Качественное оборудование. Впрочем пункт 2) даже необязателен при выполнении пункта 1). Люди, работающие с эковатой достаточно быстро набивают руку, и, в принципе, качественно задувают эковату даже садовым пылесосом. Что касается мокрого способа, то его стараются применять как можно реже, и то при необходимости. Для деревянного домостроения этот способ не очень подходит. Во-первых слой мокрой эковаты высыхает около месяца, во-вторых дерево само по себе ужастно влагоёмко и имеет способность менять свою форму под воздействием влаги со всеми вытекающими из этого последствиями. А вот если вам изнутри надо утеплить бочкообразный апгар, это совсем другое дело и мокрый способ тут самое оно. Но это уже для другого форума. :D
Экологический чистый утеплитель рекомендую.
promecovata.ru писал(а):... с равномерными плотностями тут всё как раз понятно. Для этого требуется: 1) Правильно заточенные руки 2) Качественное оборудование. Впрочем пункт 2) даже необязателен при выполнении пункта 1). Люди, работающие с эковатой достаточно быстро набивают руку, и, в принципе, качественно задувают эковату даже садовым пылесосом...
Может, утеплитель и не грызут мыши, но технология его укладки у вас на уровне прошлых веков... насыпал слой и все...
Задается простой вопрос, как обеспечить необходимый (расчетный) слой утеплителя и защитить его от попадания естественной влаги, а вы начинаете про «кривые руки». Отработайте технологию укладки, защиты и потом продвигайте этот вид утеплителя, может он и неплох, но пока это все довольно примитивно и нет никакой гарантии о устройстве необходимого слоя утепления.
promecovata.ru
:lol: У нас то как раз технология отработана, впрочем если вы готовы дать нам ценный совет, а не просто что-то голословно заявлять, мы всегда готовы вас выслушать. Про простой вопрос - простой ответ: расчётные плотности достигаются 1) При нанесении на горизонтальные поверхности плотность 35 кг. м.куб естественна для данного вида материала 2) Плотность в 65 кг.м.куб в вертикальных конструкциях достигается за счёт правильных настроек выдувной машины и подтверждаетя расходом материала. Проверить качество утеплителя всегда можно тепловизором и более высокого качества за выставленную цену чем с эковатой вы не получите - бесшовная технология.
promecovata.ru писал(а):... технология отработана, впрочем если вы готовы дать нам ценный совет, а не просто что-то голословно заявлять, мы всегда готовы вас выслушать. Про простой вопрос - простой ответ: расчётные плотности достигаются 1) При нанесении на горизонтальные поверхности плотность 35 кг. м.куб естественна для данного вида материала 2) Плотность в 65 кг.м.куб в вертикальных конструкциях достигается за счёт правильных настроек выдувной машины и подтверждаетя расходом материала. Проверить качество утеплителя всегда можно тепловизором и более высокого качества за выставленную цену чем с эковатой вы не получите - бесшовная технология.
Вы невнимательны. Вам задают простые вопросы:
- как обеспечить равномерную плотность в наклонных полостях, коих устройство не совсем удобно при строительстве..
- как обеспечить защиту гигроскопичного утеплителя от проникновения естественной влаги и потери теплоизоляционных свойств
- как защитить слой утеплителя от проседания и сбивания в комки под собственным весом и при увлажнении - тогда эта бесшовная технология равна 0....
Вы применили древнюю технологию утепления опилками, от которой отказались давно, как не технологичную и не надежную - только опилки заменили эковатой и придумали надув...
promecovata.ru
kinto писал(а):
promecovata.ru писал(а):... технология отработана, впрочем если вы готовы дать нам ценный совет, а не просто что-то голословно заявлять, мы всегда готовы вас выслушать. Про простой вопрос - простой ответ: расчётные плотности достигаются 1) При нанесении на горизонтальные поверхности плотность 35 кг. м.куб естественна для данного вида материала 2) Плотность в 65 кг.м.куб в вертикальных конструкциях достигается за счёт правильных настроек выдувной машины и подтверждается расходом материала. Проверить качество утеплителя всегда можно тепловизором и более высокого качества за выставленную цену чем с эковатой вы не получите - бесшовная технология.
По порядку:
- в наклонных полостях плотность задувки 45 кг.м.куб достигается, также, как и в случае с вертикальными полостями, путём правильной регулировки оборудования, а именно, настройка количества подаваемого воздуха, количества подаваемого материала. При соблюдении данных параметров количество и интенсивность подаваемого материала постоянно, подъём задуваемого шланга происходит по мере наполнения полости при постоянной скорости.
- эковата не боится естественной влаги содержащейся в атмосфере и свободно пропускает её через себя без потери теплоизоляционных свойств, но если вам уж очень хочется, вы можете установить пароизоляцию, теплоизоляционные свойства от этого не изменятся, изменится только количество затраченных средств, и ваш дом лишится естественного климата и эковату просто незачем для этого использовать, возьмите лучше пенопласт, или боящуюся пара минвату, или стекловату. При укладки эковаты, мы наоборот рекомендуем в качестве пограничного слоя использовать крафт-бумагу. Система дерево - крафт-бумага - эковата - крафт-бумага - дерево работает, как единая система с одинаковыми свойствами. Вместо крафта можно использовать мембранный материал, но это уже дороже, а эффект тот же.
- задувая вату с плотностями в 35 кг. м. куб в горизонт, 45 кг. м. куб в наклон, 65 кг. м. куб. в вертикаль вы обеспечиваете себе безусадочное бесшовное утепление. Как это сделать объяснено выше. Повторятся, что вата не будет усаживаться под воздействием влаги, содержащейся в воздухе и напоминать о необходимости защиты от дождя любого утеплителя я не буду.
