Тёплый пол под ламинатом
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 20 фев 2018, 18:00
  • Автор: Вадим Котов
Вадим Котов
Бонусы: 30.34
Тема: Тёплый пол под ламинатом
Подскажите, мастера.
Хочу постелить ламинат на теплый водяной пол (пока его еще не сделал). предполагаю так:
- пенопласт как утеплитель
-металопластиковая труба в форме "улитка"
- стяжка над трубой 50 мм (как рекомендуют)
- подложка
- ламинат
Меня смущает стяжка 50 мм и подложка. кажется, что заберут всё тепло. Ламинат вообще грется будет?
stay hungry, stay foolish (c)
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Вадим Котов писал(а):Источник цитаты Ламинат вообще грется будет?
Ну, смотря какой температуры будет теплоноситель внутри трубы)
Вообще, будет, но минимально, так как слои слишком жирные сверху. Лучше подумайте насчет электрической нагревательной пленки. Дешевле будет по расчетам и по монтажу. Правда, по счетам придется потом систематически платить (хотя, и за водяной пол так же, если только не к централизованному отоплению подключаетесь)
Я вообще, если честно, все дальше и дальше от водяного теплого пола. Надежность минимальная, отдача тоже не самая, проблем с ним гора и тележка...
@Вадим Котов
Вадим Котов, предлагаю вам помощь экспертов нашего строительного форума. Для получения ответов вам нужно Обратиться за консультацией по ссылке, заполнить форму и подробно описать именно требования к теплому полу, чтобы мы могли дать подробный и корректный ответ.
Есть много вариантов устройства теплого пола. Но все зависит от бюджета, требований к системе, помещения, где будет устанавливаться теплый пол, и так далее. При разных условиях, устанавливая теплый пол по описанному вами принципу, можно добиться и разных результатов. Например, обогрев только пола или отопление всего помещения - зависимость от многих факторов, но обязательно и от площади укладки по отношению к общей площади помещения, диаметра трубы, шага отступа по виткам, температуры теплоносителя, самой системы...
Напишите, расскажите подробнее, с чем намерены работать, и мы подскажем, как все сделать правильно для получения положительного результата и максимальной отдачи.
Но можно подойти к вопросу с другой, более правильной стороны - описать требования, а мы сами предложим вам на выбор несколько рациональных и экономичных решений!
Вадим Котов писал(а):Источник цитаты Меня смущает стяжка 50 мм и подложка. кажется, что заберут всё тепло. Ламинат вообще грется будет?
Куда заберут? И унесут видимо?
Стяжка нужна 70 мм, меньше не будет равномерного прогрева, больше будет большая инерционность.
Будет
Вернуться в «Отделка пола»
