Опубликована: 08 сен 2011, 05:09
Тема: Отзывы ламинат balterio
Отзывы о ламинате марки Balterio отмечают его повышенную стойкость, влагоустойчивость и многие другие качества. Пятна от соусов, варенья или каких-то других продуктов не являются проблемой для этого покрытия. Бытовые химические загрязнения также не страшны – они снимаются водным раствором с каплей ацетона без всякого вреда для ламината. Достигнута высокая степень влагоустойчивости. Содержание опасных веществ, в частности, формальдегида, меньше принятой нормы в десять раз. Ламинированные полы «Balterio» устойчивы к скольжению, этот показатель превышает нормы на 45 %. Такой ламинат замечательно пропускает тепло, а, значит, при устройстве системы «тёплый пол» не происходит потери тепла и, соответственно, увеличения расходов на обогрев. Высококачественная HDF-плита, применяемая в это ламинате, способна выдерживать внезапные улары и нагрузки, поэтому падающие предметы, высокие каблуки и мебельные ножки ей не страшны. Не остаётся следов от горящих сигарет, даже если они будут затушены о поверхность. Balterio предлагает ламинатный пол Confidence, которые не поддерживает распространение огня, то есть, вообще не горит.
