Опубликована: 04 окт 2011, 16:27
Перед тем как купить линолеум, оцените качество поверхности, на которую вы собираетесь стелить линолеум. Чем ровнее поверхность, тем тоньше может быть основа покрытия.
Гостиная – это помещение с умеренной средней проходимостью. В целом, в этом помещении невелика вероятность механических повреждений, поэтому помимо линолеума на вспененной основе не бойтесь использовать недорогой бытовой линолеум на основе из полиэстера. Оптимальным вариантом является настилка линолеума общей толщиной примерно 1,5 мм. Толщина верхнего защитного слоя может колебаться в пределах 0,15-0,2 мм .
В спальню, как в помещение с умеренной или низкой проходимостью, можно класть достаточно тонкий линолеум. Толщины 1,2-1,5 мм будет вполне достаточно. Оптимальным вариантом станет бытовой линолеум на вспененной основе и на полиэстеровой основе с верхним защитным слоем 0,15-0,2 мм .
Для детской комнаты подойдет линолеум не тоньше 3 мм. В ином случае вам придется менять напольные покрытия часто, потому что в детской комнате велика вероятность механических повреждений. В детскую рекомендуется настелить бытовой линолеум с защитным слоем от 0,25 мм.
Линолеум состоит из нескольких слоев:
прозрачный, износостойкий – самый верхний слой, от его толщины зависит износостойкость линолеума
декоративный – окрашенный слой
верхний вспененный слой
как правило, в современном линолеуме используется дополнительный загрунтованный несущий слой – стекловолокно, который сохраняет материал от растяжения и сжатия, такой линолеум не дает усадки
нижний вспененный слой
изнаночный слой, печатный логотип производителя
