А какие стены у вас? Кирпич? Кирпич. Угадали) Добавлено после 1 час 11 минут 21 секунда: стяжка besto - это что касается пола, а для стен - штукатурка того же производителя) удачи))
Что касается стяжки пола, здесь следует первоначально определиться, на какую высоту вы собираетесь поднимать пол. Это значит;- если стяжка будет очень высокая в приделах 15см - 20 см, то первоначально можно использовать любой неизрасходованный сыпучий стройматериал, который вам в дальнейшем не понадобиться. Далее, что бы не не тратить много денег следует использовать песок, гравий и цемент. Следует приготовить смесь из этих компонентов. После выполнения этой работы у вас получится грубая стяжка. Теперь следует дать ей высохнуть. Для этого может уйти очень длительное время, до 24 дней. Все завесит от место проживания. Климат немного меняется от регионов. Что бы стяжка не потрескалась, ее следует смачивать водой, некоторые строители накрывают влажными тряпками. В это время когда происходит сушка стяжки, что бы не терять время можно всегда найти другое нужное строительное действие необходимое для строительства вашего дома. После полного высыхания следует перейти к дальнейшим действиям. Для этого следует запастись необходимыми строительными материалами. Эту дальнейшую работу можно выполнять разными материалами. Естественно и конечный результат выйдет один. Но прежде чем приступить к закупки строительного материала следует произвести подсчеты. Не следует сломя голову закупать все подряд из того что вам посоветуют. Колебание цены очень сильно может меняться и готовая стяжка может обойтись от 10000р до 60000р за одну и ту же квадратуру. Будем считать, что черновая стяжка как описал я выше обошлась вам не очень дорого, то следует продолжить в таком же темпе и последующую работу. Грунт глубокого проникновения понадобиться для обработки грубой стяжки. далее можно использовать наливной пол или ровнитель пола предназначенный для работы в ручную по маякам. Советую использовать ровнитель и маячки. Это обойдется гораздо дешевле, чем наливные полы и вы опять сэкономите приличное количество денег. Естественно, что некоторые люди будут выполнять эту работу наливными полами и не захотят заморачиваться. Им проще потратить лишние деньги. Но большинство жителей нашей страны все же предпочтут более дешевый вариант и хоть немного но сэкономить денег, которые пригодятся для других строительных работ. Теперь следует приобрести маяки, для это цели следует брать 10мм. Ровнитель для пола можете приобрести тоже более дешевый, не обязательно использовать ровнитель какой нибудь громкой фирмы. В таком случае вы заплатите только за ее громкое название. чем меньше раскручена фирма, тем дешевле вам обойдется строительный материал. Далее следует установить маячки по уровню на необходимо определенном расстоянии. Решаете сами, какие будут промежутки между маяками. естественно исходя из того, какого размера у вас правило которым вы будите работать. После того как вы закончили стяжку пола, следует дать окончательно высохнуть и пройти еще раз поверхность акриловым грунтом. теперь стяжка полностью готова и теперь все зависет от ваших дальнейших действий. При желании можно будет и положить плитку, а еще лучше керамогранит. Но это уже другая тема, хотя тоже относится к стяжке.
Добавлено после 28 минут 52 секунды:
Что касается штукатурки, то и здесь можно сэкономить кучу средств. Можно конечно покупать готовые штукатурные составы самых дорогих производителей, но при отделочных работах можно вообще потерять все сбережения. самые раскрученные фирмы поставляют на рынок сухие смеси по очень высокой цене. если уж разобраться, что же входит в состав готовых сыпучих смесей. На данный момент мы рассматриваем штукатурные составы. Обычный гипс, песок который может быть любой фракции и пластификаторы. Бываю штукатурки где основой служит цемент, а бывают и комплексные. Так не проще ли самому сделать этот штукатурный состав, который выльется раз в пять дешевле, чем покупать уже готовый расфасованный в красивые мешки, где написан завод производитель и стоит его бренд. я считаю. что это всего лишь расход денег никому не нужный. давайте будем подходить здраво к этой теме. Может тогда производители поймут, что их товар не пользуется спросом и цены опустятся до нормального предела а не будут столь завышены. Но давайте рассмотрим, что же нам понадобиться для заштукатуривания стен. Остановились на смесях которые будем делать сами. Лично я побывал штукатурными составами из цемента, гипса и комплексного - где основой служит гипс и цемент. естественно понадобиться огромное количество песка, но он не такой дорогой, каждому по карману. Теперь вы все понимаете, что бы сделать штукатурный состав, вам понадобиться песок, цемент и гипс. А что бы все это замешивать, понадобиться вода, но я обычно добавляю в воду акрил, это улучшает свойство штукатурного состава. Попробуйте и вы поймете что я имел в виду. Далее понадобятся маячки и естественно грунт,которым необходимо произвести грунтовочные работы. Маяки выставляете по уровню на определенном расстоянии при котором вам будет удобно работать правилом. после выполнения работы ждете полного высыхания оштукатуренных стен и проходите их акриловой грунтовкой. Далее следует все прошпаклевать и покрасить акриловой краской заколерованной в выбранный вами цвет или оклеить обоями. здесь вы уже сами определяете, что и как следует делать дальше.
Здравствуйте! Если вам нужно сделать стяжку пола, предлагаю пообщаться на заданную тему в разделе Консультаций! В первую очередь, мы выясним назначение помещения и состояние пола на данный момент. Это важно, так как от состояния зависит выбор стяжки, а быть может, и переквалификация работ в ремонт пола. Зачастую, к примеру в панельных домах, стяжка пола, которая подразумевается перед укладкой линолеума, ковролина или ламината, и не нужна вовсе. Можно обойтись ремонтом сухими смесями, на что уйдет всего несколько часов. В других же случаях, нужно установить, стяжка в уровень или по факту необходима, а быть может, с уклоном, какие материалы должны быть выбраны под стяжку, какой слой нужен и прочее. Пишите, разберемся со всеми вопросами!