- что касается древней технологии... Наверно вам больше нравится для утепления пенопласт, в котором живут мыши, который при горении выделяет такое, от чего люди гибнут сделав несколько вздохов этой отравы на протяжении нескольких дней. Или вам больше по душе минваты и стекловаты, также любимые грызунами, покрывающиеся плесенью от влаги, выделяющие в воздух фенольные и формальдегидные соединения и служащие, если повезёт, лет 50, а то и меньше. Что касается опилок, данная технология утепления мне не знакома, вам по всей видимости о ней известно больше. Но сравнивать опилки и эковату на моей памяти вы взялись первый. Если вы приведёте серьёзные обоснования, что опилки не гниют, не горят, в них не живут грызуны и волокно опилок соизмеримо с волокном эковаты, я серьёзно задумаюсь о смене профиля нашего производства. До этого момента считаю данное сравнение полностью неверным и не корректным
promecovata.ru писал(а):По порядку:
- в наклонных полостях плотность задувки 45 кг.м.куб достигается,... настройка количества подаваемого воздуха, количества подаваемого материала...
- эковата не боится естественной влаги содержащейся в атмосфере и свободно пропускает её через себя ...
- что касается древней технологии... Что касается опилок, данная технология утепления мне не знакома,...Если вы приведёте серьёзные обоснования, ... я серьёзно задумаюсь о смене профиля нашего производства. До этого момента считаю данное сравнение полностью неверным и не корректным
Начну с последнего... Ваше модное наименование эковата - не что иное, как вспушенные опилки (целлюлоза) с добавлением борной кислоты и буры. И целлюлоза имеет свойство наполняться влагой. Хоть тут вы спорить не будете? Отсюда и все последующие вытекающие свойства утепляющего слоя…
Вы просто немного добавили к старой технологии метод ее нанесения. Невозможно потоком воздуха обеспечить равномерную плотность слоя, и обеспечить в дальнейшем ее неизменность, какие бы вы настройки потока воздуха не проводили, тем более на строительной площадке...
Теперь насчет влаги, пропускающей сквозь себя целлюлозными волокнами..., а как тогда вы выполняете нанесение мокрым способом, волокна набухают, а потом месяц сушите...
Спор на сим кончаю.
Удачи вам в продвижении продукции, которого не едят мыши из-за присутствия борной кислоты и буры...
promecovata.ru
kinto писал(а):Теперь насчет влаги, пропускающей сквозь себя целлюлозными волокнами..., а как тогда вы выполняете нанесение мокрым способом, волокна набухают, а потом месяц сушите...
Ну к опилкам возвращаться не буду, уже описано всё выше. А вот по поводу мокрого нанесения: вы путаете добавление воды в эковату и отмосферную влагу, путаете я так понимаю намеренно. Про свободную рецеркуляцию воды, содержащейся в воздухе через эковату я собственно тоже писал. Напомню впрочем, что мои слова подтверждают наблюдения за домами, утеплёнными эковатой около 80 лет назад, к сожалению не в России, а в Германии и штатах. Данный материал можно легко найти в интернете.
promecovata.ru писал(а):... поводу мокрого нанесения: вы путаете добавление воды в эковату и отмосферную влагу, путаете я так понимаю намеренно. Про свободную рецеркуляцию воды, содержащейся в воздухе через эковату я собственно тоже писал...
Прошу прощения, а чем влага, появившаяся при возникновении точки росы в слое утеплителя, будет отличаться? :o Разве что количеством... И пока она будет "рецеркулировать через эковату" - она увеличит ее удельный вес, пусть незначительно, но увеличит со всеми вытекающими последствиями и от этого никуда не деться. ;)
Это конечно, не авария системы отопления или водопровода - в том случае вообще будет кошмар ... :roll: просто мокрый утеплитель не будут грызть мыши.
promecovata.ru
shuravi писал(а):просто мокрый утеплитель не будут грызть мыши.
:lol: Зная этих зверюг, они сгрызут то , что лучше сгрызётся, и влага здесь не причём. А вот по поводу общего количества влаги, здесь вы попали в самую точку! Тем и отличается. И данное количество, если это количество не прорыв водопровода :D , эковата спокойно переносит без усадки.
promecovata.ru писал(а):... по поводу общего количества влаги,...И данное количество, если это количество не прорыв водопровода :D , эковата спокойно переносит без усадки.
Ну, наконец-то пришли, как говаривал один начальничек, к "консенсусу"...
Просто в технических условиях применения этого вида утеплителя необходимо указать, что его укладка наиболее эффективна в местах без возможного попадания влаги (или без наличия инженерных домовых сетей). В случае аварии сетей, свойства утеплителя изменяются и не в лучшую сторону (изменяется плотность, возможно проседание, сбивание в комки и т.д.) ... но мыши есть его грызть все равно не будут...
И это будет честно...
promecovata.ru
shuravi писал(а):В случае аварии сетей, свойства утеплителя изменяются и не в лучшую сторону
Интересно, а кто захочет жить в доме, в котором считается нормой прорыв инженерных сетей? Или, может быть, существуют строительные материалы меняющие свои свойства в лучшую сторону под воздействием аварийных ситуаций? В таком доме мыши вообще не будут грызть ни какой утеплитель, они просто там жить не смогут - потонут, ну или ещё что там случится...
Вернуться в «Отделка пола»
