Укладка паркетной доски своими руками
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 17 окт 2011, 15:13
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Укладка паркетной доски своими руками
укладка паркетной доски своими руками
На этапе планирования работ вычисляется площадь помещения, закупаются необходимые материалы. Если наклон пола на каждые 2 м превышает 2 мм, следует делать стяжку, выровнять перед укладкой дефекты и щели.
Стяжку делают не тоньше 5 см из цементно-песочной смеси. Под фанерой помещается пароизоляция, для которой можно использовать картонные листы, пропитанные специальным составом. Паркетные доски при этом укладывают на пенополиуретановую подложку.
Когда основание готово, можно приступать к укладке паркета.
Укладка паркетной доски своими руками может происходить двумя способами: «плавающего пола» и с подсадкой досок на клей.
В первом случае укладка происходит без использования клея: у досок с одной стороны находится паз, с другой – шип, с помощью которых они быстро соединяются друг с другом. В случае переезда доски можно легко демонтировать и перевезти с собой.
Во втором случае доски укладываются по такой же системе, только по длине нижних пазов наносится специальный клей. Укладку можно осуществлять как вдоль, так и поперек помещения.
Укладку паркета лучше всего производить при невысокой влажности (до 60%) и температуре не менее 18 градусов. Если паркетное покрытие не планируется в ближайшее время демонтировать, лучше покрыть его лаком.
Тема: Re: Укладка паркетной доски своими руками
Укладка паркетной доски своими руками описана в статье не плохо, однако, на мой взгляд, при укладке клей лучше использовать, так как плитка будет держаться прочнее и надежнее.
Вернуться в «Отделка пола»
