Насыпные полы отзывы
  • Опубликована: 03 дек 2011, 17:38
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Насыпные полы отзывы
Судя про то, какие есть про насыпные полы отзывы, можно с уверенностью заявить, что данный вид отделки значительно проще, чем та же самая цементная стяжка. На подготовленный пол наносят грунтовку. Далее по всей площади рассыпается и разравнивается сухая смесь. Всю эту процедуру нужно делать очень быстро, чтобы грунтовка еще не успела высохнуть. Крошка наносится тонким слоем, чтобы все частицы успели прилипнуть к грунтовке. Затем оставшиеся частицы собираются пылесосом, но делается это только через сутки, иначе можно собрать даже те частицы, которые уже начали закрепляться на полу.
разравнивание сухой смеси для насыпного пола по слою грунтовки
насыпные полы отзывы.jpg (24.95 КБ) 4399 просмотров
Далее по всей поверхности пола наносится состав мрамора или окрашенного кварца, удобнее всего такая работа делается с помощью валика. Сверху на этот состав снова наносится слой крошки. Через сутки излишки собираются пылесосом, а эта процедура повторяется снова до тех пор, пока это необходимо.
Недостатком такого пола является требовательность к технологическому процессу. Все работы должны выполняться поэтапно, материалы должны быть качественными. От себя хотелось бы добавить, что под первый слой засыпки лучше уложить слой гидроизоляции. Если насыпной пол потянет влагу из перекрытия, то испаряться она может потом в помещении не один месяц. Еще один неплохой вариант отделки пола – это полы кнауф отзывы. Если кто-то делал насыпные полы, то расскажите о своих впечатлениях.
Тема: Re: Насыпные полы отзывы
Насыпные полы отзывы имеют достаточно неплохие, люди остаются ими довольны. Мой знакомый сделал себе такой пол и не имеет к нему не каких претензии, отзывается о нем как о качественном и надежном.
deniska
Скорее всего, если исходить из места применения таких полов, то это очень даже приемлемый вариант. Только ведь согласитесь, что это не для дома. Ну не для квартиры, не для коттеджа. В офисе и то не в каждом это поставишь. Вот где-то в магазине, это совсем другое дело.
А так вообще неплохая штука эти насыпные полы.
Не знаю, чем этот процесс проще обычного наливного самовыравнивающегося пола... Насыпь, разровняй, собери, протяни, посыпь другим материалом, жди сутки, тяни пылесосом. неужели это проще, чем подготовить поверхность, вылить нужное количество выравнивающего состава, растянуть его и один раз дождаться высыхания??
Иван-Иван
Бонусы: 246.60
Благодарил (а): 6 раз
Я вообще всегда думал, что насыпные полы, отзывы о которых здесь читаю - это полы из сухой засыпки типа Кнауф, вермикулита, керамзита и так далее, а тут вообще другая технология. В общем, не понравилась, исключаем))
Не стоит делать выводы, отталкиваясь от одного способа производства насыпных полов. Указанная технология не самая дешевая, не самая удобная, да и не самая применяемая. Тем более, она не включает задание полу нужных характеристик, которые задаются с применением других технологий. В общем, можно сказать, что это просто единичный отзыв о насыпных полах с использованием грунтовки, кварца, мрамора и других сухих материалов. Честно сказать, только пару раз пробовали работать именно так, после чего метод, много лет назад, исключен.
Если правильно делать пол, создавать пирог под декоративные материалы, в то самое время усиливая теплоизоляцию и шумоизоляцию, или же преследовать другие цели, как то обычное выравнивание пола, нужно идти строго от требований, а не рассматривать технологии по одной, и думать, какая подходит, а какую еще стоит изучить, так как первой недостаточно. Данный подход не самый удобный, да еще и дорогостоящий.
Поэтому я рекомендую вам пообщаться сразу со специалистами. Вы пишите требования, мастер говорит вам, каким способом выйти на необходимый результат! Вот и все.
Поговорить о проблемах в строительстве и отделке, о выборе технологий, определении материалов для тех или иных работ, вы всегда можете, просто перейдя в раздел Консультаций!
Никогда не использовал именно такой насыпной пол и, даже если работаю в данной сфере давно, то никогда и не видел, чтобы подопечные, коллеги по цеху или партнеры, конкуренты его применяли)) Вот честное слово... бывает же))
Нет, конечно, с данной технологией знаком, но готов поддержать мнение, что именно этот вид насыпных полов, отзывы о котором тут писали ранее, вообще не является популярным. Может, я живу в каком-то другом мире, но мое мнение именно такое!
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Александр Кириченко писал(а):Не знаю, чем этот процесс проще обычного наливного самовыравнивающегося пола... Насыпь, разровняй, собери, протяни, посыпь другим материалом, жди сутки, тяни пылесосом. неужели это проще, чем подготовить поверхность, вылить нужное количество выравнивающего состава, растянуть его и один раз дождаться высыхания??
Таки да. Ещё вопрос - а что такое состав мрамора?
Вернуться в «Отделка пола»
