Опубликована: 11 окт 2013, 21:53
"...При устройстве полов на основе деревянных балок (лаг), в первую очередь, необходимо выяснить шаг лаги и, исходя из этого, толщину фанеры или плиты OSB достаточную для получения устойчивой поверхности. В строительных стандартах Северной Америки (США и Канаде), где каркасное домостроение занимает львиную долю рынка недвижимости и считается образцовым, расстояние между осями смежных балок (минимальной толщиной 200 мм) жестко регламентировано и составляет 16 дюймов или 407 мм. При таком пролете использование фанеры или плит OSB толщиной 18 мм дает превосходный результат.
В нашей стране, зачастую, пролет между лагами привязывают к стандартной ширине плиты базальтового утеплителя — 600 мм плюс толщина самой лаги 50 мм, итого 650 мм. На таком пролете даже 21 или 22 мм толщины фанеры или OSB — недостаточно. Необходимо перекрывать такие пролеты в два слоя с использованием клея и саморезов или гвоздей. Это достаточно затратно, поэтому каждый для себя сам решает где сэкономить, на балках или на фанере." (с) Важно знать
Вот нашел рекомендации по толщине ОСП-3 на полы ( на других сайтах написано, что при ширине пролета между балками ( по осям ?) 60 см, хватает ОСП-3 18 мм)...кому верить?...
Уважаемые, господа-коллеги, кто знает или где найти четкие рекомендации ( инструкции, "заморский "СНИП и т.д.) заморского производителя ОСП применения по толщинам и т.п, т.е. нужен авторитетный источник, а не "дураки-дороги-интернет"...
Благодарствую всем помощникам по теме !
